mslava90
Вячеслав, 34 years, Апатиты
mslava90
26 December 2012
Oleg_KRSK
печаль беда...надо как то продать машину...
mslava90
26 December 2012
Oleg_KRSK
а если маслица нехватает , если долить может поможет???или врят ли...поздно?
mslava90
26 December 2012
а по какой уровень доливать???или полностью пока вытекать не станет???
mslava90
26 December 2012
Появился гул(свист) на пятой передаче , причем именно тогда когда нажимаю газ(даже если чуть-чуть) , как только газ отпускаю гул пропадает.именно на пятой передаче.Всё это обнаружил после замены диска сцепления , подшипник на нейтрале тоже стал шуметь .
Что может быть???может мне собрали как то не так??? порбег 222 тыс (если верить одометру) 1999год.
mslava90
15 September 2012
а для заднего суппорта есть коды на направляющие???
mslava90
22 July 2012
С зади делается развал?схождение?если надо,то при замене каких сайлентов?или он сбивается при замене любого?
mslava90
27 February 2012
вчера такая же проблема началась,постоянно крутят два вентилятора .даже если обдув выключен.машина холодная.на улице минус 10 включаю обдув пробую включить кондей кнопочка а/ц загорается но муфта кондея не щелкает?может при такой темпиратуре так и должен вести себя кондей?раньше такого не было всю зиму было положение на стекло ,крутилка печки в красном положении,вентиляторы не включались.
Подушки безопасности, замена. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
mslava90
26 February 2012
и еще,чето я не понял как эту поссажирскую звглушку вытащить,ее вообще реально новую купить,может кто код знает???
mslava90
26 February 2012
предыдущий хозяин. испортил заглушку
подушки пассажирской н,налепив на нее
всяких безделушек на клей,реально ли
поменять эти заглушки
,если подушки рабочии?
mslava90
26 February 2012
предыдущий хозяин. испортил заглушку подушки пассажирской н,налепив на нее всяких безделушек на клей,реально ли поменять эти заглушки
Используйте поиск и изучите правила форума.
Ключевое слово- "подушка, airbag".
ДОПОЛНЕНИЯ К ПРАВИЛАМ ФОРУМА от 20 февраля 2012 г. Читать всем!
mslava90
1 February 2012
а такой пойдет на фокус 1999года с кондеем и климатом 1 107 498
mslava90
22 December 2011
RR=Rear Right= значит задний правый надо подёргать...???
mslava90
22 December 2011
comp25
http://www.autopribor.ru/index.php?productID=444
mslava90
22 December 2011
comp25
спс . на выходных всё попробуем.лево право имеют различия.или одинаковые датчики?если одинаковые то местами поменяю,тогда ошибка должно измениться с RR на RL
mslava90
22 December 2011
да.адаптер elm 327 .ну и програмки scanMasterELM.ForSCAN .Scan XL Professional 3.2.0 последняя как то странно ведет себя после установки кряка(((
mslava90
22 December 2011
диагностика ошибок
mslava90
22 December 2011
а что надо сделать что бы скинуть горящие лампочки абс и противобуксовочной.когдато по ошибке купил подшипники без магнитов.и лампочки загорелись.сегодня поставил новые подшипники с магнитами для абс.но лампочки так и горят.ничего не работает.пробовал резко затормозить на гололёде.
mslava90
25 November 2011
у нас похожая проблема,гарит лампочка при заведенной машине напряжение 14.4 это пере зарядка?изза этого лампочка горит?чем чревато так ездить?можно таким образом чтото спаоит?
mslava90
17 February 2012
Такая вот проблема на фиесте при включенном ближнем свете,свет горит тускловато,при включении поворотнике левом ближний свет на левой фаре гаснет синхронно и также синхронно моргает восклизательный знак на приборке и борткомп пишет низкий уровень торм. жидкости.вродебы как бы похоже что массы не хватает,но причем тут лампа ручника?
mslava90
5 October 2011
E_DarkNess
На прибрежке видел страшненькие за 10500.
в Мурманск приехал в Воскресенье Дилижанс закрыт(((Вианор заехал ценник висит.а дисков нету.продали.Показали вид модели.красивенькие.но нету,а когда будут неизвестно...
Вот думаю в дилижанс позвонить.узнать есть ли.какие модельки.что бы в нэте по фоткам посмотреть.если будут.то в мурм поеду сразу же=)вот так нелегко диски достаются.охото девушке на подарок диски купить...и сразу на них обуть новые мишлен икс айс 2,зима же через пару дней.
Давайте в личку с этого момента.
