Продаю фрикционные зимние шины
MICHELIN X-ICE 3 205/55 R16.Остаток протектора 5 - 5,5 мм, без грыж/порезов итд.
Территориально Лефортово/ Бабушкинская
Dyrman
5 February 2020mobile
SuperSlavka
Ставить цилиндрический фильтр смысл есть, хотя бы чтобы избежать гидроудара.
А на счет целесообразности остальных изменений, то по вкусу и деньгам. Тк я не заметил особого прихода даже от установки полного выхлопа от mg-race...
Dyrman
25 September 2019mobile
staselo777
ББФФ
Спасибо за фото!
Удачи!
Dyrman
20 February 2019mobile
Dream-science
10 р под ключ с моими расходниками включая сцепу+ менял подшипник привода 1-1,5р
Dyrman
18 February 2019mobile
Dream-science
Привет, в целом полностью доволен и сервисом и самой блокой, теперь кайф по заснеженным дворам ползать на брюхе, а не носиться с лопатой как раньше. Единственное тревожно на душе после отзывов коллег, что вал-рейсинг в стружку изнашивается и огорчает при повторном вскрытии.
IronPhoenix
Проблема может быть не в педале, а в проводке, на наших машинах, как я понял, это болячка.
Если проблема не уйдет, то нужно будет прозвонить контакты/провода и поискать обрыв или замыкание.
Payton
Манта обычная на 2 спирали - кальянная затяжка
SXK Entheon BF RDA - одна спираль, затяжка почти как кальянная, можно сделать сигаретной
Apocalypse - кальянная, но с классной регулировкой, его можно и на одну спираль сделать. Вот у него вкус бомбический просто! Чувствуется не только на выдохе, но и на вдохе.
Koreic
serg1983
Только не забывайте что это не бампер от ФФ3, а сторонний тюнинговый бампер для ФФ2+ "в стиле ФФ3".
Dyrman
14 November 2018
У меня манта была первым баком, но потестив другие девайсы, понял что вкуса в ней на 4-, но дыма валит конечно нормально.
Поэтому перешел на сквонк + SXK Entheon BF RDA на одной спирали, вкуса ощутимо прибавилось и добавилось удобства использования (отсутствие протечек, реже заправлять). Сейчас у меня в топе по вкусу Apocalypse gen 2 rda на две спирали (клон), правда без BF-пина, но уже заказал на Али еще один с этим пином под сквонк.
Bakk1-799
Это очень крутой результат, если на стенде конечно не напутали с коэффициентами в КПП и приводах.
Тк, на сколько я помню, 125 л.с. паспортных идут с маховика.
Или у Вас был замер до и после?
Bakk1-799:
На платформе 132 л.с |
Это с колёс или с маховика? От кого прошивка, если не секрет?
Bakk1-799
А откуда 149 лошадок появится? Это чип под 102й бензин?
Сейчас у Вас на чипе под Евро 2 какая мощность?
MuXaJlbl4
Мои поздравления!
Через кого в итоге брали, какая цена и пробег, как проверяли?
Dream-science
10р с моими материалами +замена навесного подшипника
По времени около 3х часов
Dyrman:
Повёлся на тесты с ценой и взял вчера отцу hankook winter i pike rs w429 195/65 R15.
Поменял на выходных себе и отцу колёса на зимние, нашел застрявший в протекторе ханкуковский шип.
Судя по отсутствию свободных отверстий, прилагался как "запасной")
Dream-scienceцитата: |
И вообще давай фотки) |
Переобул в субботу колёса на зимние, попутно отфотографировал положение колёс с проставками.
Летние 18" 7,5J ET52 с проставками 20мм-перед, 25мм-зад (справа по ходу)
Зимние R16 7j, ET47 с проставками 20мм-перед, 25мм-зад (слева по ходу)
Dyrman
29 October 2018
pomor7777
А почему бы тогда левую и правую покрышку не поменять местами с перебортировкой?
Тогда "внутри/снаружи" будет корректно
Ошибся
Dream-science
Malish
Всё верно, там менял.
Не смотря на запись пришлось подождать пару часов, но в целом понравился сервис. У них огромный поток по ремонту коробок, знают что делают.
Тоже поставил на днях самоблок от ВАЛ-Рэйсинга на свой 1,6-115 ib5. Пока на обкатке прошел только 300 км и на 18х летних колесах большой разницы из-за хорошего держака не заметил, разве что в крутых поворотах на мокром покрытии вместо легкого сноса появилось приятное ощущение ввинчивания в поворот при добавлении газа. После обкатки и перехода на зимнюю 16ю липучку думаю контраста от замены прибавится.
PS:
Пробег 133 ткм, палец без разбора на вид в порядке, 3 подшипника поменял для профилактики, стружки на магните практически не было, масло оригинал Ford.
