Подскажите пожалуйста дистиллированную воду можно доливать аккумулятор 60ah 590 банки ещё не сухие
пробег у меня 43000 км езжу мало, машине 5 лет с хвостиком. 2 литра PS так вот пока только сальники в коробке поменял всё ок машина мне нравится и пока читаю форум даже не верится что одни поломки у форда с коробкой, не дёргалась за весь промежуток времени
поддон снимали потому, что масло на стыке было моторное правда мало но было, а вот коробку просматривали через кадаскоп вроде так называется вот сальник у коробки тоже сочился и тоже мало так что вовремя всё сделали, правда дороговато получилось, но могло быть и хуже если масло бы попало на сцепление
l55r55d
13 January 2018
Вот прилагаю прейскурант цен ремонт коробки то есть замена сальников в коробке акпп
поддон тоже снимали
прейскурант позже, сейчас он остался в машине с кассовым чеком , не много о течи масла на стыке, сначала они пошли лёгким путём сняли поддон эта цена стала фигурировать в денежном эквиваленте и не малая, потом снятие коробки замена сальников, все новые болты и гайки герметик для поддона, замена прокладки где начинается выхлопная труба это входит в ремонт у дилеров так что увидите что почём когда фото сделаю
Вот и мне пришлось сегодня обратится в сервис, а так причина была такая при снятии защиты обнаружилась течь масла правда не большая, но не приятно и стало душу разбирать ведь ремонт дорогой машина не дёргалась так вот сняли коробку разобрали и сальник на самом деле давал течь, сцепление на удачу сухое оказалось, вовремя был произведён ремонт. 43000 тысячи пробег, обошлось 26590 рублей. Коробка мне нравится, вот только надо делать всё вовремя, не много дешевле бы.
пробег 14000 км 2 литра PS 2012г май выпуск- ездил на юг, вот и я первый раз ощутил дёргание в положении D с газом при трогании затряслась коробка я переключил сразу в положение S включил ручной режим 1 передачу, тоже тихо трясётся тогда в положение D и попробовал без газа тронуться всё пошло как по маслу без рывков, больше не было рывков после этого случая, про коробку хочу рассказать как я сам к ней адаптировался. Первое время как то боязно трогался и берёг коробку вроде обкатка потом резвее стал трогаться ощущал рывки при переключения 2-3 передача но как то решил тронуться и разогнаться очень быстро и о чудо если разгоняться нажимая газ и всё время давить на него идёт разгон без рывков и не слышно переключений передач не обязательно до полика, нажимать надо не отпуская газа, а так коробка супер.
про бензин согласен, Лукойл далеко, BP-95 с присадками лью, от других заправках тоже бывают толчки
Алексей8
можно и S на D на ходу
Фордовцы, на форуме писали что рейки делают в г Туле в сервисе, вот надо кто сделал чтоб отписались как результат после ремонта
Да, прочитал и понял одни новички или трусят по не знанию и коробку хают во что горазд, Америка рулит с PS. А Форд гордится этой коробкой, у меня 2л PS всё ок, надо читать мануал, а потом учиться с ней работать, а потом через какое то время блеять что ты не привык к PS, достали паникёры. Коробка обучаемая как вас учат в школе это- А и это- Я- всего в алфафите сколько букв уже забыли ,смотрите внимательно изучайте , а потом высказываете своё мнения
aleksandr.sp
у 2 лит нет ремня ГРМ а идёт цепь
MrTwisterKRR
Бери только 2 литра там цепь,мощь, комфорт и скорость не пожалеешь
Пока не гремит, не лязгает, 2лит PS машиной доволен 6600 пробег, был в сервисе на ТО смотрел на подъёмниках другие форды течи сальников не было, так что стал на форум очень редко поглядовать, а чему быть того не миновать, да кстати многие в интернете и не лазят и проблем вообще не знают и даже про это и не слышали пока я им вопросы задавал про PS и рулевую рейку
Сравнивал опель зафира, так-же поло фольцваген, калина все новые и у всех были проблемы у всех разные и вот что хочу сказать они все позавидовали мне что форд 3 универсал 2л ps у меня правда я мало езжу всего 6300 накатал, но деньги только на каску я истратил. а у них также рулевая рейка, у калины двигатель стуканул у фольца кондей сломался так что увы нет отличной машины или брак у многих присутствует
Serj1606G
Машина радует, у меня 2л PS и у кого фокусы 3 тоже спрашивал всё ок, так что думай сам и не забивай голову, а по поводу поломок любая тачка может сломаться
Сегодня ездил на ТО-1 по гарантии, присутствовал все 2 часа коробка сухая, у меня 2 лит PS интересовался про сальники ответ такой, это раньше были с 2011 года мастер или лукавит или интернет не читает, а может им запрещают говорить про не исправности.
