SuperSlavka
Слава, 39 years, Москва ВАО (RU), Ford C-Max I
SuperSlavka
21 November 2024
S
SuperSlavka:
Здравствуйте Подскажите по гольфу 5-6/Октавии А5
Вопрос с ручником
При езде стал обращать внимание что при затягивании ручника притормаживает не равномерно + ход рычага в салоне стал со свободным ходом в начале затягивания
Глянул по ближе
Оби части картинки на затянутом ручнике
на левой части картинки где флажок суппорта (где стоит бобышка тросса) НЕ полностью придвинут к упору троса — все нормально колесо ЗАТОРМОЖЕНО
на правой части картинки где флажок суппорта (где стоит бобышка тросса) ПОЛНОСТЬЮ придвинут к упору троса — колесо РАЗТОРМОЖЕНО
Я так понимаю что с троссами все нормально и нужно копать в сторону суппорта? Например флажок (рычаг) ручника при его натягивании тросом проворачиваетя на совей оси и не передает усилие на исполнительный механизм (поршень) ?
делаете ли такое и были ли схожие ситуации (есть выработанное решение) ?
можно ли для диагностики в приехать в сб в районе полудня? только диагностика так как не знаю пока что покупать - тросс или суппорт
SuperSlavka
19 November 2024
Вопрос с ручником
Глянул по ближе
SuperSlavka
16 August 2024
-2
Так и езжай по бесплатной!
Тогда для полного понимания нужно по какому принципу назначают где платная где бесплатная
SuperSlavka
13 August 2024
-7
Hidden post
Бесят нищеброды со скотчем или с тряпкам на номерах. На машину денег хватило, а за дорогу, по которой они едут принципиально не платить???
да принципиально не платить
SuperSlavka
11 August 2024
Здравствуйте! Сколько выйдет по деньгам и делаете ли, для гольф 6 плюс:
1) поменять передние тормозные диски (колодки входят)
2) меняете ли масло через заливку промывочного масла (многие просто не делают отказываются)
3)в процессе замены масла возможно потребуется переуплотнение поддона картера - при прошлой замене масла вроде было отпотевание - решить по состоянию и наличию/отсутствию прогресса (поддон алюминий некрашенный мотор BSE)
SuperSlavka
7 August 2024
Здравствуйте ! Вагами по слесарке занимаетесь?
SuperSlavka
4 July 2024
Перезаправка кондиционера 5000руб. Газ у нас такой-же
вне зависимости от того, сколько выкачал автомат? обычно там по граммово счетают...
ок, яснопонятно
SuperSlavka
4 July 2024
Здравствуйте, сколько будет стоить заменить с одной стороны в переднем макферсоне гольф 7 опорный подшипник и опору стойки?
так же при очном визите спрашивал по заправке кондея не на форд - вы сказали уточнить тип хладогента
R134а
объем 525 грамм
Выхлоп ФФ2 Оборудование и запчасти Focus 2
SuperSlavka
12 July 2021
runerr1303
а какая именно ошибка? низкая эффективность? или какая то другая?
у меня в волосатом году при первых пробах перехода на безкат было так:
изначально был коллектор б-тюнинг - раз в 10 тыс загоралась ошибка по ДК2 ОТСУТСТВИЕ ПОДОГРЕВА ДАТЧИКА (конструктивно обманка была в составе этого коллектора- такгой Г образный отросток под ДК2) - так вот заменил 2 или 3 ДК2 с выгаревшими подогревами - а потом просто отключил его программно и вкрутил вместо него маслосливную пробку от ЗМЗ406
SuperSlavka
11 June 2021
при торможении двигатем летом на инжекторном автомобиле расход летом будет ниже - так как все ЭБУ при отпускании педали газа и до достижения примерно 2000 об мин не подают комаеду на открытие форсунок - мгновенный расход 0
Тюнинг тормозной системы Оборудование и запчасти Focus 2
SuperSlavka
7 April 2021
4honte
не получится диски Мондео поставить на фокус там и суппорт же другой кстати хоть тормоза так же 300 мм
SuperSlavka
29 March 2021
CD
Дмитрий здравствуйте
мистика случилась с моим гольфом ! недавно заметил проблему с пассажирским проемом двери
не вмятина - а именно вспучивание (вмятина наружу) в проеме передней пассажирской двери - с стороны ближе к петлям двери-порог под проблемным местом на проеме - целый
ума не приложу как это могло произойти - может там шумоизоляция которая пропиталась водой на мойке и в мороз ее расперло...
хотел прицениться - как можно было бы выправить это недоразумение и покрасить нижнюю часть проема передней пассажирской двери
SuperSlavka
22 March 2021
продано
SuperSlavka
22 March 2021
продано
SuperSlavka
19 March 2021
продано
SuperSlavka
11 March 2021mobile
Продано
SuperSlavka
9 March 2021
ПРОДАНО
SuperSlavka
9 March 2021
Ka-52
Правильно, только Вы без ссылки на тому кому пишете сообщение как в воздух обратились
уведомлений я не видел
SuperSlavka
9 March 2021
U_F_O
понято что под -30 и ниже
такие вещи же не дети малые с блондинками обычно покупают - написано же b8
SuperSlavka
2 March 2021
Balian
если хочется чего то грамотного именно в восточном секторе Мск - то пилот на волгоградке
