Damir86:
Oriks с 2010г насоса там нет, а раньше есть! |
2008г. нет насоса. Да и просто ради интереса,если не верите всем кто вам говорит что нет насоса, посмотрите хотя бы ценник
на насос бензиновый
или вы думаете разница в три раза это презент от фирмы дизелистам
valksd
6 January 2014
van4ester:
зы: и вообще, че за бред, замена сцепы 50тыр.. . |
Sachs 2290601013 комплект в экзисте 23 575,29р, можно найти дешевле.
Кроилово ведёт к попадалову. На чём на чём, но на топливном фильтре лучше не экономить. ИМХО
Рисунок не мой
от цилиндра до стенок и чего бы то ни было как до китая
valksd
9 December 2013
Мишуха Как то конкретно ответа я не услышал, где и каким местом перекрывается подача отработанных газов именно клапаном? И второе, если по вашему клапан входит в камеру 1 то куда ведёт отверстие которое клапан закрывает?
Каким образом по вашему перекрывается подача отработанных газов во впускной коллектор?
На этом снимке стрелкой указана риска на седле клапана, которой перекрывается отверстие указанное мной выше.
На следующем снимке обведённая камера под номером 1, в неё попадают отходящие газы, а выход с этой камеры и есть отверстие которое перекрывается седлом клапана. А у камеры под №2 есть отверстие внизу непосредственно в коллектор.
Далнее отверстие нужно глушить тогда
valksd
9 December 2013
CAHEK-XAKEP Понятно, просто на том же ебей полно заглушек из нержавейки 1.5мм, тоже думаю на века.
МишухаНаверно невнимательно посмотрели, человек заглушил именно отверстие которое перекрывает клапан когда он закрыт. Хотя наверно я не совсем внимательно смотрю, до того отверстия похоже далеко.
valksd
9 December 2013
Я так понимаю, что таким образом человек замуровал и отверстие через которое идёт подача отработанных газов, при открытом клапане. Но вот зачем так всё усложнять, этого я не понимаю.
Баржевод:
для педпускового на предпусковом и установлен насосо, маленьки, аки фильтр для мопеда)) |
Ну может у вас стоит на предпусковом, у меня штатно стоит у бензобака.
http://autolab.msk.ru/focus/starting_preheater/
valksd
5 December 2013mobile
Могу предположить что насос в баке таки есть, но только у меня он для предпускового подогревателя .
Oriks:
[URL=http://ffclub.ru/topic/263188/go_post/14825283/] а остальные 2 нагревались, но скорей всего прослужили бы они не долго. |
толку от этих 2 которые нагревались 0. Какие нафиг рабочие свечи с сопротивлением 423 Ом
А посмотреть на этой же странице
danilin575:
сетевые магазины экзист,емекс автодок.Самый дешевый-емекс,самый дорогой экзист,но и доставка там довольно оперативная. Комплект-одномассовый маховик,сцепление,корзина без выжимного валео 835055 подходит без переделок стартера. комплект двухмассовый сакс 2290601013. Все остальное по переделкам читай в теме,подробное описание там есть. |
Сдаётся мне что проблемка у вас не в свечах, позапрошлой зимой при -25 и ниже у меня заводилась нормально, но двигатель работал с перебоями пол минуты где то, по весне проверил свечи и из 4, нормально рабочая была только одна. Покурите
Заглушил EGR при вашем пробеге запросто может быть и клапан, у меня как раз при 100т и начались проблемы с запуском при первом похолодании.
valksd
11 November 2013
Не нашел на форуме темки по снятию АКБ |
Обслуживаем АКБ. Снятие /установка. (сообщение #1055644) правда там вроде бензинка, но смысл не меняется. Нужно не верхнюю панель снимать а воздухан.
Тоже надо попробовать поменять. Ситуация один в один, поменял полностью комплект сцепления, и заметил что после длительных пробегов появляется небольшая вибрация на холостых.
valksd
8 October 2013
BorisMan:
ППиво Это врядли, он там уж очень глубоко, его и снизу то чтоб снять кучу всего нужно будет поснимать. |
Точно, пришлось снимать компрессор кондея, иначе болт крепления генератора не вытащить.
maxim1176:
Интересно, и где эта конторка впускные за такие деньги "ворует"? Вроде в Всеволожске с такими моторами Форды не собирают! |
У меня всеволожский фокус с таким коллектором мотор.
