4 years
109
Привет всем. Изучая новый микрокат по FF3 стал задаваться вопросом, что же всё таки унаследовала новая разработка от прежней ? Сходу нашёл что модуль Novero не претерпел каких либо изменений и суппорты ЗТД тоже.
Предлагаю всем кто будет рыться и сравнивать писать о своих находках в эту тему.
Отличить з/ч от FF2 оч просто - их инженерный номер должен начинаться так :
8M5T
8 - год разработки
M - деталь от фокуса
Тема находится в двух разделах сразу - ФФ2 и ФФ3
Сайлентблоки задних продольных рычагов ("бабочки")
Насос ГУР
Моторчик печки
Рулевые тяги и наконечники
Тормозные диски
Лицевая панель блока климат-контроля
Стойка переднего стабилизатора
Стойка заднего стабилизатора
Задний стабилизатор
Замена передней подвески
Переустановка задней подвески от ФФ3 на ФФ2 (хэтчбеки)
Резиновая проставка между пружиной и чашкой амортизатора
Правый привод и внутренний трипоид 2.0 АКПП
Передние тормозные колодки
Крышка (накладка) зеркала заднего вида
Наружные ручки дверей
Литые диски 16"
Руль
Модуль Bluetooth/Voice Control + USB-connect
Задний нижний поперечный рычаг ("косточка")
взаимозаменяемость, оригинальные запчасти, фф3, фф2, запчасти, форд фокус 3, форд фокус 2, замена, FF2, FF3
сфинкс
18 August 2011
1M
1,6K
roach82
22 October 2019mobile
Привет! Подскажите, ставил кто задний стаб от фф3(под прямые линки) на фф2(рестайл)? Нашёл пост, что идентичные... но сомнения остались.
Shamil17
24 October 2019mobile
Здравствуйте, подскажите пожалуйста к ФФ2 подходит задние суппорта 302мм от Куга 1го поколения???
Shamil17
Нет.
FICUS 1
27 October 2019mobile
Подскажите подходят ли пыльник для передних ступиц от Вольво (владельцы ФФ2 такие ставят) на ФФ3?
VOLVO 31329227 для 1.8/2.0 МКПП/АКПП и 1.6 АКПП
VOLVO 31329801 для 1.6 МКПП
Cerg
13 November 2019
Привет! Кто подскажет патрубок к радиатору печки (вход) от Фф 3 подходит к ФФ2 и если да то можно код.
Rafa2007
19 November 2019
Подскажите подходит ли прокладка клапанной крышки от ФФ3 1,6 на ФФ2 1,6 115л.с.?
19 November 2019
Rafa2007:
Должна.
СынТерминатора
19 November 2019
Rafa2007:
100 процентов подходит
RUDOLF88
2 January 2020mobile
Здравствуйте подскажите подойдут ли здт от фф3 2.0 на фф2 1.6
R
RUDOLF88:
Взаимозаменяемость запасных частей ФФ2 и ФФ3 (сообщение #19183761)
RUDOLF88
6 January 2020mobile
Здравствуйте. Подойдет ли правая опора двс от фокуса 3 2.0 на фокус 2 1.6 115?
Demiteli
6 January 2020
RUDOLF88
Крепление, опоры движка (ч.1)
starshina65384
10 January 2020mobile
-6
Hidden post
На фф2 подшипник прмежуточной устойчивости один в один подходит от комбайна, от камаза чуть уже но хомут держит.
buly
27 January 2020
Доброго времени .
Может кто-то в курсе-направляющие суппорта у фф2 и фф3 взаимозаменяемы?
А то номер 6087586 от фф2 стоит не гуманно в отличии 1682877 (направляющие +пыльники) от фф3
Aleksandr69reg
27 January 2020mobile
Вроде как одинаковые
4honte
27 January 2020
buly:
6087586
А ATE вроде как дешевле будут в разы, не?
Тем паче оригинал это и есть ATE...
denis_denis
27 January 2020
Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, насколько совместимы панель передняя (телевизор) от фф2 дорестайл с фф2 1,6 115л.с. рестайл. У меня рестайл, хороший бу телевизор есть только от дорестайла. Спасибо
СынТерминатора
27 January 2020
buly:
Доброго времени .
Взаимозаменяемы 100%
denis_denis
Ремонт и замена передней панели (Телевизора)
шурец
28 January 2020mobile
СынТерминатора
И задние такие же.
А ещё у Вольво и фф1 передние такие же, и у мазды, скорее всего, тоже.
SuperSlavka
5 February 2020
Dyrman
А так по идее народ ставит короба от GDI с дополнительным патрубком всаса и все ок
есть мысли поставить от фф3 2,0 с двойным подводом воздуха вместо панельного квадратного фильтра
но я на сколько знаю у коробов фф2 - фф3 (по крайней мере gdi) есть несоответствие по диаметрам патрубкам на гофру к дросселю
Dyrman
5 February 2020mobile
SuperSlavka
Ставить цилиндрический фильтр смысл есть, хотя бы чтобы избежать гидроудара.
А на счет целесообразности остальных изменений, то по вкусу и деньгам. Тк я не заметил особого прихода даже от установки полного выхлопа от mg-race...
SuperSlavka
5 February 2020
Dyrman
тема же не о выхлопе... у меня тоже коллектор такой стоит
и еще кое чего понакручено )))
вопрос конкретно по коробу GDI и возможности применения на фф2 (си макс)
как понимаю как минимум сосок трубки от ГБЦ надо будет впаивать
несоответствие диаметров гофр
патрубок под гофру (который стал отдельной деталью) идет с выоезом под расходомер
kisel83
6 February 2020mobile
Доброго времени суток уважаемые Форумчане.
Хочу спросить, кто-нибудь ставил расширительный бачок от фф2, на фф3? А то достали эти пластмассовые трубки ломаться.
FICUS 1
kisel83
На ФФ2 другого диаметра трубки и они резиновые, как их состыковывать будешь? Тонкие пластиковые на радиатор идёт и тройник там есть, вообщем х.з. как их состыковать.
kisel83
Единственное что смущает, как крепить к радиатору.
А вот вторая идёт на блок ДВС с переходом на резиновый шланг, её будет легко заменить. Завтра буду пробовать модернизацию, как установлю, тогда отпишусь. 😁
FICUS 1
kisel83
Это будет интересно. А пластиковые трубки с непонятными коннекторами на ФФ3 это конечно жидкая конструкция.
naergen
7 February 2020
roach82
по длине да. а вот сами (болты они же стойки стаба) б0льше диаметром.
соответственно в рычаг фф2 они не залезут.
вообще можно конечно попробовать поставить стаб от фф3 + рычаги подпружинные от фф3 ну и "болты" от фф3.
ну или сверлить рычаг от фф2 но это вообще ужоооос.
Artyr
10 April 2020
R
ROMARIO_188:
Спасибо всем кто ответил и помог решить вопрос с формами! Подошли донорские от фокуса 3 ,взял на разборе рабочие с рампой! Даже расход меньше стал чем на родных!
Подскажите, рампа одинаковая? Нашел только форсунки от третьего фокуса. На рампу от ФФ2 встанут?
RUDOLF88
14 April 2020mobile
Парни, подскажите задние колодки от фф3 2.0 на фф2 1.6 115 подойдут?
