max-x
Москва (RU)
max-x
20 August 2012
kiselsv
Кроме экзиста есть другие магазины, у них таких вопросов не возникает
max-x
20 August 2012
kiselsv
У меня такой-же двигатель это Зетек 1,8 115лс
max-x
15 August 2012
egushka
Если машинюшка живая , то по мне цена адекватная в любом случае рассчитывай на какие то вложения по моему опыту всегда найдется что починить, машина не новая.
max-x
15 August 2012
egushka
менял примерно год назад, сцепление примерно 6500 выжимной 3000-3500, работа 4000-5000 рублей, на старом сцеплении ездил пока не появилась пробуксовка.
max-x
15 August 2012
egushka
У меня также стоит педаль, после замены сцепления схватывает чють раньше но все равно высоко, видимо особенность автомобиля.
max-x
16 July 2012
Spamol
Экзист не единственный магазин по зап частям
max-x
9 July 2012
Spamol
Добрый день. У меня EYDK- двигатель 1,8 Зетек 115л.с. на него все запчасти и покупай.
max-x
17 April 2012
Добрый день! Подскажите есть-ли какая хитрость со снятием левого привода, скоро собираюсь менять. Спасибо.
max-x
16 April 2012
denis_pavlovich
Очень похоже что пора менять сцепление, если будешь долго на буксующем ездить то перегреешь маховик-его поведет, лучше не затягивать с заменой.
max-x
11 April 2012
Nikolaiks
У меня были точно такие симптомы замена катушки все исправила, на старой катушке не нашел ни одной трещины
max-x
21 March 2012
AJI9I
У меня обороты точно такие проблем не вижу, если обороты плавают нужно промыть клапан холостого хода мне помогло и еще после замены катушки зажигания машина преобразилась хотя на старой ни одной трещины не нашел просто плохо работала.
max-x
17 February 2012
Oleg_59_rus
С большой долей вероятности потек главный цилиндр сцепления, у меня было так, педаль сцепления с обратной стороны мокрая тормозная жидкость уходит, просто медленно. По деньгам, цилиндр сцепления 3000-3500, работа 1500 примерно.
max-x
7 February 2012
killerom
У меня было так. Не заводится, поменял свечи, схватывает но не заводится, свечу выкручиваешь она мокрая- заливает. Завел только с буксира причом моментально. Попробуй выкрути свечу если мокрая бензин подается но уже не завести суши не суши свечи уже в самих цилиндрах топлива больше чем надо. Не мучай стартер покатай машину на буксире думаю должна завестись.
max-x
2 February 2012
suslik74
По моему вынимаешь пепельницу и все. Может и там какой болт надо выкрутить не помню, по месту смотри там ничего сложного
max-x
2 February 2012
suslik74
Снимаешь магнитофон, пластиковая накладка сдвигается вверх вниз, четыре болта по кругу откручиваешь, вроде все дальше снимаешь
max-x
30 January 2012
chikitos
сместился передний стабилизатор поперечной устойчивости, меняй втулки стабилизатора и выставляй его ровно, на стабилизаторе есть проточка под втулку удачи
max-x
27 January 2012
neverstops
у меня тоже как морозы начались обороты подросли до 950
max-x
25 January 2012
milavas
Фокус российский коробка механика, сколько ездил не разу не загоралась даже если хорошо газовать
max-x
25 January 2012
Всем добрый день. Сегодня на морозе не завелся, залил свечи и посадил аккумулятор. Но дело не в этом, когда крутил стартером при уже слабом АКБ загорелась на панели приборов лампочка, слева внизу-зеленая со стрелочкой, раньше никогда ее не замечал просто интересно что она означает. Панель приборов русфокус. Может кто подскажет
max-x
24 November 2011
anatoliymog1
Поменять главный цилиндр сцепления он вроде не разборный одну манжету не поменять, стоит примерно 3500
