Люди добрые подскажите
Была проблема появлялся непонятный вой в коробке на скорости от 75 до 90 км в час.
Внезапно умерло сцепление, при том ничего скорой кончины не предвещало - пробег 60000км
Когда разобрали диск сцепления с одной стороны весь голый а ферродо по всей нише коробки разбросано.
Заменил сцепление и маховик с выжимным вроде все хорошо должно быть, но появилось подвывание коробки при разгоне начиная с первой и до третьей скорости, странное лязганье в коробке и все такое.
Масло в коробке заменил вой не пропал.
Увеличился расход топлива гдето на 1.5 литра
коробка механика двиг 2 литра
что это за вой может быть и как его победить?
MIKROBUS
7 July 2011
спрашивал не в той ветке вот от туда скопировал народ помогите
Народ подскажите незнаю связано эта проблема с этим или нет не важно,
Случилась такая фигня - поменял внезапно умершее сцепление и на следующий день заметил что при включенном вентиляторе печки на макс оборотах у меня вибрирует почти вся передняя часть салона даже на педали передается, сначала подумал обороты увеличились так это до 5000- посмотрел стрелка на 800, при этом раздается сильный такой "низкий" гул УУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ )
на маленькой скорости этого ничего нет, проверял по очереди каждый вентилятор (двухзонный климат) результата нет все равно гудит.
подскажите плиз че это может быть.
гудит прямо гдето в печке и при включенном кондее и при выключенном и при выключанном двигателе
Фёдор_501:
MIKROBUS Когда вентилятор переходит в режим максимальных оборотов, то в бортовой сети происходит падение напряжения, вследствие чего увеличивается нагрузка на генератор, а следовательно и на двигатель (ему становится тяжелее крутиться), в результате получается, что в режиме холостого хода двигателю просто становится тяжко, поэтому и появляется вибрация. Попробуй, в момент, когда вибрация появилась, выключить кондиционер или ближний свет, почувствуешь разницу. А ес у тебя АКПП, то переведи рычаг селектора в положение N, вибрация тоже пропадет. |
в том то и дело на двигатель это никак не влияет он работает как часы
отчитываюсь
Разобрав машинку увидели что от диска сцепы ничего не осталось, одна труха высыпалась
подшипник выжимной гремит
корзина заклепками изъедена
маховик разболтан.
сцепа сакс 6800
подшипник оригинал 3200
маховик сакс 12000
работа 5000
и как тут писал выше коллега радости нет придела мягенькая педаль, машина просто летит
MIKROBUS
23 June 2011
ЗАЧЕМ В АВИТО КОГДА В КЛИМОВСКЕ У НИХ С ПРОИЗВОДства всего за 1200 можно купить
П.С: на болтах маркировка 5.8 наверное маловато ?
я себе такой комплект уже купил но поставить не успел машина сломалась похоже или выжимной или все вместе сцепление
А ты его как менял отдельно или вместе со сцеплением?
пробег авто 61300 км просто не хотелось бы попадать еще и на сцепление
MIKROBUS
17 June 2011
Сегодня ехал на своем максике включил нетралку и попытавшись включить другую передачу раздался скрежет шестеренок и педаль сцепления обмякла.
посмотрев жидкость в бачке её было побольше минимума но не много, долил, покачал сцепление жижа не уходит ни каких скрипов стонов и ахов просто мягкая педаль
До этого последние 20000км был шум (гул) странный на скорости от 75 до 90 км в час, при выжиме сцепления пропадал. может это както связано было?
помогите в воскресение жену с детьми в отпуск вести в деревню.
| b.2 Дубль существующего топика.Запрещено создавать новые темы, уже обсуждавшиеся в данном разделе, с вопросами, ответы на которые даны в разделе FAQ конкретного раздела. Подробнее.. |
Тема про неисправность сцепления уже есть.
Сцепление: болячки, ремонт, запчасти
приехал
купил
1200 рублей за комплект под передний и задний аммо и заднюю пружину.
производство только потихоньку налаживают (производят очень много продукции из "резины" в том числе являются поставщиками на какойто наш автозавод) сказали что скоро откробт точку на южном порту, вот их сайт www.polyedr.ru
звоните и узнавайте на сайте в прайсах у них нету пока.
Сегодня позвонил по телефону в контору в климовске "полиедр" спросил есть на с макс те сказали да есть подъезжайте
поехал ...
MIKROBUS
1 December 2010
Вчера замерзла жижа в бачке, поехал в гараж и феном отогрел, потом поехал в магазин и залил концентрата туда 2 литра -50 градусов, сегодня итог опять все замерзло - который день трогаю форсунки они холодные.
Сегодня провел эксперимент - открыл капот, завел машину включил обогрев переднего и заднего стекла снял с форсунки разъем и померил напряжение 13В, выключил переднее стекло 13.5В, выключил вдобавок заднее стекло на форсунке 14В следовательо форсунки работают при включенном зажигании, только почемуто у меня они не работают или не могут прогреться в -10 градусов неговоря уже про -23 сегодняшних.
Кто может подсказать в чем дело не могли же они умереть обе, хотя обогрев зеркала левого уже сдох
З.Ы. напруга к обеим подходит
Я тут писал уже выше
Сегодня ковырялся с машинкой (отогревал бачек в гараже) и вот что заметил если глянуть в щелочку под капотом у крыла за фарой, то видно тот разъем который закреплен на бачке омывателя
Так вот на том разъеме снизу подходит ну точно не 2 а как минимум 4 проводка и такоеже количество проводков на верхней части разъема
это фотка не моя, свою пытался сделать но она темная получается , но фонариком если посветить за фару то разъем можно увидеть
теперь сам вопрос если есть провода у меня то должен быть и датчик - тогда почему он не показывает?
ща пока холодно, но думаю чтобы точно узнать придется разбирать и смотреть
MIKROBUS
18 November 2010
я немного другое имел в виду
смысл в том что если на авто деталь не стоит то микрокат показывает её красной и говорит что у меня её нет, а когда желтая по идее она стоит. или я чего не допонимаю
разум мне подсказывает что его там нет, а душа надеется и верит
Народ встал вопрос ребром все с тем же датчиком, бачек маленький и не понятно когда она жыдкость
кончится, у меня на мондео 8 литров стоял
) и я не парился
открыл микрокат вбил туда ВИН машины и начал смотреть ту картинку где бачек омывателя и когда тыкаю на датчик мне он показывается желтым а не красным цветом - получается что он у меня есть?
или просто говорится что возможна его установка, как это можно узнать?
только снимать колесо и локер?
У Пчела был всего 1 раз на мондео (когда он у меня был) приехал туда на эвакуаторе
после диагностики сказали что перетерся провод иммобилайзера от датчика к мозгам
сказали приезжать завтра (очень не удобно до них своим ходом добираться)
позвонили на следующий день сказали забирайте
посмотрел счет и офигел заплатил гдето 3500 , отдельный пункт удивил ИЗОЛЕНТА 35рублей
а так вроде все нормально, но езжу к Волку в красногорск
Спасиб сегодня попробую разобрать опять:))
попробую я то как раз все от бардачка открутил а он не вынимается потомучто эта накладка мешается поэтому вопрос и встал ка её снимать,
а вот эта накладка под дерево она на клипсах? и снимается вся или только серебристый ободок с кожей?
Спасибо за советы
помогите разобраться
пытаюсь найти сигналку запрятанную чтоб поменять на такуюже (смысл в том что предыдущий владелец в салон не передал книжку по сигналке и как я понял один основной брелок отсутсвует)
поискал в ногах водителя нету, нашел только кнопку валет от которой проводок идет в сторону пассажира к бардачку, снял все панели и открутил бардачек но не нашел ни одной картинки как снимать вот эту панель:
чую сигналка гдето за бардачком
помогите плиз эта панель на винтах или на клипсах - боюсь сломать.
Я купил обычный АВRO для карбюраторов помоему за 90рубликов с ним идет трубка как на wd40 трубку одел и пшыкал, пшыкал, выпшикивал
) балон ушел весь и не пришлось тереть
Теперь и я Максовод принимайте в свои ряды
