Подвеска : клиренс : проставки
Можно ли какнибудь поднять с-мах ? На управляемости это скажется ?
как узнать настоящий дорожный просвет (не клиренс)
подвеска, клиренс, проставки, увеличение клиренса, проходимость, посадка, демпферы
DarK-DeMoN
4 December 2005
602,1K
1,5K
TKS
14 June 2011
Поставил проставки от полимера. 1. В комплекте не было проставок под зад. аммо, заметил, при съезде с небольшой "ступеньки" не хватает хода аммо-ру, пробивает (новые монро). 2. Может показалось, больше стала ощущаться раскачка при выходе из колеи, особенно на салаватке. В остальном только плюсы.
Подскажите, где можно раздобыть болты 8*55 с резьбой по всей длине (только не сыромятину)?
MIKROBUS
15 June 2011
Сегодня позвонил по телефону в контору в климовске "полиедр" спросил есть на с макс те сказали да есть подъезжайте
поехал ...
MIKROBUS
15 June 2011
приехал
купил
1200 рублей за комплект под передний и задний аммо и заднюю пружину.
производство только потихоньку налаживают (производят очень много продукции из "резины" в том числе являются поставщиками на какойто наш автозавод) сказали что скоро откробт точку на южном порту, вот их сайт www.polyedr.ru
звоните и узнавайте на сайте в прайсах у них нету пока.
VOG
10 November 2012
Las9w:
размеры фиговин под амортизаторы задние.
Las9w
Вот тут тык я изголялся. Только под пружины.
А под передние есть у eletskii
Las9w
15 June 2011
VOG
Спасибо за ссыль, но я интересовался под АММОРТИЗАТОРЫ. Обычные проставки полимеровские я себе уже поставил
Бро
14 November 2012
Мои проставки:
Зад еще не поднял. У кого какие идеи?
389-й
16 June 2011
Что за материал? Если резина, то ставить опасно. Как бы болты не затягивал, с надлежащим усилием не затянуть - резина будет сжиматься, никаких 20 мм прироста просвета не будет. При движении на ухабах как бы болты не затягивал, резина будет сжиматься ещё сильнее, болты начнут стучать головками, пока эти головки не оторвутся. В Новосибирских полимеровских проставках болты пропущены через массивные стальные втулки, заложенные в тело проставки при её варке, а московские вообще из цельного металла, но более дорогие. И вообще просто удивительно, как новички в данном вопросе игнорируют опыт "стариков"! Читать форум лень, что ли? В частности - по верхнюю кромку обязательно надо закруглять, иначе есть риск перекоса в чашке.
-Евгенич-
16 June 2011
поддерживаю
MADMAX3
17 June 2011
поменял стойки. Поставил КАЙАБА, все четыре. Под задние пружины подложил усиленные проставки от "классики" (+30). Теперь дорожный просвет не меньше чем у простого ФФ2!!! Через паребрики теперь смело лажу!!! и ничем не цепляю!!!
Бро
14 November 2012
389-й:
Что за материал?  Если резина, то ставить опасно...
Жесткая резина. Внутри железные втулки. Проехал уже 700 с лишним км, пока всё нормально.
389-й
20 June 2011
Бро
Понял, спасибо. А то на снимке не видно. Если 700 км пробежал, значит и 70 тыс пробегут.
Doppelsauger
20 June 2011
Вчера поставил полимеровские проставки (20 мм передние, 30 мм задние).
Болты, которые прислали вместе с проставками, подошли по длине только на левую стойку, т.к. поставили их без шайб (роль шайб играет усилитель), на правое пришлось подбирать другие. Кроме того, один болт был бракован (смят при штамповке). С родных болтов снять шайбы невозможно.
В остальном все прошло гладко. Дворники снялись без проблем, дальше все просто, как здесь описывалось неоднократно. Задние вообще проще простого. Задние проставки устанавливал вместе с родными, которые на пружинах, без них трудно установить проставку ровно.
Распустили сайленблоки, сделали развал-схождение.
Первые впечатления вполне ожидаемые. Машина стала ощутимо выше. Во дворе и на подъезде к даче, там где раньше цеплял защитой, теперь проезжаю спокойно.
Несколько увеличилась раскачка кузова на волнах асфальта при большой скорости (больше 120 км/ч), на скоростях разрешенных ПДД - разница если и ощутима, то на уровне подсознания. Думаю, что если поменять стойки на новые, то будет все Ок, т.к. машина уже прошла более 70 тыс. км и они потеряли часть своей эффективности.
Как итог, в целом, доволен. Получил то, ради чего устанавливал проставки - увеличение клиренса.
шайба
14 November 2012
Я нашол Климовские проставки выкладываю фото.
-Евгенич-
23 June 2011
болты, похоже, без прочностных данных
Boogie
23 June 2011
шайба
Ты через продавца с Авито брал? 1600?
Ждем впечатлений от установки!)
MIKROBUS
23 June 2011
ЗАЧЕМ В АВИТО КОГДА В КЛИМОВСКЕ У НИХ С ПРОИЗВОДства всего за 1200 можно купить
П.С: на болтах маркировка 5.8 наверное маловато ?
я себе такой комплект уже купил но поставить не успел машина сломалась похоже или выжимной или все вместе сцепление
erinwolf
18 July 2011
У меня не Симакс, но долго читал эту тему и поставил климовские проставки, отписался.
Если кому-то интересно, то вот ссылка Клиренс, увеличение клиренса (сообщение #10427990)
ffoc
24 July 2011
Точно такое же сообщение я оставил в разделе ФФ-2. Но так как подвеска и Фокуса и С-Макса одинаковая, задаю с вой вопрос.
Купил вазовские(классика) проставки, усиленные. Резина, с одной стороны вырез фигурный под пружину, с другой - ровно. Подскажите как устанавливать под задние пружины. Я думаю оттянуть пружину вниз, и подсунуть проставку под верх пружины. Только не понятно, родную резинку вытаскивать или ставить прямо на неё? Да там еще по середине болт какой-то торчит, его выкручивать или нет? И как встанет пружина, мне кажется она может запросто вылететь при таком раскладе, как она сверху будет фиксироваться?
-Maximus-
24 July 2011
ffoc
Резинку вытаскивать,больше ниче крутить не надо
bandital_alex
26 July 2011
Всем привет.Парни кто поможет приобрести и переслать проставки на Смакс? Тоже надо а в Краснодаре хрен знает где искать?спасибо.
Las9w
26 July 2011
bandital_alex
Новосибирский полимер пересылает.
DIMorozoff
26 July 2011
Las9w
а можно ссылочку на их сайт?
Las9w
26 July 2011
DIM_61RUS
http://www.polimer-nsk.ru/
DIMorozoff
26 July 2011
bandital_alex
Ты можешь им позвонить и договориться выслать наложенным платежом. Но предупреждаю, стоимость уже не 1200, а 1800, по каким причинам поднята цена непонятно.
Doppelsauger
26 July 2011
DIM_61RUS
На сайте по прежнему цена 1200. Вам по телефону сказали, что поднялась до 1800?
Я заказывал месяц назад - 1200. Причем, я не звонил, а просто отправил заявку по эл. почте.
Получил счет - оплптил и через пару дней мне выслали проставки.
DIMorozoff
26 July 2011
Doppelsauger
к сожалению я на сайте не нашел информации о стоимости для Макса.
Поэтому звонил. Прайс скачивал, там тоже нет.
Поэтому звонил по телефону,и да, озвучили 1800.
Если можно скиньте ссылку где смотреть стоимость и на какой ящик делали заказ.
Возможно мы о разных производителях говорим. Я про Климовские.
Doppelsauger
26 July 2011
DIM_61RUS
Вы смотрите не тот сайт.
Сайт Полимера вот здесь.
Прайс на проставки вот здесь.
Онлайн заказ продукции вот здесь.
Или по мылу office@polimer-nsk.ru
В онлайн форму или на мыло надо вписать необходимое количество и номер детали.
Кста, небольшой оффтоп.
Вот здесь можно купить сайлентблоки по очень привлекательной цене. Тоже полиуретановые. Качество не знаю, не пробовал.
DIMorozoff
26 July 2011
Doppelsauger
Спасибо, за инфу.
Мое предположение о разных производителях было верно.
Просто в климовских идет 6 проставок вместо 4. т.е. дополнитнльно под сами аммо есть проставки. Что ИМХО помогает проблить жизнь задним аммо.
Doppelsauger
26 July 2011
DIM_61RUS
А какая высота климовских проставок? Какой материал?
Полимеровские 20 мм спереди и 30 сзади. Передние полиуретан с металлическими вставками, а задние целиком отлиты из полиуретана.
DIMorozoff
26 July 2011
Doppelsauger:
еровские 20 мм спереди и 30 сзади. Передние капролон с металлическими вставками, а задние чистый капролон.
По высоте тоже самое. А по материалу точно не знаю, выше на странице есть их фотки.
