есть насос гидроуселителя на 2 литровый двигатель дюратек не дорого
Всем привет помогите пролили масло на генератор а чем теперь смыть блин может ВЕДешкой или еще чем подскажите не очень хочется его снимать.
ПОДСКАЖИ КАК ЭТО ИСПРАВИТЬ ОЧЕНЬ СИЛЬНО ДОСТАЛ ПИСК
ПРИВЕТ ВСЕМ ,ПОМОГИТЕ НЕ МОГУ ИЗБАВИТСЯ ОТ ПИСКА В РАЙОНЕ ПРИВОДНОГО РЕМНЯ И РОЛИКИ И РЕМЕНЬ ПОМЕНЯЛ ПОМОГАЕТ НА ОДИН ДЕНЬ ПОТОМ ВСЕ ПО НОВОЙ НЕЗНАЮ КАК ИЗБАВИТСЯ ОТ СКРИПА
ну с номером все ясно. а кто нибудь разбирал фанарь салона подскажите, то горит то не горит при открытии дверей,
знаю смешно но очень хочется чтоб все работало.
всем привет я сегодня пошел и по легкому и тяжелому пути это насчет подсветки номера.и обшивку багажника снимал честно пока не снял так и не понял о каких защелках на подсветке шла речь,когда снял то понял что все клемы сгнили и пришлось заняться кулибенством, купил 2 фаноря от жигулей 5 мадели и ко всему приложил руки 2 самореза,дрель и сверло на 2.5мм и у меня все горит и гаишник который хотел опять 100 рублей их не получил, всем спасибо за помощь.
все понял спасибо тебе а то инспектора замучили. завтра сделаю и отпишусь о,кей.
то есть обшивку изнутри багажника а не снимать наружную панель где крепятся сами фонари подсветки.
всем привет подскажите может у кого есть подробная инструкция как поменять лампочку в фаноре подсветки номера не могу поменять.
привет всем подскажите у меня из под шланга вентиляции картера стало гнать масло этого не было. и на каком масле лучше ездить зимой.
всем привет подскажите как поменять лампы в подсветке номерного знака.а то дпс уже 2 раза предупреждали что оштрафуют а я и понятия не имею как это сделать.
подскажите при повороте на скорости в левую сторону идет вибрация. но при повороте в правую все нормально в чем причина. колеса балансировал. сход развал делал. колеса подкачивал. все равно вибрация
ПочеВаля
прокладка ставится прорезиненная внутри железная пластина по крайней мере на sp движок.
налсур
3 October 2011
всем привет очень уж мешает шум,гул при разгоне и на более больших оборотах понимаю что это глушитель может кто подскажет что по этому поводу,честно не знаю с чего начать. подскажите очень хочется наслождаться тишиной,а не слушать гул и рев мотора. фф 1 седан американец автомат 2 литра.
всем привет подскажите как часто надо мыть инжектора ккх и дросельную заслонку
всем привет хочу спросить может кто знает могу ли я поставить сидения на фф1 америка от форда 2 мондео универсал подскажите и отдают не дорого и удобнее чем наши американские
всем доброго дня подскажите подходят тросик ручника европейского фф1 на американца блин очень надо просто на америку тросика ни где нету зарание спасибо
мужики ну подскажите по поводу колодок чуть в жо---- ауди не поцеловал они уже цепляются о диск железом и можно их поиенять самому
всем привет хочу поменять колодки переднии и заднии покупать оригинал не бюджетно может кто посоветует какие можно купить но не дорого и чтоб тормазили фф1 американец может название фирмы или код номера колодок и нужно прокачивать тормаза и менять тормазуху при замене колодок
всем привет подскажите пожалуйста если ручника винт закручен до упора а ручник не держит значит заднии колодки под замену, а переднии внутреннии стерты на много больше чем наружнии хотя менялись одновременно почему так и что надо сделать чтобы было равномерно.
