добрый день всем.кто сталкивался с такой проблемой,идёт ккакой то резиновый скрип из передней подвески при проезде на маленькой скорости на кочки или лежачие полицейские.причом звук раздаётся при раскачивании подвески не на ходу тоже,отдаётся на рулевую рейку вроде как скрипит она когда держался снизу на яме за наконечники тяг,а сверху раскачивали вверх-вниз,протяжка креплений рейки ничо не дала.пошли дожди и скрип пропал.протрусили на вибростоле в сервисе машинку,ничего не выявили,откручивал стойки стабилизатора и проверял втулки стабилизатора,вроде люфта нет,праворячивается туго.сайлентблоки рычагов тоже в поряде.на сервисе сказали приезжать как наладится погода и заскрипит снова,тогда и посмотрим.может у кого то было такое?пока не разберусь и не устраню,несмогу спокойно спать
заранее спасибо.
добрый день всем форумчанам! интересует такой вопрос,сколько стоит термо-шумоизоляция на капот ФФ-2 и если можно скиньте ссылочку где можно преобрести через интэрнет с доставкой,и есть ли в ней смысл?заранее спасибо.
привет коллеги.последние дни начал замечать что при запуске двигателя иногда как бы проскакивает бэндэкс и машинка не запускается с первого раза,потом несколько раз запускаю и глушу,вроде не проявляется,потом когда уже забудеш,через день-другой снова нет нет и напомнит.диагностика может выявить проблеммы если они в стартере,и к чему вообще готовится?если кто сталкивался подскажите.
привет форумчане!!!подскажите кто знает,при запуске холодного двигателя прогревать его надо или не обязательно?если желательно,то сколько по времени?слышал что на некоторых марках машин производители машин не рекомендуют долго прогревать,по причине более быстрого выхода из строя катализатора.
живу в краснодарском крае,заметил что как 39градусов на улице и больше машина становится тупой до ужаса,как проходит жара так вроде начинает ехать нормально,lдвигатель1,6 100лошадей,АКПП,что это,особенности двигателя форд,или что то иное?до этого ездил на японцах,таких проблемм небыло.у знакомой форд-фьюжн,аналогичная проблемма.однажды стоя в пробке начал при включении вентилятора охлаждения отключатся кондиционер с щёлканьем рыле и дерганьем машины.причём при нажатии педали газа в пол,машина плавно и медленно набирает обороты,как будто еду с прицепом,выехал из пробки,кондиционер включился в обычном режиме,но тупость двигателя прошла к вечеру,с понижением температуры на улице.это только у меня,или у кого то было тоже такое?
