Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2024)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,6M
17,8K
dimonlp1
3 November 2016
alexnasa
по чем гур, я тоже думаю легче гур махнуть уже
dimonlp1
3 November 2016
alexnasa
код гура подскажи номер его
dimonlp1
3 November 2016
albka
легче новый куплю америкоса разведу ан коллектор и все
alexnasa
4 November 2016
tseba10by
dimonlp1
Гур случайео подвернулся в магазине за пол цены (его примеряли на авто, но зря - и далее рейку приговорили) Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР (сообщение #16879058) ,но он на мондео или фиесту и бачок нужно современнее нашего архаичного http://media.ffclub.ru/up194350-zg8oza7m3vn7idymye4v.jpg
и мне токарь выточил штуцерок с выступом ограничителем - переход на наш шланг подачи АТФ.
А может и этот подойдет - https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:...5jqVf3A
dimonlp1
4 November 2016
alexnasa
рейку проверяли не стучит и все ок вроде, да и руль крутиться легко, но проблема в том что вибрация при выставлении руля в любое крайнее положение и скрежет как по металлу
dimonlp1
4 November 2016
alexnasa
думаю с америки напрямую взять
alexnasa
4 November 2016
именно это и было у меня до замены гура
dimonlp1
4 November 2016
пока заказал себе с америки стук буду лечить
dimonlp1
4 November 2016
такой гур нам пойдет ???
dimonlp1
4 November 2016
или такой?
alexnasa
4 November 2016
оба подойдут
dimonlp1
4 November 2016
alexnasa
а шкив старый пойдет?
dimonlp1
4 November 2016
alexnasa
стоит 9 рублей на ексисте но закажу наверное на ebay есть варик бесплатно почти его взять[
dimonlp1
4 November 2016
alexnasa
не знаешь геморно менять задний сальник коленвала? и какой пойдет нам?
alexnasa
4 November 2016
dimonlp1:
какой пойдет нам?
Нет такого "мы" в теме ДВС. Наш ZX4 в плане ДВС не отличается от остальных Фокусов. Так, что про сальники колена это сюда
Шкив ГУРа старый (полагаю) подойдет.
Racerdoc
4 November 2016
alexnasa
А почему не сюда: Двигатель Duratec 2.3 L. (Р) ?
alexnasa
5 November 2016
Racerdoc Таки-да! Но это как раз опять ZX4, но максимальный..
alexnasa
7 November 2016
Любителям цепь заменять
Двигатель Duratec HE 2,0/145 л.с., ч.2 (сообщение #17982503)
nord47
8 November 2016
Добрый вечер,заморозил бачек омывателя, залил теплую незамерзайку не помогло, жужжания нет. у моторчика есть свой предохранитель (проверить, по схеме нету, возможно пропустил) или на замену?
Romario.72
8 November 2016
nord47
У меня когда замерзает моторчик , неслышно как он жужит.
tryti
8 November 2016
Уважаемые форумчане, кто нибудь производил ремонт впускного коллектора не меняя его целиком? На наш коллектор подойдет такая заслонка ( FORD 1317276 - Клапан впускного коллектора ). Кто что знает помогите советом а то цена нового коллектора кусается. Заранее благодарен.
tseba10by
10 November 2016
Народ, а номерок нашего кулака кто ни будь подсказать может? и какого диаметра отверстие в нем под стойку 50мм? А то купил стойки, а у них диаметр 46 мм, как так?
tryti
10 November 2016
tseba10by. 4S4Z 3K185-AA - правый кулак в сборе с подшипником, 4S4Z 3K186-AA - левый.
Naiovski
13 November 2016
Fenox стал делать шаровые на 18. Пока не проверял качество, попробую на неделе.
25/10/16 Шаровые опоры для Ford Focus I USA 05-07 – экономное решение старой проблемы
Компания FENOX включила в ассортимент шаровые опоры для Ford Focus американской сборки 2005-2007 годов выпуска.
BJ10090
alexnasa
13 November 2016
...Проанализировав проблему, конструкторы FENOX подготовили создали шаровую опору BJ10090
Некоторые автовладельцы при необходимости замены только шаровой опоры были вынуждены менять поворотный кулак и элементы тормозной системы, чтобы обеспечить переход на европодвеску. Это также приводило к серьезным материальным затратам и не гарантировало успе
http://carway.info/articles/fenox-sharovye-opor...d-focus
http://dvizhok.su/parts/fenox-predstavil-sharov...d-focus
http://www.kuzov-media.ru/presscenter/news/FENO...us.html
Swoy1988
14 November 2016
Всем привет, господа нужна помощь, в последее время на авто очень большой расход топлива порядка 17-18 литров по городу (3 раза проверял) и мерцает свет (фары, приборка, подсветка), что может быть, может эти проблемы взаимосвязаны? Думал проблемы со светом только на холостых, во время длительной поездки все равно даже на ходу приборка и фары мерцают. Может ли большой расход топлива связан с тем что больше 30 000 не менял свечи и топливный фильтр что за баком стоит ?
tseba10by
14 November 2016
Посмотрел я по стойкам передним от первофокусов и по нашим кулакам и действительно, вне не показалось, разница есть! Кулак у нас то же 50 мм! А как же все тогда ставят стойки на 46мм не пойму! Объясните! Уже голову сломал выясняя этот вопрос!
tseba10by
14 November 2016
Awaks1988
Ну здесь вариантов уйма! Начинать надо с малого, например воздушный фильтр помыть для начала!
Swoy1988
14 November 2016
tseba10by
прошлой зимой разбирал, чистил мыл, блестит как у кота...
tseba10by
14 November 2016
Awaks1988
А ошибок нет?
