bonzz
брал в мае внутри ИНА
Здравствуйте, хотелось бы выразить благодарность Форд Юнион в частности менеджеру Александру , администратору Екатерине , тех. директору Сергею. Получил массу положительных эмоций , при покупки автомобиля. Внимательность к клиенту от первой минуты входа в салон и до вручения ключей. Именно это определило в каком салоне покупать авто. Еще раз спасибо Форд Юнион.!!!
Вот такая размерность шин присутствует?
195/55R15
175/65 R14
Ford Fiesta
Доброго времени суток, кто знает как купить карту,,
Natasha777Очевидно - менять. Сразу бы проверить подвесной подшипник.
THUNDER136http://vajnovsem.ru/instr-ford-focus2/instr-for...51.html
Drag
пробег 250 т.к.м выработка от сальника даже в двух местах ...ничего не течет. ничего не подрезал в пружинках.
FEBEST FM-CB4ZTRH
4 года полет нормальный - живая!
DmitryST
Вы не внимательны, я не просил добавить, это цитата человека который писал о добавлении. Цель поста показать как выглядит это регулятор. Сервисные электрики так же как и любой другой специалист отличается к подходу к своему делу. Есть те которые дорожат репутацией. Регулятор меняется так же из за износа щеток.
Добавьте в шапку! Сегодня поставил реле регулятор HUCO 130771, гена DENSO 105A. Реле не ваш китай ( что в шапке), а нормальный германский производитель. Все встало как с завода, никаких доработок не требуется. С эбу он подружился сразу. Никакой горящей лампы аккумулятора, и прочей фигни. Цена мне вышло 1450. Считаю этот регулятор обязаловка добавить в шапку |
подтверждаю регулятор немецкой фирмы huco сделан качественно, места пайки и проводников залиты герметиком, щетки - медно-графитовые.
shyshy:
отре тачки на мысль нехорошую натолкнула наполовину пустая канистра дешевого масла в багажнике... итак вообщем километров через 50 началась история-загорелся чек,заехал на диагностику показало что-то там с первым цилиндром, выкрутили свечу она вся в масле и нагар нереальный... свечи поменял... с сервака уехал.. пришлось катануть 300км в пути выяснилось что фордец до масла жаден д |
ориентир такой, 45 т.р контрактный двигатель, 20 т.р установка. расходники масло антифриз ремни 5 т.р.
---ИТОГО 70 т.р.
jAWEl
мост у меня целый был даже намека нет. Выработка на кольцах коллекторного узла есть но не критичный. подшипники что передний что задний, качественные франция , в идеале! даже смазка есть! заменил передний только из-за того что разбирал. В вашем случаи я бы взял токовые клещи и проверил ток от генератора. ( если конечно напряжение на клемах акк. уже проверяли)
Проблема загорелась лампа АКБ на холостых. С увеличением оборотов лампа гаснет . Пробег 250 т.км.
Решение - замена щеток . Генератор 105А
Вот так вот выглядят щетки при пробеге 250т.км. неработоспособный размер.
electro_on:
Здравствуйте, для статистике подшипник SWAG прошел 60т. км. |
Очередной материал для статистики подвесной BSG 97AB3C083AAотработал 20 т. км. появился гул.
electro_on
1 December 2015
Доброго времени суток, камрады. Причина течи сальника, (после замены) в том что не почистили место соприкосновения сальника с приводом. За время эксплуатации старый сальник набивает канавку в приводе , мы меняем сальник и уже в ту же канавку вероятность попасть минимальная. По этому и происходит подтекания масла , после того как поменяли сальник.
Вот , что я рекомендую делать. После того как мы сняли привод, первым делом зачищаем место где контачит сальник с приводом металлической щеткой. Затем берем вайт спирит или любой другой растворитель вымываем...Наждачкой нулевкой защищаем это место..опять протераем, и вот после это ставим привод.
Еще , есть такой нюанс. Что сальник обычно выходит из строя когда разбивает подвесной подшипник. На практике меняются две детали сразу.
Всем, сухих сальников!!!))
Народ, моториста подскажите, который грамотно может перебрать двигатель.
Gavrilovka
нет. Смазка набьется пылью.
машина 2006 пробег 250т. заменил сальник , поставил CORTECO 12019597B проехал на нем 4 т.км течи нет
bokser.84
одни говорят, что уровень масла должен 5--10мм от заливной пробки , другие что вровень,...
