Miha74
Нет точных данных, все ждем. Заявку написали? Значит ответят когда готовы будут.
electromexanik:
Dan4you А есть Формула, без допусков Форда? |
Не понятно что человек не нашел, формулу 5в30 или вообще 5в30, поэтому и сей сабж был
vasian80:
Всем здрасте! Такой вопрос - заливаю масло formula 5w30 и от замены до замены не доливаю так как не жрёт и остаётся в канистре грамм 700. В этот раз не смог найти 5w30 и купил 5w40. Можно ли смешивать эти остатки? |
а масло купили с допусками форда?
Может шланги бензонасоса воздух подсасывают, у меня начались проблемы с заводкой после замены сетки бензонасоса. гофрированный плохо сидел. обжал его стяжками и проблема пропала. Видел что бензонасос полностью меняли- но может дефект все-таки там?
3YB:
Всем привет.  Нужна ваша помочь одноклубники - продал своего C-Max, 2006 г., 2.0, автомат. Теперь ищу что-нибудь другое, посвежее, но блин, глаза все равно смотрят на С-max. ))) Нравится мне машина, по комфорту, езде, свободному месту и т.д. Вот думаю над дизельной комплектацией, потому что бензиновой жрал 12 л. зимой в городе. Надоело заправлять. Что думаете по поводу дизеля в рейталинге 2008 г.в.? На что обратить внимание? По России нашел только 2 таких варианта: https://auto.ru/cars/used/sale/ford/c_max/107893...7bcc9e/ https://auto.ru/cars/used/sale/ford/c_max/1078973898-edbbf/ |
12 литров зимой на автомате и 2 литровый?! у меня на ручке 15 примерно! Но машинка нравится. С дизелем хотелось, но отговорился... Если из экономичности смотреть тогда корейцев может. Сид, к примеру -универсал.
Cteve4444:
Cteve4444 Решили проблему дело не в коробке а в зажатых клапанах,выстовили все зазоры,теперь ни дерганей нет ни вибрации машина шепчет, очень доволен, плюсом заменил подушку двигателя ремонт встал в 12000 рублей! |
С вибрацией то понятно, а дергалась зачем? Детонация такая из-за клапанов была?
После промывки слежу за уровнем постоянно, пока стоит на месте и масло чуть чуть только потемнело. Раньше темным становилось через неделю.
Две недели назад промыл все-таки димексидом движку, мыл как указывал автор сего действа на драйве, начал через масло потом закончил промывкой через цилиндры, на цилиндры к сожалению времени не осталось совсем, ночь настала а я в недостроенном гараже без крыши. в цилиндры залил по 200 мл и дрелью с пластиковой трубкой, разрезанной на конце по одной минуте в каждом цилиндре устраивал фрешап. пару таких заходов только успел. по сценарию надо в каждом минут по 5 и так 2-3 раза. Вобщем выкачивал потом из цилиндров шприцом на 20 мл черную жижу. Масло спустя две недели стоит на месте и чистое как слеза. Раньше после замены через пару дней масло ставало темным. продолжаю наблюдать за уровнем. Прикупил на алике камеру за 300 р 3,5 м кабель. Хочу глянуть в цилиндры что там с хоном.
Sunrise
Спасибо, Думаю сделать раскоксовку демиксидом и промыть маслом с демиксидом. И заехать на осмотр состояния цилиндров. Надеюсь что не все потеряно
Sunrise
Чем раскоксовку делали? и что ремонтировали в двигателе? какое состояние было после пропажи масла?
Бендер.:
У меня когда болт во втулке закис, я рычаг косточку резал (так как все равно новый ставил) и потом болгаркой втулку сайлента,т.к. нового болта не было. |
Резать рычаг подпружинный это было бы ахтунг. да и времени как обычно было немного. Думал щас быстренько откручу и заменю, ну если не смогу то обратно поставлю чтобы без машины не остаться
12321123:
Забудьте вы эту вэдэшку как страшный сон. Безпонтовая она, есть решения от других производителей. |
Другие решения можно конечно самому сделать, хотел попробовать самодельные смеси типа растворитель+масло+цинкарь, но как обычно времени не было на это, а вэдэха была.
ВладимирВарвин:
Почему болгарка не помогла? Если болт во втулке закис насмерть, то по другому его никак не вытащиш, резать надо. |
Болгарка не помогла снять рычаг без разбора всего кулака, только после снятия всего удалось подлезть и срезать болт. Благо что заранее взял комплект болтов на всю заднюю подвеску
C-max 2007, 123ткм заменил фильтр грубой и тонкой очистки поставил Ledo. Шланги гофрированные бензиновые от вазов, геморой их одевать тот еще конечно. Поставил собрал. прислушивался к моторчику, без лючка и с разобранным задним диваном конечно слышно было. все собрал - как и было. Шланг гофрированный конечно с первого раза нормально не одел. Появились дабл старты после незначительных стоянок. разобрал, попробывал обтянуть чем то шланг. в итоге остановился на пластиковых хомутках. нормально зажали и заводится стало как раньше. Грязи конечно в фильтре было не передать.
побег 123т закис болт в сайлент блоке подпружинного, при откручивании рычаг начал деформироватся, болгарка не помогла, пришлось снимать все скопом. так что замачивайте заранее какой нибудь химией, просто вэдэшка не спасла.
C-max 2007 2.0 НЕ, по городу и недалекому межгороду не ел масло вообще, заливал всегда ликви моли. поехал на море 2000 в одну сторону, перед отездом засуителся и забыл масло проверить. Приехал на юг проверил- масла нет на щупе. Чуть лысина не поседела. залил оставшийся от замены литр- не появилось. Очканул. В обратную дорогу купил на заправке что было (было мобил 5в30) залил половину- на щупе появилась метка. Горизонт не смог найти подходящий, поэтому полпути проехал так. На одной из заправок проверил и залил остатки мобила-на щупе была примерно середина. Хочу раскоксовку попробывать сделать для очистки совести. Если еще не поздно конечно..
Свой вин вбивал, много че пишет)) типа серпы от седана и универсала подходят. За сколько все вместе отправите? Мне почтой бы и желательно наложкой, у меня как раз подпружинный один лопнул в месте где стойка стаба крепится, зажал сейчас шайбами, но надо кардинальнее, аригинал жаба душит.
Добрый день, подпружинные рычаги еще в продаже? Интересно серпы для с-макса 2007 подходят?
Написано что это также дверная клипса, спасибо. Задел низковисящую проволоку спойлером, после этого потекла вода сверху, стал проверять а там ослаблена затяжка саморезов и сломаная клипса, один саморез уже прокручивает. Замазал пока вокруг всех отверстий герметиком белым каучуковым, течь перестало. Вода конечно в нише для запаски тоже появлялась периодически, списывал на конденсат и пролитую воду из канистры. Теперь буду делать обстоятельнее.
Всем привет, ребят у кого нибудь есть финис этого хитрого пистона, который в центре спойлера. оказался сломаным.
