SLAVIK71
тула (RU), Ford Focus II
SLAVIK71
1 Maymobile
Всем привет!Извиняюсь если уже где это освещено.
Поменял рп7 Sony на Teyes CC3 2K.Все работает более или менее за исключением громкой связи.Микрофон на китайце говно и толком ничего не слышно.
Если ли возможность подключить к китайской балалайке штатный микрофон от РП7?
И если да,то как?
SLAVIK71
26 Marchmobile
Добрый день всем.
А стойки стабилизатора передней подвески на фф2 и фф3 одинаковые?
SLAVIK71
13 October 2024mobile
Добрый вечер!
Ребят,чем лучше помазать концы вилок при сборке сцепления.
Старая смазка по консистенции похожа на литол.
Или там что то другое было?
SLAVIK71
31 August 2024mobile
Всем добрый день!
Фокус 3 дорест 2,0. Пробег 120 тыс При прогретой коробке при переключении с первой на вторую происходит скрежет небольшой,далее переключения корректные.
На холодную включается все нормально.А еще походу начал течь сальник первичного вала.
Поискал по теме и разные у всех решения проблем.Кому то коробку меняли целиком,кто то что делал.
В итоге,как я понял,это скорее всего замена сцепления,вилок,выжимного?
Или что то другое?
Блок предохранителей (ВСМ) Электрооборудование Focus 3
SLAVIK71
25 December 2022mobile
Всем привет!Ребят подскажите,может кто то сталкивался?!Проблема в следующем:
Машина простояла несколько дней без движения.Прохожу,а аккумулятор разряжен.Зарядил аккумулятор,машина завелась,работает штатно.
Но появились след проблемы:
При выходе из машины и захлопывании двери переодически моргает аварийка и переодически постоянно горит кнопка аварийной сигнализации.
Думал меня постигла участь с заливом омывайкой разьема BCM,но добравшись до блока обнаружил,что он сухой и никаких следов окисления и залива.
Где искать причину неисправности?
Стрекочет муфта VCT Эксплуатация Focus 2
SLAVIK71
29 September 2022mobile
Всем привет!Ребят,подскажите в конечном итоге номер резинового кольца,которое стоит в самой муфте vct никому найти не удалось?
Только методом подбора?
Или кольцо 76\2,о котором писали ранее,подходит и муфта после этого не течет?
Полетел бензонасос (ч.2) Эксплуатация Focus 2
SLAVIK71
26 June 2022mobile
Всем привет!Ребят подскажите, проблема в следующем.
Потолкался в пробке где то минут 40 на жаре 32 градуса.Машина сначала поехала,а потом провалились обороты и Двигатель заглох.
Встал,попытался завести,но Двигатель завёлся не с первого раза,когда завёлся машина поехала,но начала тупить,упала мощность,на газ реагировала с трудом,были рывки.Разогнался до 100 и поехал дальше,машина то вела себя адекватно,то тупила и не набирала скорость.
Заехал в город,машина начала глохнуть и с трудом заводится.
С трудом доехал до места,оставил машину где то на два часа и после этого все пропало.
Ни рывков,заводится отлично,мотор не тупит.
Грешу на бензонасос,что ему постепенно хана приходит.
Куда копать?
Может у кого то подобное было?
Двигатель не заводится Эксплуатация Focus 2
SLAVIK71
19 November 2021mobile
S
SLAVIK71:
Всем привет!
Проблема в след.После ночной стоянки бывает так что стартер начинает крутить и через секунду останавливается.И так несколько раз пока машина не заводится.
Причём после запуска двигателя на панели загорается куча ламп контрольных,но потом они гаснут.
В чем может быть проблема?
Стартер берет на себя? Или какой то недоконтакт где то?
Всем привет!Проблема была в контактной группе в замке зажигания.Спасибо всем за ответы!
SLAVIK71
7 July 2021mobile
Нее.Аккум недавно менялся.Стартер тысяч 100 назад перебирался.Сейчас ещё появилось проскакивание стартера.Как будто втягивающее плохо работает,хотя при переборке оно тоже менялось.
SLAVIK71
28 June 2021mobile
Всем привет!
SLAVIK71
9 March 2021mobile
Масло менял регулярно.Последний раз где то полгода назад.
SLAVIK71
8 March 2021mobile
Ребят, всем привет!1,6 115 л.с.ГУР
Проблема такая:на холостых тяжёлый руль, а если даёшь оборотов, то становится все нормально.
Приходит конец насосу?
SLAVIK71
22 February 2021mobile
Всем привет.Ребят,помоги советом что может быть?
Проблем следующая:при запуске мотора на холодную в режиме «Паркинг»коробки, слышится удар в районе акпп и он же ,также ощущается на селекторе переключения передач.
Если ставлю в «нейтраль» то звук удара менее слышен и на селекторе почти не ощущается.
Также,при начале движения под нагрузкой, слышен какой то посторонний гул.
При прогреве коробки удары при запуске почти не слышны и не ощутимы.Гул остаётся
Чему пришёл конец в коробке или это не она?
Фокус 3,2013 г 2 литра мотор.Пробег 75 тыс.км
Про тормоза на ФФ2 Эксплуатация Focus 2
SLAVIK71
11 October 2019mobile
fixxer
Спасибо за варианты.)Общими усилиями возможно найдём проблему)
АБС нет в машине.Проблема именно с передними колёсами.
А вот думаю может что с главным цилиндром.Все таки пробег за 250 тыс.
SLAVIK71
fixxer
Да и ступичные обычно гудят и гудят постоянно.А здесь тронулся,метров десять проехал и все пропало
SLAVIK71
alickaps
И диски и колодки ATE.
SLAVIK71
fixxer
По поводу ступичных я тоже думал и мне писали на форуме,но ступичные поменяны были 20 тыс назад.
Ну ладно,может конечно и ступичный какой то накрылся,но почему этот скрип тогда происходит то с одной,а то с другой стороны?
SLAVIK71
И после этого я потерялся в догадках, что это может быть и написал на форум)
SLAVIK71
alickaps
Я это все сделал.Поменял резинки,цилиндры,пыльники,тормозные диски,колодки,шланги,тормозную жидкость.
Остались старые скобы и пружины,которые прижимают суппорт к скобе.Ну и главный тормозной цилиндр.
SLAVIK71
alickaps
Да то что теория это понятно.Я вот эти теории и проверяю.Мажу,перебираю и так далее.)
На скорость конечно это не влияет и пока езжу так, но хочется,чтобы всё работало в штатном режиме.Тем более на износ колодок равномерный и проблем с торможением нет.
Ну как вариант остаётся только поменять суппорта в сборе, но что то это не особо бюджетно получается😔
