briz19:
парни ситуация такая. сегодня помыл машину приехал поставил на скорость,на ручник не стал ставить т. к. на улице -7. во дворе городка не большая. ну в общем поставил на скорость вышел из машины,смотрю,а она назад отказывается. отказывается рывками. это нормально или чему то настает конец? |
Нормально это, просто скорее всего уклон большеватый и на скорости несколько раз каленвал проворачивается
fordAnton
3 February 2016
ilchenko1
А это "тоханье" когда происходит? В момент начала отпускания педали сцепления? У меня в этот момент как будто небольшой удар происходит, я думаю это люфт на сателлитах выберается. Замена корзины сцепления в сборе проблему не решила.
352:
fordAnton у меня щас 80+- держит по началу, пока больший круг не согреет и нормально, ташкент в салоне. раньше на 50 открывало, вот это действительно северный полюс. |
А у не прогревается даже за час если ездить потихоньку погороду (температура не поднимается выше 75 градусов после первого открытия термоса на 82 градусах) при оборотах до 3 тыс при этом картон перед радиатором и одеяло на двигателе. По трассе гораздо лучше.
Я на машину допиленный термостат не ставил, но боюсь он так и будет в 77-78 градусов закрываться и в машине холодрыга так и останется (она у меня при езде по городу с пробками при температуре ниже 10 градусов не греется больше 75-78 градусов)
djmorozoff:
Темп. закрытия должна быть в пределах темп. открытия. Зимой это хорошо видно. |
Для строкового термостата она с натяжкой, но в пределах - 82 открытие и 77 закрытие. А после того как укоротил шток - температура начала открытия сдвинулась до 87-88 градусов, а закрытие полное так и осталось 77-78
djmorozoffВ кастрюльке с градусником проверял
Привет всем! Подскажите у кого есть опыт с подпилив аниме штыка термостата? Проводил эксперимент на термостате - подпилил шуток до 31 мм проверил в кипятке - температура начала открытия повысилась до 87-88 градусов, а вот температура закрытия как была 78 градусов так и осталась! Так и должно быть? Или что за фигня?!
Народ, а кто-нибудь может подсказать температуру начала открытия термостата с электронным управлением?
Народ, выручайте, может уже кто разобрался с проблемой плохого прогневанная и быстрого остывания? У меня двиг 115 л.с. родной термостат накрылся (это который электроуправляемый), я его переделал как в данной теме описано под термостат от обычного движка 1.6 100 л.с. После этого машина перестала греться больше 85 градусов в -20 градусов за бортом, даже с полностью выкрученной печкой! Стоит уже второй термостат - сначала ставил wahler, сейчас стоит оригинальный, а разницы никакой. Чего думать дальше не знаю. Кто что подскажет?
Да нужен от фф2 1.6 но только с маркировкой 6m5r, т.к. авто без АБС, на крайняк можно 4m5r но не желательно. bv6r мне не подойдет
Приветствую. Фокус 3 т.е. последний? У них же КПП PowerShift? Или это фокус 2 выпускаемый с 2008 по 2009 годы? Коробка нужна именно IB5
fordAnton
30 November 2015
Куплю проблемную МКПП для двигателя 1.6 100/115 л.с. Доставку естесственно оплачу
fordAnton
29 November 2015
Рассмотрю также покупку вашей разбитой МКПП
fordAnton
23 November 2015
Нужна шестерня пятой передачи на МКПП IB5 (двиг 1.6)
fordAnton
21 November 2015
Мишуха:
fordAnton Пробочка там будет круглая, с поперечным бортиком. КПП надо будет располовинить, и напрессовать кольцо на дифф. |
По поводу кольца я понял, по пробке не знал. Спасибо
fordAnton
21 November 2015
Мишуха:
fordAnton Разбирать придется и ставить кольцо датчика на дифф. |
Т.е. отверстие под датчик там не намертво заглушено?
fordAnton
21 November 2015
И еще один вопрос: если коробка под машину с АБС - на нее точно никак датчик скорости не поставить?
fordAnton
21 November 2015
Или все-таки покупка б/у КПП - это всегда кот в мешке?
fordAnton
21 November 2015
Вопрос знатокам: а можно как-то при осмотре приобретаемой МКПП (может как-то покрутить) определить будет она тарахтеть, когда на машину поставишь?
fordAnton
18 November 2015
FeodorY:
fordAnton От американца не подойдет, подойдет любая кпп от фф2 с двигателем 1,6/100 или 1,6/115. |
Блин жаль. На ней пробег заявлен не большой был:(
