D.K.
Курган (RU), KIA Ceed (1G)
About:
Радиоуправляемые модели, FPV
Ford Focus 28 years
Клуб8 years
FF2 Эксплуатация9 years
D.K.
12 July 2016
Vitaliy-174
Здравствуйте вот такая беда форд фокус 2 115л.с мкпп двигатель с одним катализатором и двумя лямдами(не помню марку) на прогретом двигателе появились провалы при переключении с 1 на 2 передачу при резком нажатии на педаль газа со 2 на 3 меньше чувствуется и как будто стал хуже тянуть мотор на холостых есть небольшое запаздание двигателя с педалью газа но вроде бы мне уже это просто кажется раньше не обращал внимание чек не горит еще раз повторю чек не горит диагносты у меня в городе одно говно
Начни с проводов к катушки зажигания. 90% это и есть причина. Поясню: При переключении с 1 на 2 амплитуда колебания самого двигателя относительно проводки к катушке больше чем при переходе с 3 на 4 и далее. Скорее всего начинает ломаться проводок или как у меня было сломалась сама клемма внутри разъема. Ошибки не будет в этом случае и поменяешь все остальное пока провод полностью не отвалится, тогда только ошибка и загорится. Кстати в качестве теста попробуй резво тронуться вперед а потом назад, если назад поедет без задержек и подтраиваний (поддваниваем в нашем случае) а вперед с провалом - значит точно разъем катушки катушки.
D.K.
5 July 2016
G_R_U:
ЕЛМ можно... Но не нужно!
ELM, не самая стабильная вещь на этом свете.
Сейчас Виктор, тебя послушают потом начнут на форуме отписывать, все пропало. Что делать? Таких в соответствующей ветке не мало
Или ты себе клиентуру подготавливаешь по "поднятию" мертвых ТСМ
А чем кардинально отличается прошивка PCM от TCM?
У мну был фф2 на палке, мотор шил не единожды и не только себе. Адаптер клубный ELS27 по сути тот же ЕЛМ...
Скучаю по Федику, продал в прошлом году. Пересел на Сида... всем он хорош, кроме подвески, мягкая, пробивучая. Долго привыкал.
D.K.
1 February 2016
Парни а все 1.6 115 сил стрекочат и как дизель работают?
Да, это норм звук. Стрекочут в основном форсунки.
D.K.
18 January 2016
термостат механический, 1 катализатор,2007 год Испания.
Вот, значит в таблице и ищите 2 Oxygen Sensors для ПСМ SIM 29. Любая из них - Ваша. Настоятельно рекомендую попробовать 7M51-12A650-BBC - имхо самая стабильная и сбалансированная прошивка.
D.K.
18 January 2016
Alexeym095
Тут просто в лоб не получится) Год какой? Термостат электро или нет? Катализаторов 1 или 2? Ставить можно любую для твоего ПСМ, но правильно ездить будет только та, где учтены вопросы заданные выше.
D.K.
19 November 2015
Сотрите ошибку, поездите, может она и не появится вновь.
По аналогии, когда ставил обычный термостат вместо оного с грелкой вылезла ошибка - обрыв цепи, это и понятно, разъем висел в воздухе.
После стирания всегда и сразу появлялась вновь, чек не зажигала.
После прошивки прошивкой без эл. термостата ошибка естественно не появлялась.
ivankokorin
По этому или шить прош без этой байды или
она ни на что не влияет, при желании можно забить.
D.K.
13 November 2015
Пожскажите пожалуйста. Зптроил двигатель. Выпали ошибки p2300 и p2303. Поменял разъём на катушке зажигания и пропаял провода. Ошибка убралась сама. Но движок все равно троит. Уровень масла поднялся на сантиметр выше максимума и масло пахнет бензином.
Значит топливо не сгорает и попадает в масло а что еще страшнее летит прямо в катализатор раскаляя его добела!
Ошибки по низковольтной части катушки зажигания. Надо полностью контролить цепь от мозгов до катушки.
Первое - попробуй открутить винт и передерни разъем из ЭБУ двига, коробка рядом с акумом.
Второе - попробуй поменять саму катушку.
Третье - проверь высоковольтные провода и свечи.
А вообще к электрику толковому надо, цепь прозванивать.
Может еще транзистор управляющий в мозгах крякнуть, но это явление очень редкое.
D.K.
6 November 2015
едет только после 3000об
Ну так это факт)) Моторчик начинает дышать как раз после 3000об.
Хочешь отжечь - крути 3000-5500 об.
D.K.
3 November 2015
Ani44:
Всем привет! У меня вот какой вопрос (может и не совсем в тему, или уже обсуждалось...) скажите пожалуйста., если залить тюненую прошивку под евро 2, нужно что бы катализатора уже не было? Ведь (если я правильно понимаю) если начнет разрушаться каталик, то лямбда 2 уже об этом не сообщит (т.к. отключена). И как повлияет вообщем прошивка евро 2 на кат? (повлияет ли?)
Вторая лямбда никак не участвует в смесеобразовании, нужна только для контроля за эффективностью работы ката.
Имхо поездить конечно можно, но кат я бы в этом случае все же заменил на пламегаситель.
D.K.
20 October 2015
Т.е. я нажимаю "сбросить кам" выходит предупреждение, нажимаю ок, после чего пишет, что кам сброшен. Но ни средний расход, ни средняя скорость не сбрасываются. Что я делаю не так?
Дык они и не сбросятся)) Сбрасываются долговременная коррекция топливовоздушной смеси в эбу, адаптация ответа на педаль газа и что то там еще, не спец я вообщем... а это все хозяйство остается без изменений.
D.K.
1 October 2015
Согласно мануала требуется данную шестерню сместить примерно на сантиметр!
Правильно понял, сместить вдоль оси?
а не не
вокруг свой оси
D.K.
17 September 2015
Можно прошить без VID блока
Не без а с пустым.
а потом его отдельно.
А вот это никак. Калибровки и VID блок шьется сразу, одновременно и неразрывно.
Не морочьте людям голову.
Или видео в студию.
D.K.
6 September 2015
D.K.
24 August 2015
Корпус Воздушного фильтра, все крепления целые. Снят с ФФ2 115л/с 2007гв. (с местом для установки датчика массового расхода воздуха)
В далеком 2011г переделал впуск на рестайловый вариант.
В подарок отдам патрубок до ДЗ.
Автомобиль продан летом и мне все это теперь не нужно.
D.K.
19 August 2015
Продано!
D.K.
17 August 2015
ОК. 8000р за все.
D.K.
19 July 2015
Как бы не тороплюсь.
D.K.
19 July 2015
S
Space071rus:
Так в итоге что с ценой то???
9000 за все корзина+диск+выжимной+2 сальника полуосей. Финисы в первом сообшении.
D.K.
18 July 2015
Это розница!
Ну дык трогайте и покупайте, какие проблемы???
D.K.
17 July 2015
Что так дорого?
И еще, там по ссылке - оптовые цены, звоните и узнайте розницу.
