xxxxenusxxxxxx
6 August 2013mobile
G.A.R.
Ну насчет минералки, особено такой как "Каждый день" - явно сомнительно
Это полусинтетика)))
xxxxenusxxxxxx
5 August 2013mobile
-Hendrix-
Не на БиПи а в сети магазинов БиБи они же Авто49. Видел в магазине на Измайловском бульваре.
Сегодня был в Реале видел там моторное масло под названием "Каждый день" 10w40 полусинтетика 5л стоит 348р м8в ойлрайт 355р стоит))) состав этого Каждого Дня улыбнул: масло минеральное, масло синтетическое, присадки на масле не единого доуска))) а оно такое густое пипец))) думаю взять в бензопилу заливать в систему смазки цепи))) только там чувствую ему и место)))
xxxxenusxxxxxx
5 August 2013mobile
Видел сейчас в биби лукойл этот 5-30 по 980р, но что то не хочу рисковать заливать его)))
xxxxenusxxxxxx
4 August 2013mobile
А что скажете на счет Total 5w30 который 913с типа специальный для фокусов?
xxxxenusxxxxxx
4 August 2013mobile
Странно, у меня уже пара замен, и примерно грамм 500-600 в канистре остается, на щупе на холодную максимум... Надо же на холодную уровень смотреть?
xxxxenusxxxxxx
4 August 2013mobile
А подскажите сколько вообще масла влазеет в 2 литровый Дюратек?
xxxxenusxxxxxx
3 August 2013mobile
SUD
Напиши плззз потом, тоже думаю его залить. Сегодня видел в магазине формулу апрельского розлива...
xxxxenusxxxxxx
3 August 2013mobile
Почитал форум масел, они хаят мотюль, говорят весь мотюль уже гидрокрекинг.
xxxxenusxxxxxx
2 August 2013mobile
Так получается ее делают, или доразливают остатки?)
xxxxenusxxxxxx
2 August 2013mobile
Бендер.
Я думаю много, так как почти во всех ларьках стелажи формулой завалены.
xxxxenusxxxxxx
2 August 2013mobile
Почитал тест масел авторевю) ну как я понял Форумулу 1 с Motul, Shell, Mobil нужно срочно переводить на ТНК) что же интересно его дилер не льет)))
xxxxenusxxxxxx
1 August 2013
Люди, посоветуйте плзз, перечитал много, но все равно думаю) залить Valvoline SynPower FE 5W-30 или Motul Ford Specific 913C 5W-30?!
xxxxenusxxxxxx
31 August 2012
Купил сегодя BOSCH на заднюю ось. Как они?
xxxxenusxxxxxx
27 August 2012
Люди, купил колодки назад, задние дисковые. Колодки EGT, никто не ставил? Чёто меня друг запугал говорит диски выкинишь потом, в общем что-то я теперь очкую их ставить)))
xxxxenusxxxxxx
6 August 2012
Так у меня магнитола не штатная, а пионерка 1 дин.
xxxxenusxxxxxx
6 August 2012
Такой вопрос, на ключах которые дали есть пластиковая бирка с кодом. Насколько помню его надо куда-то вводить если снял клему с аккумулятора. Подскажите плз, если я сниму клему, машина получается не заведется сразу? Надо куда-то вводить этот код? И стеклоподъемники надо программировать, это тоже так?
xxxxenusxxxxxx
3 August 2012
Вопрос на засыпку, а сколько храниться масло в закрытой, но вскрытой канистре?!
xxxxenusxxxxxx
28 July 2012
А что скажите на счет Total 5w30 specific Ford? Стоит правда на удивление из серии 1100р)))
xxxxenusxxxxxx
27 July 2012
Люди, а что скажите на счет Xenum Oem-Line Ford 913-C 5w30? Думаю перейти на него с формулф Ф, стоит ли?
