lukyserega
Санкт-Петербург (RU)
Ford Focus 111 years
lukyserega
19 August 2013mobile
Сегодня разобрал и снял помпу, проверил ремень и ролик все в порядке, пошол в магазин помпу заказывать, самая дешовая 2800 и ждать 2 недели, если знаешь то скиньте пожалуйста номер может подешевле получится . Зарание спасибо.
lukyserega
18 August 2013
Funken
спасибо.
lukyserega
18 August 2013
привет, подскажите может кто связывался, вчера потекла помпа, заливаю воду в бочок, а у меня с помпы вытекает, её можно востановить или менять надо, иесли менять то сколько она стоит.
lukyserega
26 July 2013
Avenger86
спасибо, я значит правильно подсоеденил его))) просто я не понимаю, его функцию в колектор (типо обратки что то)
Кстати, а сверху отмеченного что за отверстие для болтов??? просто у меня тоже такие есть))
lukyserega
25 July 2013
привет мужики, я вот всё мучаюсь со своим фокусом, собрал двигатель , и вот задача не знаю куда шланг один идёт с клапонной крышки, подскажите пожалуйста, а лучше покажите, вот этот.
lukyserega
9 July 2013
привет всем, народ подскажите какие зазоры должны быть на клапанах, впускной и выпускной???
заранее спасибо.
lukyserega
1 May 2013
кстати народ у всех на шруце 4 тоненькие гайки? а то у меня с последней всегда проблемы при раскручивание, просто у меня последний раз пришлось шрус спилить , потомучто головка сточилась.
lukyserega
1 May 2013
cangoo
спасибо, просто я первый раз в двигатель так серьёзно суёсь.
lukyserega
1 May 2013
Evzhuravl
ты говоришь, клапан поменял один в котором седло вылетело, его разбило, или его надо менять? просто я свои просматрел , на вид нармальные.
lukyserega
1 May 2013
cangoo
мне все клапана надо рассухаривать?
lukyserega
1 May 2013
Advokatvlad
стук сильный был, троила и глохла.
lukyserega
1 May 2013
ROM
спасибо, соберать буду попробую.
lukyserega
1 May 2013
Evzhuravl
спасибо, а где мне сёдла взять?
lukyserega
1 May 2013
cangoo
верьфь ? пароходы, ходят. а ты не узновал сколько новоя голова стоит?мне сказали где то в районе 15т.р.
а кстарой надо клапана притерать к ремонтной голове ?
lukyserega
30 April 2013
а с колько ето будет стоить, как узнать?
вот как стояло 3 месяца назад перед первой разборкой.
сейчас тоже самое
lukyserega
30 April 2013
cangoo
я с карелии у нас говорят, что голову ни кто не ремонтирует.там седла надо както азотом встовлять.?
а вот ещё вопрос, когда покозался грм при разборке он стоял так
из за чего это?
lukyserega
30 April 2013
Evzhuravl
сегодня разобрал двигатель, снял клапанную крышку и не чего подозрительного не увидел, затем снял голову и увидел вот что
на поршнях были куски
клапана при этом были нармальные
но придетальной разборке головы обноружил вот что
и такое на на трёх выпускающих клапанах.
что дальше делать я незнаю.
lukyserega
30 April 2013
Evzhuravl
когда собрал первый раз, и завёл был стук с низу, потом она заглохла и больше не смог завести, я поднял правую сторону и крутил колесо , слабый стук был в одном положении, поэтому я на вал и грешу, Но если бы вылетело седло машина завелась бы? и по идеи я бы увидел на гбц это, хотя я впервые вообще разбираю двигатель и может не досмотрел?, сегодня разберу и запечетлю всё, вечером скину посмотришь сам.
lukyserega
29 April 2013
Evzhuravl
лампа не горит, стук в двигатели и ниже, сегодня двигатель снял завтро поеду разбирать. там посмотрю.
lukyserega
29 April 2013
Evzhuravl
незнаю, а как седло проверить? оно должно болтаться?
