295
Доброе время суток, форумчане!
Долго искал инфу по замене этого дела и теперь сам решил вывесить фото-отчет о том, как это делал я. Камнями прошу не бросаться - больно ведь.
Причина замены - ежеосенний осмотр авто в мастерской - 300 р. (расслоение резины - см. фото далее). Да и подвеска немного бУхала на ямках справа. Пробег - 74500.Вто мой фотоотчёт.
ФОТООТЧЁТ
Там внутри масло, что окончательно подтвердило неисправность первого сайлентблока.
Итак, инструменты и принадлежности:
- домкрат - 1 или 2 шт.
- ключ (головка) на 15 - 1шт.
- ключ на 21 (для нашей гайки на шаровую - 22) - 1 шт.
- ключ (головка) на 18 - 1 шт.
- болгарка - 1шт.
- молоток - 1шт.
- зубило - 1 шт.
- тиски (очень желательно) - 1 шт.
- шкурка мелкая 10*10 см.
- головка на 22 - 1шт.
- жидкость WD-40
- фиксатор резьбы сильный (красный) - желательно
- фиксатор резьбы средний (синий) - желательно
- графитовая смазка - желательно
- руки - 2 шт.
- мозги - комплект из 2-ух полушарий - необходимо
- инструмент для снятия/установки защиты картера (У меня "карбон" - головки на 13 и на 17).
Время - ну... У меня на первый рычаг ушло 3 часа ( У меня руки немного не из того места, где у всех растут). Второй - 40 минут на всё про всё.
Я сперева думал, что удасться все сделать не снимая рычага с машины - только открутив задний СБ - наивный. Но снять его - плёвое дело, сейчас я бы потратил еще меньше времени.
Может кому отчетик понадобится, удачи в ремонте и на дорогах!
Оправки для перепрессовки сайлентблоков задней подвески
Видео по замене сайлентблоков, шаровых, рулевых тяг и тормозных колодок
Замена сайлентблоков на подруливающих рычагах задней подвески
Замена с/б задних малых прямых рычагов
FINIS коды задних рычагов
Отчёт от yoyon4ik
Полиуретановые сайлентболки для подпружинного рычага задней подвески
Резиновые сайленты в подпружинный рычаг
Отчёт по замене наружнего с/б подпружинного рычага без снятия
Сайлентблоки для поперечных рычагов задней подвески ("серпов" и "костей")
сайлентблоки фирмы LEMFORDER, замена
Прессовал сайлентблоки в косточках, серпах и подпружинном
Замена сайлентблоков в переднем рычаге
Про выставление 113 мм для затяжки болтов сайлентблоков
Затяжка сайлентблоков без помощников
Моменты затяжек подвески от KpeBegk0
Отчет по замене передних сайлентблоков передних рычагов от Ergl
Отчёт о ремонте задней подвески от wwk
сайлентблок, рычаг, замена, запрессовка, ходовая, подвеска, подвеска задняя, передняя подвеска
Volkodav69
31 August 2010
1,8M
5,3K
JustR
29 August 2018
seger:
не трогаются
втулки меняются очень несложно, две скобы на двух болтах каждая
отбойник - кусок резины просто одетый на штырь
serg1983:
JustR
Кстати при замене подпружиненных амморт можно вообще не трогать
Фото одноклубника
Dan4you
3 September 2018
побег 123т закис болт в сайлент блоке подпружинного, при откручивании рычаг начал деформироватся, болгарка не помогла, пришлось снимать все скопом. так что замачивайте заранее какой нибудь химией, просто вэдэшка не спасла.
ВладимирВарвин
3 September 2018
Dan4you:
Почему болгарка не помогла? Если болт во втулке закис насмерть, то по другому его никак не вытащиш, резать надо.
12321123
3 September 2018mobile
Dan4you:
Забудьте вы эту вэдэшку как страшный сон. Безпонтовая она, есть решения от других производителей.
Бендер.
4 September 2018mobile
У меня когда болт во втулке закис, я рычаг косточку резал (так как все равно новый ставил) и потом болгаркой втулку сайлента,т.к. нового болта не было.
Dan4you
5 September 2018
ВладимирВарвин:
Болгарка не помогла снять рычаг без разбора всего кулака, только после снятия всего удалось подлезть и срезать болт. Благо что заранее взял комплект болтов на всю заднюю подвеску
Dan4you
5 September 2018
Другие решения можно конечно самому сделать, хотел попробовать самодельные смеси типа растворитель+масло+цинкарь, но как обычно времени не было на это, а вэдэха была.
Dan4you
5 September 2018
Бендер.:
Резать рычаг подпружинный это было бы ахтунг. да и времени как обычно было немного. Думал щас быстренько откручу и заменю, ну если не смогу то обратно поставлю чтобы без машины не остаться
bunny_cool
8 September 2018mobile
Здравствуйте. Подскажите код продольного заднего рычага. Нахожу только сайлентблоки(бабочки). Благодарю
EvilG
bunny_cool:
Зачем? Рычаг погнут?
Offmax
8 September 2018
bunny_cool
1355136 Рычаг задней подвески продольный левый
1355130 Рычаг задней подвески продольный правый
с этим вопросом так то сюда писать надо FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3
bunny_cool
EvilG
Да нет, мастер сказал, так проще менять. Но мне кажется дешевле будет сайлетблоки поменять.
bunny_cool
Offmax
Пардоньте, чёт не подумал туда написать. Спасибо большое.
ford765
bunny_cool
Обычно если рычаг не кривой меняют сайлентблок,они и оригинальные есть в этот рычаг.
bunny_cool
8 September 2018
F
ford765:
1355130
Да вроде нормальный, не кривой. Прост мастер грит, так дешевле, а щас я глянул сколько они стоят, и понял, что нифига не дешевле, по 11 тысяч каждый рычаг, это перебор, даже с работой дешевле сайленты поменять, остальные рычаги ладно, я нашел комплект, кстати кто нибудь ставил Mayle код: 716 050 0039/S. Отзывы есть, может где уже обсуждалось, ткните носом. Спасибо
EvilG
9 September 2018mobile
bunny_cool
Их меняют только если кривой после дтп или в бордюр боком влететь, иначе его не погнуть. Это такая огромная железяка, к которой крепятся все остальные рычаги и ступица. Меняют в нем только сайлентблоки бабочки.
F
ford765:
bunny_cool
Верно сказал.
electromexanik
9 September 2018
bunny_cool:
Замена сайлентблоков в рычагах передней и задней подвески (сообщение #17718082)
Замена сайлентблоков в рычагах передней и задней подвески (сообщение #17672235)
Замена сайлентблоков в рычагах передней и задней подвески (сообщение #17670780)
Пройтись поиском по теме, не пробовали?
bunny_cool
electromexanik
Не-а не пробовал. Спасибо почитаю там
ВладимирВарвин
9 September 2018
Ну вот почему таких наборов нет с горбатыми рычагами.
seger
9 September 2018
bunny_cool:
мастеру проще, ему возни меньше, старый снял новый поставил
а то что тебе это в лишние 10 000 обойдется - мастеру дела нет
bunny_cool
seger
Да я уже посмотрел сколько они стоят, туда только сайлентблоки
Alex31rus
10 September 2018mobile
Добрый день, фф2 рейстайл, 2011г, пробег 135000, такая беда, съедает шины у меня на задних колесах, причем съедает не по кругу и с наружи, а из нутрии и в одной точке, подвеска сзади признаков смерти ещё не издает, подскажите что может быть неисправно в подвеске что даёт такой эффект?
ВладимирВарвин
10 September 2018
Alex31rus:
Углы надо проверить. Сход-развал.
Rome163
Alex31rus
Сайлентблоки задних рычагов умерли. Такая же беда была когда разобрал кости и бабочка были раздолбаны. Износ резины кстати проходил ооочень быстро. Так что не тяните
neos79
11 September 2018mobile
Перебрал я всю подвеску заднюю,оказалось не чего сложного. Перебрать можно все на "коленках" + тисы. Вопрос по затяжке ходовой. Нужно хорошенько нагрузить подвеску и только потом затягивать все сайленблоки(кости,серпы)? Подпружиненые рычаги затягивать с проставкой 184мм (у меня универсал)до установки пружин или после? Хотя пружины уже поставил. Очень нужен ваш совет! Спасибо! :-)
yolkin
neos79
На заводе все сайлентблоки, кроме внутренних в подпружинных, где регулировочные болты, затягиваются без пружин с проставкой 184 мм для универсала. Потом ставятся пружины и задний подрамник с подвеской ставится на автомобиль. В гаражных условиях можно и с пружинами затянуть болты, нужно или загрузить машину соответствующе, либо стягивать подпружинные рычаги через временные шпильки (в шапке темы есть)
neos79
yolkin
Я понял это,мне вот что непонятно. Кости и серпы тоже затягивать на загруженной подвеске или их можно затянуть пока колеса на вису?
serg1983
11 September 2018
N
neos79:
yolkin
N
neos79:
yolkin
11 September 2018
N
neos79:
Конечно, сайлентблоки костей и серпов затягиваются на загруженной подвеске, по ETIS у с проставкой 184 мм.
Xischnik79
12 September 2018
Доброго дня. подскажите какие посоветуете стойки стабилизаторы задние? приговорили их. хотя зад не гуляет, резину не жрет. визуально типа.. и - если их менять то развал схождение надо или нет делать после.
