Испаритель Lovato повышает мощность редуктора работающего на пропане на 30 кВт.
Подключается к охлаждающей системе автомобиля и к газовой магистрали.
mcb
14 August 2020
Продам комплект газового оборудования "СТАГ-300 премиум"
Мозги на 6 цилиндров
датчик мап
редуктор газовый R02
газовый клапан "ловато" с фильтром
фильтр тонкой очистки "Ловато" картридж съемный
форсунки OMVL синие на 4 цилиндра
баллон газовый на 90 л. (12.03.2020 испытан)
заправочное устройство в лючок бака и трубки газ. магистралиhttp://media.ffclub.ru/up151706-
Могу по отдельности
mcb
30 June 2019
датчик мап
OBD адаптер
дополнительный испаритель
кабель для настройки мозгов газовых
все в рабочем состоянии
состоянии
Продам подогреватель "Бинар 5s" бензин
полный комплект с модемом
Эксплуатировался 4 года. В последние разы запуска стала выскакивать ошибка Н13 (свеча накала), но может и включится без появления ошибки.
Буду снимать, продажа авто.
mcb
13 April 2019
датчик мап
OBD адаптер
Данный комплект пока стоит на тойоте авенсис, буду продавать авто. 25.04.
ребят, кто может помочь чеком на бензин на 22.05.16 после 17:00, за наличные (АИ-95, 92) заправка в г. Тобольске, литров 55-60
Мишуха
а если фен (тен) электрический стоит, как дела будут объстоять?
mcb
14 September 2013
По темам пробежался, так у като-то вообще, в -28 лучше заводится, чем бензин? Хотя я -33 тоже не жаловался.
машина у меня эксплуатируется каждый день, стоит на стоянке, между мной два дизеля, один хендай джип и митсубиси что-то вроде пикапа, так же каждый день ездят. Есть возможность купить дизеля с ППП.
mcb
14 September 2013
был бы не нужен, не спрашивал, подскажите, в чем проблема?
был бензин(1,8 л. мех. чипованный), сейчас охота дизеля попробовать
Alex095
когда был на диагностике, не знаю какой там был прибор, не обратил внимание, вариатора нету, при переключении на газ угол менялся
mcb
3 March 2013
mcb
3 March 2013
Здесь кто-то писал, про (1,8-2) прошивка от Паулюса, после удаления катал. появилась детонация.
У меня 1,8 2007 г. (бензин-газ) мозги прошиты под газ. Катал. просто выбил, (клапан EGP удален, штырек убран), после этого на бензине появилась очень сильная детонация на 4-й передаче с 2000 об. с небольшим наклоном как буд-то на газалине еду когда заканчивался газ. (Заправки: Лукойл, ТНК, Газпром 95 и 98 пробывал) результат один и тот же. И при ускорении до 4000 об. набирал хорошо, потом с 4000до 5500 тишина (как до отсечки на 7000 об. уже не хочет ехать, так и с 4000-5500) секунды 4 и потом после 5500 начинает ехать как когда-то в стоке после 3500 об (уже не помню), хоть на газу, хоть на бензине, чек не горит. Замена свечей, промывка форсунок, то же ни к чему не привело. Спустя два года вспомнил про этот штырек (EGP). поставил его на место и вот оно чудо появилась, не давно про бывал 92 на лукойле ради эксперимента, тишина, едет так же хорошо.
skudinov76
со 100 км получается рублей 80-100 разница, расход бенз лит.8, газ 10 (11 кондер) - это в смешанном режиме, по трассе 7,7 л газа, если не ехать больше 110 км/ч, 120 -140 8,4 л., пишу такие данные т.к. часто катаюсь в Екатаренбург к теще в гости, Нижневартовск - Екатеренбург, заправляюсь дома до полного бака и потом в демьянке расстояние проезжаю 560 км до полного бака влазит 47 л
skudinov76
РЕГУЛИРОВКА клапанов-бесплатно, делал сам, стачивал, есть на форуме, на сервисе форд (15 000 работа два года назад была + стаканчики рублей 1000 за шт. (их тебе 8 шт надо на выпуск, впуск как правило, там хор. все) стаканчики можно брать от мазды они дешевле в 2,5 раза где-то. на счет зажигания ни чего сказать не могу, вот должен по почте прийти ТРИТОН(вариатор).
skudinov76
двигатель 1,8 , пробег на газу 100 000 почти, клапана регулировал примерно на 79 000 и все общий 182000,
