metall-2007
Екатеринбург
metall-2007
1 August 2012
ну тогда для тех кто знает и какая должна быть компрессия на двигателе 1,8?
metall-2007
26 July 2012
Fabio:
Здрасте! по гбо новичок,  вот решил ездить и экономить)) есть вопрос.
После 3 чеков которые мне устраняли газовики, у меня фокус стал тупить на бензине, а именно:
стаю на светофоре на прямой (на бензине) педаль в пол, но машине пофигу! как вяло наберет оборотистость до 3 тыщь так сразу же понимает что я жму на педальку и начинает одупляться.. на газу все просто супер.. это появилось после того как я начал устранять ошибку двигателя.. газовщики говорили, что ошибка вылазит из за того, что газ боготил смесь.. после чего я приехал опять к газовщикам рассказал про эту проблему, подключили ноут бук ко мне, сказали что настроили опять смеси и должно быть все пучком.. но увы поездив на дачу 2 недельки я не увидел улучшений в сторону бензина.. как тупила на нем так и тупит.. только на скорости на бензин отклик хороший.. ни кто не сталкивался? или может опять криво настроили газовщики?
Прошу помощи)) не знаю на кого грешить)))
форд фокус 2 2.0L автомат 2010 год хатчбек
Ситуация точно такая же! не могу дождаться когда переключится на газ потому что на бензине вообще вся дергается ( на бензине только по трассе хорошо едет) На газу проехал 25 тыс. и все время горит или моргает чек ( пропадает не надолго после поездки к газовщикам) бедная смесь говорят. К чему это может привести? ( клапана же вроде в ручную не настраиваются на таких свежих машинах там гидрокомпенсаторы стоят) Помогите советом.
metall-2007
8 March 2012
А где взять скобу? номер запчасти плизз
metall-2007
23 January 2012
спасибо. Видемо был глюк. постояла и сама заработала. Но раз было 1 раз будет и второй
metall-2007
20 January 2012
Перестало дуть в ноги! Что делать? Климат стоит!
Чип-тюнинг Фокуса Екатеринбург
metall-2007
7 December 2011
на сколько?
metall-2007
5 December 2011
мне кажется л.с. не добавится.
metall-2007
22 November 2011
поменял поролон в воздухане(что то с отходящими газами связано) ничего не изменилось. Завожу глохнет из 10 раз 7 раз а 3 почти потом подхватывает и прогревается на 1100 . Если глохнет потом завожу и опять прогревается 1100-1200 если нажать на газ не дождавшись прогрева обороты вобще в обратную сторону падают. Что за хрень. Может сьездить на диагностику к чиповщикам. Хотя я ее делал 10 000 назад ( У команды Паульса) Что кто скажет???
Двигатель тупит и глохнет Эксплуатация Focus 2
metall-2007
9 November 2011
Проблема таже. Глохнет при первом запуске. при втором обороты маленькие и почти глохнет добовляю газу прогреваюсь и еду. Но веть это не правельно должно все нормально работать Это же не ВАЗ
metall-2007
9 November 2011
Проблема такая. 1,8 2008г.
Первый раз завожу она сразу глохнет. Второй раз начинают обороты плавать сильно и почти глохнет. Приходится погазовывать (держать обороты). И так пока не прогреется. если ехать после нагрева до первого деления. При нажатии на газ обороты сначало падают вниз потом рывок и погнали в верх и машина поехала в этот момент приходится играть сцеплением что бы не заглохла. После прогрева вроде все исправляется.
В чем может быть проблема.
1. Свечи менял 1000 км. назад.
metall-2007
30 October 2011
Что то не где не могу найти 913С На нем проехал уже 50 000км. Что то нет завоза в магазины. На сайте motul в подборе по машина на фокус 2008г 1,8 помимо motul 913С выдает motul 8100 eco-nergy 5w30 Кто неибудь его пробывал.? А то проехал уже 15 000 в пойсках)))
Реснички на оптику ФФ2 Оборудование и запчасти Focus 2
metall-2007
24 October 2011
они с двух сторн крашенные? Я купил ресницы. Купил краску. Как сказать мастеру что бы их покрасил. С другой же стораны красить не надо Толщина ресниц получится большая?
metall-2007
21 October 2011
Тоже поставил OMVL . Полет нормальный!
metall-2007
21 October 2011
slsergey
Тоже его поставил расход примерно такой же от 280 до 315. Сделал подключение бензина на 4300
metall-2007
17 October 2011
дроссель или форсунки промыл?
metall-2007
15 October 2011
у меня расход газа на моторе 1,8 получился 11,5 литра это нормально?
metall-2007
10 October 2011
Сегодня поставил ГБО-4 фирмы OMVL пока изминений не заметил.
Мне сделали что бы на 4300 оборотах бенз подключался. А у каво как стоит?
metall-2007
10 October 2011
делал ее тоже
решила на 50%
metall-2007
9 October 2011
Прошивку надо делать после установки ГБО? И кто делал отпешитесь сильно изменилось или нет?
Я просто недавно делал прошивку у ребят команды "Паульса". В принцепе изминения есть, но надо ли ее делать снова после установку ГБО?
metall-2007
9 October 2011
Иринарх
Свечи менял . Заказал прокладку.
Но вчера заехал в гараж немного протянул крышку( был ход) и в 4 колодце масло есть но его очень мало только в конце на резьбе.
Может катушки ?
