dimonff2
9 April 2014mobile
Аморты у седана фф2 одинаковы с фф2 st? А пружины вроде -35 у них?
dimonff2
8 April 2014mobile
А если аморты и пружины от st купить??
Всем привет. парни подскажите.
Нужно 2 задних аморта и 2 пружины , занижение -35. форд фокус 2 седан. 2л.
можно все это купить до 5- 6 тыс. уже крышняк едит на эту тему((
dimonff2
25 March 2014
-3
Такой вопрос. на ford focus 2 двигатель 2 литра, седан. От какие марок машин подходят пружины задние, может от вазов..
доброе время суток всем))
Такой вопрос, где можно купить задние -35мм пружины. до 4-6 тыс за пару?
FeodorYВсе проверял, все работает
dimonff2
26 December 2013
FeodorY
Спасибо, еще такой вопрос,стоял ксенон и контакты в нем не плотно были в фишках,потом ославились провода черный и цветной, вроде почистил провода заделал,теперь когда включаю левую фару где оплавились проводки выходят ошибки ,масло,есп,ошибка двигателя,что делать ?
Привет народ! Помогите плизз.капался в предохранителях, фара не работала ошибку выдавала ну это уже другой вопрос, потом оказался не работает эгур,до этого все работало,все предохранители проверяли все в норм,клейму аккумулятора снимал,прогревал ниче не помогает.
привет народ. такая проблема. левая фара горит правая нет. преохранители все пересмотрел лампы менял. не пойму в ч ем проблема...
кондей выключал. на 100 км нет гула на 130 есть гул. также на месте газуешь есть гул и не понятно от куда.
Бендер.
не было. а сейчас стабильно на 2 тыс оборотов гул и на 90км гул (((
Бендер.
у меня цепь. 2 литра
dimonff2
31 July 2012
Drag-ON
ну помпу я поменл. все равно стоит ослабить цепь??
romantic
понятно. и еще такой вопрос : провод идет к катушке. и все это соединяется с катушкой фишкой. фишка сломалась есть такие в простом авто магазине?
Ребят привет.
Такой вопрос. еду какой то странный звук. типа свиста. ну так совсе чуть чуть потом пропала . ладно думаю ну и норм. проехал 60 км поставил машину . поехал обратно , и вдруг свист появился из под капота. только теперь чаще и громче. думаю чего за х... проехал 2 км и пошел жесткий свист. останавливаюсь открываю капот там антифриза 0 . и из под машины теечет.. датчик температуры в норме был. в сервис заехл оказалось помпа. поменяли . и теперь сидишь в салоне и вибрация идет с движка. и + еще на оборотах гул. в чем может быть проблема??
привет Друзья!=)
Столкнулся с такой проблемой,хотел поменять свечи раскрутил 2 крепежа свечь(пардон не знаю как правильно они называюся) а еще 2 проворачивают. пришлось снимать клапанную крышку. поменял свечи стал закручивать крышку усилия совсем не делал на болты и 2 стали прокручивать. также 2 крепежа свечей** тоже так и не открутились. помогите..
