dim35245
А какие пружины брал?
Такая же проблемма.
Извиняйте за OFF
civil-zz
Большое спасибо за програмулину.
Подскажите, есть возможность просмотра ошибок климатконтроля?
Используя кнопки климата не могу войти в диагностику, такое впечатление, что возможность диагностики с кнопок отключена.
В стоке на машине отсутствовал мгновенный расход, активировал при помощи ELMConfig и включил автозакрытие дверей.
Сэкономил нормальные деньги на поездку к официалам.
Респект.
DaMaGeR
Привет привет!!!
Самого улыбнуло...
Drakula_51
Прости, был в раздумьях. ББФФ
KPV
7 October 2009
Да, пробовал, но надо без фанатизма, аккуратненько без нажимов и не держать на одном месте долго, чтоб не спалить. Панелька как новая, жаль нечем сохранить в таком состоянии, такое впечатление царапается сама по себе.
P.S. не поленитесь закройте торпеду и всё на что может попасть полироль, а то потом замучаетесь оттирать.
Я снимал магнитолу и откручивал панельку, а потом полировал, это не сложно, только нужны маленькие отвёртки "звёздочки"
Абразивная полироль, к примеру 3М, сначало белая №2, затем серая №3
Куплю:
спусковой (горнолыжный) комбез на девочку рост 155см.
тиски для горных лыж, напильники, канторезы и т. д.
ua-west
Открути пластиковую накладку с повторителем стоп-сигнала и там всё увидиш (два болтика торкс). Я поставил "писолку" от ВАЗа немного проточив канавки для сопел. Если не влом выложи фотку штатной писолки, у меня на штате просто тёк ручеёк посередине стекла, а походу должен был брызгать как на веерных форсунках.
KPV
8 July 2009
BARCAS
mr.Andrew.ruБольшое спасибо!
dirty alexЯ не знаю как у вас, а у нас к официалам очередь на пару-тройку недель, а я числа 10-11 собираюсь рвануть в Шую. Да и ценник у официалов, мягко говоря, не алё
А судя по проргнозам, жары хапнуть успею
У нас 10 градусов, кондей как-то не рулит
Привет одноклубникам из Мурманска.
Подкажите пожалуйста где в Иваново можно заправить кондей.
За ранее спасибо.
Мурманчане, ПОМОГИТЕ!!!
Где можно заправить кондиционер в Мурманске?
Мне надо срочно, как обычно дотянул до самого отъезда в отпуск
Присоединюсь к пакатушкам в горах Кировска.
ViCiK
Костя.51
Может на этих выходных проведём пробный выезд в горы с разработкой культурно-массовых мероприятий для остальных?
На медне снимал дроссель для чистки, двигло 1,8. Пальцем провёл по внутренней поверхности впускного коллектора и почувствовал на пальце мелкий порошок типа абразива. Вопрос, это умирает кат и через ЕГР попадают его частицы или проблемы с воздушным фильтром. При осмотре фильтра вроде всё нормуль, крышка фильтра стоит плотно, фильтр поменял 1000 км назад. Не ужели кат
. Пробег 29000.
Не томи, выкладывай фоты. Нужна по возможности вся инфа.
СПС.
Nikita Trade In
От Елены Веселовой, инфа получена в пятницу.
Nikita Trade In
Опровергните слухи, что Ваша программа Trade In временно приостанавливается.
alili:
KPV Вы присутствовали сами при проводимых работах на ТО2 в АА, что бы рассуждать о том, как работники АА делают его? |
Именно!!! Я там и присутствовал не далее как месяц назад. В оранжевой каске
. Первый подъёмник.
А так же я присутствовал у офов в Краснодаре, разница паразительная, но этот разговор перенесём в другую тему.
