самое смешное что напряжение стабилизируеться когда отключаю разъём от генератора , на клеймах аккумулятора 13.9 -14V даже если включаю фары печку и обогрев заднего стекла.
ЭТО НОРМАЛЬНО ???
rombik я так же думаю , дак а мне то что делать может кто подскажет ?? как проверить что именно неисправно ???
Кто нибудь ставил генераторы фирм : UTM, Wai,Cargo стоит покупать , или нет ??? у меня Ford Focus USA 2.0L Zitec АКПП, если кто ставил , как они вообще работают или полное Г... ???
да и ещё совсем не давно машина стала глохнуть (напряжение падает , лампа горит и двигло глохнет ) про датчик холост. хода уже читал буду чистить. ну малоли ещё что нибудь подскажите.
Fly099
11 September 2012
ребят подскажите где можно купить разъём ну или если у кого есть старый лямда зонд или разъём с проводами от него в С-Пб меняю на бутылочку миллера.
Podvodnik1Двигатель 2л 131л.с. USA .
да уж пресылка точно в половину встанет. сам зонд не нужен нужен разъём с проводами , вот такой.
неуже ли не у кого нет старого кислородного датчика ???
и если кто знает где можно купить разъём на генератор тоже с проводами.
Нашёл: Минимально возможное заданное значение напряжения генератора составляет примерно 12,2 В, а максимально допустимое напряжение генератора - от 14,5 до 14,9 вольт. всё равно не понятно почему горит лампа на холодном, а при работе более 5 минут или езде начинает то гаснуть то загораться и минут через 15 не горит и в течении всего дня если ездить на машине лампа больше не загорается . Хотя напряжение от генератора всегда одно и тоже 14.6 В. Завтра буду пробовать аккумулятор друга.
что то мне кажется что у меня перебор, не будет ли аккумулятор кипеть ???
АКБ 2 года (вроде как ). вчера мерил напряжение на аккумуляторе 14.6 вольт на заведёную с включ. и выключенными фарами и печкой , а с утра просто на аккумуляторе 12.4 вольта, после того как завел 14.6 вольт не больше не меньше. это норма ???
Maikl-822 спасибо хорошая идея, попробую поменяться аккумуляторами.
машина Focus 1 USA 2л 131л.с. 2002г.в.
Fly099
16 June 2012
и ещё вопросик почему на некоторых америкосах есть шильдики с буквами а на некоторых нет ? так и должно быть или те которые без шльд битые в зад ???
Fly099
17 June 2012
Ребята подскажите где в Москве есть не дорогой и хороший сервис , выбираю машину FF1 (USA)
, хотелось бы подъехать, сделать диагностику двигателя, ходовой, посмотреть гнилой не гнилой , битый не битый.
Напишите пожалуйста. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР НЕ ПОДХОДИТ
с его очередями и бешеными ценниками. Заранее спасибо.
| Изучите раздел "запчасти и услуги". Так же будет полезно почитать раздел "дилеры и сервисы" |
Fly099
12 March 2011
Проводка багажника FF2 седан. Подскажите кто нибудь парт номер проводки. а то в эксисте не найти . выдаёт три варианта , а диллер не хочет говорить парт номер, там у них 2500р проводка стоит в эксисте 1700р и вообще может кто намутил уже самодельный тросик на замок багажника (на седан)
Абсолютно идиотская система сделать заднюю дверь на электро кнопке.
Так по тупому встрял, на даче, строю дом, куча инструмента , лапаты, вёдра и т.д. наступил вечер нужно в город ехать а багажник не открывается, как дурак пихал всё через заднее сиденье!!!
