1serg1:
veterinar Привет и сколько примерно денег отдал за всё? |
210 у.е работа, и 250 у.е запчасти. Вот как-то так, правда делал на официальном СТО "МАЗДА".
veterinar
10 May 2013
Мишуха:
nikos75 Ты как это себе представляешь, после каждого бака бензина проверять ремень? |
Ну не после каждого бака, но теперь через 2-3 тыс.км наверное буду посматривать, масло жепровереям перед выездом, теперь периодически буду смотреть и состояние ремня, уж больно и дорого обрыв ремня ГРМ:)
Реально перед обрывов за 2-3 км пошел шум , типа шелеста подшипника, а оказалось это шелест "распушенного" ремня:)
Да, за это и спасибо машинке, что не с Киева пришлось тянуть или везти:) А продавцы ГРМ только руками разводят, типа сами ремень угробили, установили не правильно, только как он не оборвался сразу тоже не знают:)
Замена ремня и ролика ГРМ происходила 25 декабря 2012г. Расслоение ремня 26 апреля 2013г.
Ролик брал SRN, он в идеале, но на всякий случай поменял и его. Может просто ремень бракованный попался. Езжу практически каждый день. Перед полдомкой был в Киеве и возвращался назад, приехал домой и сюрприз. Может из-за того, что ехал 120-130 из Киева?? Не знаю.
veterinar
7 May 2013
nikos75:
veterinar а зачем клапана менял? и теперь оригинал поставил? |
Клапана менял из-за того, что их погнуло:) Скорость біла минимальной, только начал движение с пешеходного светофора и "получи сюрприз на 1-ое мая". Поставил клапана "АЕ", прокладки "РЕЙНС", сальники клапанов и распредвала посмотрю и напишу. Ремень ГРМ "Контик".
veterinar
6 May 2013
Свой родной ремень поменял на 152000 км, по состоянию еще бы столько прошел. Поставили ГЕЙТС, проехал 12000 км и расслоило ремень. Вместе с ремнем поменял 16 клапанов, сальники клапанов,сальники распредвала. Могу одно сказать: " Выработки в поршневой группе практически нет, ноготок не цепляется за зеркало гильзы".
Весь ремонт стоил в Харькове: 1780 грн ( 220 уе) работа ( официальное СТО МАЗДА ), + 2850 грн запчасти ( 350 уе).
Вот как-то так. Вообщем для всех осталось загадкой, почему ремень расслоился на 3 части.
Доброго дня всем!!! Ребята подскажите, хочу купить брату Форд-Мондео 2002г 94000 км, бензин, 1.8 л, 125 л.с.. Подскажите куда смотреть, какие ньюансы могут быть, какая выносливость двигателя, как часто меняется цепь и меняется вообще..( у самого фокус2, в нем уже можно сказать специалист)
Если написал не профильную ветку "сори".
Dens19:
veterinar Нету нечего дополнительного ниже в экзисте. Хорошо пиши. Камеры к сожалению нет.. |
Доброго!!! Вот ссылка на сайт, там есть города по России:
http://www.hydroscand.ru/kontakty
Были бы ближе к Украине, сделали б в Харькове.
Dens19:
veterinar Хорошо узнай. В экзисте 5500руб |
Это только шланг, а там нет ни каких скрытых добавок, как у меня типа штуцерок и т.д и т.п. Я завтра обязательно отпишусь, или если есть скайп пиши адрес, созвонимся...
А сколько стоит шланг не узнавал???
Dens19:
Понятно спасибо но я в г.Кирове проживаю наверно надо искать контору которая занимается ремонтом гура.. |
Вообще да, я посмотрел место "дислокации".. Я то регулярно бываю в Белгороде, забрать с склада Автотранспортной компании вообще не проблема, но просто перевозка Киров-Белгород-Киров минимум затянет 600 рр. И по срокам реально неделю точно передача будет в одну сторону. Давай я завтра попытаюсь их набрать и узнать если в этой фирме представители в России.
По стоимости будет думаю на порядок дешевле:) Материалы у ребят из Шведции, реально все качественное, т.к я присутствовал при ремонте, все видел в живую:)
Да процентов на 80% течет по завальцовке. Смотри когда я делал свой шланг высокого давления ( была нарушена герметичность узла при выходе с насоса ), то задавал вопрос, о том можно ли делать ремонт шлангов, если они начинают течь по завальцовке, на что получил ответ 100% сделаем.
Фирма которая их делает есть в Харькове, Киеве, Донецке и Запорожье... Время на работу с моим обращением минут 10, думаю у Вас не более. Если надо могу дать контакты. У меня есть скайп, если что дам "позывной"..
Dens19:
Snezhnii а какая трубка мне нужна судя по фото? ? |
По фото не очень понятно, но трубки которые идут к рейке: 3А719 от насоса, чаще всего она и потеет, и на этой трубке при входе в насос появляется течь... Если что можно отремонтировать, по типу как сделал я. пиши:)
veterinar
31 December 2012
Доброго всем!!! Было интересно читать, но теперь и сам напишу. 150000 км,2006г, 1,6 100лс. Решил поменять ролик,ремни,помпу. Мастера с Лексус СТО сказали, что знают как - приежай. Вообщем замена 12 клапанов и малсосъемных колпачков, сальников и прокладок. НО
... как моожно было повредить шланг высокого давления от насоса к рейке - загадка??? но получилось, что получилось, предновогодняя суета, щланг ждать неделю, штуцер якобы был, но 256 грн, дорого. Вообщем в Харькове есть контора, название HYDROSCAND. стоимость 100грн. Ребята говорят это 6 обращение за неделю. Так что если кому надо, можно сделать все дешевле и быстрее, в течении 10 мин, демонтаж и монтаж 40 мин, не удобно:)
Фото прилагаю.
Кстати автомобиль забрал автососом, и сделали за 2 дня на СТО МАЗДА-ЦЕНТР г.Харьков пр.Гагарина , там специалисты знают свое дело.
ART33
А ты делал ремонт где??? адрес можно???
ну да, а еще сильно дает стук рулевая тяга( именно тяга а не наконечник!!!) Сайлент и тяга и стойка стабилизатора брал SIDEM. фото прикрепил... посмотрим как будут ходить...
http://media.ffclub.ru/up172475-SDC12942.jpg
http://media.ffclub.ru/up172475-SDC12935.jpg[/IMGаб.]
Привет всем!!! Подтянул рейку стук стал тише, но все равно через время возобновился, полез на яму и нашел еще порванный сайлент-блок задний пр.рычага, стук шел также из рейловой тяги пр. и стойки стабилизатора, вчера все поменяли и вроде тишина...
