vadimkarolina11
26 August 2010
скиминок
Купи колбу в которой находиться бензонасос. Мне помогло сразу. Там клапана которые держат давление в рампе. Если поможет напиши. Других вариантов нет. На разборе стоит порядка 3000 рублей. Только бензонасос ставь свой. Так как с разбора они не работают из-за того что находятся долгое время не в бензиновой среде.
vadimkarolina11
13 July 2010
NikPa
Он не удерживает давление в рамке либо идет большой сброс и он не успевает накачивать давление в рамку
vadimkarolina11
13 July 2010
latysch
Нет. Там в коробке есть обратный клапан и сбросной. Какой из них был не исправен я не знаю так как заменил всю коробку, а бензонасос я оставил свой.
vadimkarolina11
13 July 2010
Qwert
на бензонасос и особенно коробку в которой он находиться
vadimkarolina11
13 July 2010
vadimkarolina11
12 July 2010
Лобненский
У меня точно такой же форд как у тебя. Бензонасос в сборе самый дешевый стоит около 4000 рублей
vadimkarolina11
10 July 2010
Сделал очередную диагностику. Машина практически не едет. Глохнет и на горячую и на холодную. Сменил три бензонасоса продул всю систему толку ни какого. Диагностика показала ошибку под номером 1000. У кого-нибудь была такая ошибка? Что интересно она не скидывается.
vadimkarolina11
10 July 2010
Если бы я знал что делать. Вот и сам пытаюсь найти ответ на этот вопрос.
vadimkarolina11
10 July 2010
У меня так же начиналось. Зальешь побольше бензину машина едет. Но с каждым разом все хуже и хуже. Теперь пока передвигаюсь только на короткое расстояние
vadimkarolina11
10 July 2010
Машина вот уже почти месяц не едет как надо. На холодную все отлично но через каких то пол часа начинает дергаться переодически глохнет. Что делать уже не знаю. Бак за два дня снимал 6 раз поменял три бензонасоса. Все без изменения. Замерили давление на выходе перед рамкой. На холостых 3 атм. даешь газу получается просадка до 2 атм. Потом начинает троить просадка уже до 1 атм. и глохнет. сделал три диагностики и все коту под хвост. Заметил что бензин в рамке кипит Подскажите что делать. Форд фокус 1 американец 8 клапанный 110 лошадей двигатель 2 литра
