injeffДиски родные, Америка, первая замена. только по фото, но плохо видно:
при резком торможении была вибрация, думал виновата кромка по краям, решил поменять. снял, бросил на землю, щелчок и он на две половинки развалился (
Добрый вечер,заморозил бачек омывателя, залил теплую незамерзайку не помогло, жужжания нет. у моторчика есть свой предохранитель (проверить, по схеме нету, возможно пропустил) или на замену?
Добрый день. подскажите пожалуйста где в СПб можно купить масло в наличии Chevron Supreme 5w-20. спасибо.
Привет всем. Подскажите какой пыльник поставить ШРУСа передний правый наружный. Exist сказал нет информации... Год ~полтора назад ставил универсальный, относительно оригинального очень мягкий дал трещину. Хочется поставить более надежного качества, подскажите. Спасибо.
nord47
19 June 2012
VitasFocus SE "Если и там и там на заклепках" тут я не совсем понял о чем речь. Тем не менее рычаг заменили, купил на всякий случай болты от европейца, но оставил родные (они надежней выглядят). Отверстия на шаровых совпадают, развал сделал и как вывод наши рычаги можно заменить более дешевыми европейскими вариантами. Не знаю даже, что еще прокомментировать, если что то вылезет (тьфу-тьфу) напишу. + фото ненужной новой шаровой (на 16) на фоне старого рычага.
Забыл сказать, европейские болты которые привезли отличаются не только внешней надежностью, а тем что посадочное место у европейцев уже чем резьба (+ она более широкая и глубокая), а болт кторый выкрутили из сайлентблока старого рычага идет в ровень с резьбой!
VitasFocus SE тут ситуация такая, 3000 из америки ~1.5 месяца, в exist от 5200 на конец недели, а тут 1500 рычаг с шаровой на 16 + шаровая 2100 итого 3600 и через два дня. только одно сообщение нашол что так совмещали...
к сожалению не могу найти, подойдет ли рычаг передней подвески от европейского фокуса (без шаровой) он стоит 1500 + отдельно шаровая и это все привезут в течении 3х дней, оригинальный рачаг ждать 1.5 месяца, а сейчас лето нужна машина. как вариант покупаю рычаг меняю ихнюю шаровую на нашу и в перед. заранее благодарен.
Не хочется спорить, но поездка из "A" в "Б" (около 140км.) и обратно на 92м 700р. на 95м 900р. разница 3.5 литра, из этого разница в 100км. = 1.6 литра. Все цифры приблизительно округлены... возможно проблемы с машиной но чеки не врут. 95й обходится дороже. 2.0 автомат. 2006г. седан.
ShadArcangel После покупки ездил на 95-м, ведет себя немного веселее (но кушает приличней) но если не ошибаюсь 92-й до сих пор считается самым чистым (по кол-ву присадок и т.п.), а американские не очень это любят, периодически лью 95 с влаговыводителем, посезонно для профилактики, все таки наш бензин...
Если кто сталкивался подскажите.
Натаскал снега в салон, тает и появляется влажность, на панели приборов начинают подсвечивать светодиоды, даже без вкл. зажигания. После поездки салон прогревается и все проходит, где может скапливаться влага? Заранее благодарен.
denis23_05
лампа горит на приборке. Не знаю с чем сравнивать, но к подушке подключен один разъем, точнее шлейф из ~6, других вариантов подсоединения просто не нашел.
nord47
12 January 2011
denis23_05цитата: |
а на руле к подушке два разьёма подсоединено? |
один, четырех жильный кажется, обратно не собирал уточню.
Так ты отключил от блока управления разьём, включил зажигание, лампа бегов загорелась и продалжает гореть или загорелась как обычно и потухла потом? |
"лампа сигнализирует" - прошу прошения, не точно выразился. горит во всех случаях с откл. блоком, вкл. блоком, без подушки с заведенным двигателем и нет ... на всякий все варианты перебрал ГОРИТ.
frostik недавно такое было, отделался банальным шевелением проводов (из за неведомой причины отошел разъем), менять тоже думал, тока на что? белые плохо видно, а остальные будут инспекторов раздражать...
denis23_05все сделал как посоветовали, лампа сигнализирует (там 2 разъема перепробовал все варианты + с открученной подушкой). полез дальше, но снять руль не смог (нет инструмента) пробовал шевелить разъемы и в герлянде дальний-ближний и еще что то, обнаружил откл. разъем
разъемhttp://s003.radikal.ru/i204/1101/43/5fd285d6cf8f.jpg
x
может он, если нет то кто это?
и еще раз про износ, Размеры тормозных колодок, дисков и барабанов, мм:
если верить этой таблице с заменой я погорячился
nord47
11 January 2011
Andrey2106 на месте все неисправности исправлять отказался, теперь думаю по поводу всего остального, что мне там наговорили...
а вообще на будущее какая Допустимая остаточная толщина, жаль новые не замерил, но на старых осталось по 5 мм.
albka спасибо, попробую поэксперементировать, а то совсем грустно светят...
вот, еще вспомнил - на диагностике сказали про ошибку подушки водителя (разбирал, без замечаний) где может быть обрыв? насколько я это себе представляю там контактные "круги"?
Всем привет. Подскажите, ездил в сервис написали износ колодок 90%, поменял, приложил на 60% наверное будет (на глазок до железа), перестраховываются или допустим если остается 15-20 считается опасным? И еще кто какие лампы ставил, на ближнем свете как то тускло, ели 90/100 поставлю?
