После промывки радиатора все пришло в норму |
а как промывали, вешне или с разбором?
Pult
25 May 2011
а можно еще европейские коды передних стоек стабилизатора? И коды передних пружин если можно
А если на спидометре никаких изменений не происходит (те все работает) но вр время езды проявляются все симптомы умираещего датчика, може проблема быть в нем?
TallPaul
Скажите пожалуйста коды на все рычаги задней подвески и амортизаторы
TallPaul
А можете еще сказать номера :
1. Ремень генератора
2.Ролик паразитный ремня генератора
3.Ремень ГРМ и все ролики
нужны европейские номера
Заранее огромное спасибо!
Vin 1FAFP36301W130521
TallPaul
Спасибо Вам большое, очень помогли!
Pult
18 May 2011
Ребят, нужны европейские коды на запчасти :
Ролик-натяжитель ремня генератора ( зетек 2л с кондеем)
Диски тормозные передние
Колодки тормозные передние
Рычаги передние нижние л+п
аммортизаторы передние л+п
Рулевые наконечники л+п
рулевые тяги л+п
Вроде все перечисленные запчасти должны подойти на америкоса?
Добрый день) Может кто поможет с вырезкой люка под бензонасос?(не за просто так конечно) |
А чего там резать-то, болгарку в руки и попер! Главное провода не перерезать, хотя не так уж и страшно- я перерезал ))), потом спаял и заизолировал!
американец? у меня питерский дюратек2л акпп, минимум что нашел 10 тыщ |
Да америкос! По ценам , вроде, не различаются!
Pult а у тебя какой мотор, коробка? и где брал? |
2.0 Zetec АКПП брал у Андрея
Равновесие
пыльниками почаще, цена решения моего вопроса по самомму минимуму 23 тысячи двести рупий.( два шруса + замена) |
Что-то дороговато! Мне все вышло в районе 17
Pult, а до замены визуально двигатель трясся? |
Да, он и сейчас трясется ))
Кто знает- каой соленойд отвечает за включение 1-ой передачи?
Pult
11 April 2011
Ну правый сильно люфтил, а вот левый визуально был целым! Менял полуоси в сборе
Замена 1000р\шт , по запчастям 89039643344 Андрей
Pult
11 April 2011
Вот я практически победил вибрацию! Что было сделано : заменены все опоры двигателя- не помогло! На холостых вибрация исчезла, а на драйве или реверсе осталась! Также присутствовала вибрация при разгоне! Решил заменит приводной вал (правый) тк он сильно раздолбан был, заменил-вибрация стала меньше, но осталась! Диагностика левого вала показала-что он живой и никаких изъян в нем нет! Но при эксплуатации все таки вызвал он у меня подозрения ))), приехав в сервис с новым валом, все говорили : зачем меняешь если твой целый, но я все же поменял - И ВОТ ОНО СЧАСТЬЕ, ВИИБРАЦИЯ ИСЧЕЗЛА!!! Осталась совсем легкая- это надо клапана регулировать! Так что у кого такая же болезнь и поменяны опоры и тд- смотрите приводные валы!!! И еще - исчезла задумчивочть при разгоне, я это описывал в теме, те после полной остановки или когда притормозил ( перед лежачим например) ,при разгоне появляется ощущение, что машину держат сзади, а потом резкий рывок и поехала! Почему возникла мысль что это из-за вала? Тк дифферинциал крутит то колесо, которое легче! А если у вас разбит вал, то появляется небольшая пробуктовка! И коробка "останавливается " тормозами, ведь вибрация есть только когда стоишь на месте! Соответсвенно образовавшийся зазор в шрусах не дает коробки "остановится" полностью и появляется эта вибрация!!!
Также хочу выразить огромную благодарность Андрею - Равновесие (
Равновесие ), за оперативность и терпение ))) , и еще за хорошие цены!!!
