pulsar_NN
27 February 2012
Огромное спасибо
bizoff за любезно предоставленный багажник!
Надеюсь сдача понравилась
В субботу покатались отлично на Геокэшинге. Лыжи выручили на 3 точках!
Здесь описание мероприятия:
http://autoforum.pro/forum/showthread.php?t=135623
Наш номер 10.
pulsar_NN
24 February 2012
sanasa:
pulsar_NN, у меня только прицеп 4х метровый есть  |
Отлично! можно будет взять 4-метровые лыжи
pulsar_NN
24 February 2012
Vortex52:
pulsar_NN Автомобиль в каком кузове? Если вагон с направляющими под багажник, я мог бы одолжить, но у меня тупо две дуги, без лыжного крепежа |
У меня седан, на крыше крепления под заглушками, твой багажник подойдет?
pulsar_NN
22 February 2012
Добрый день, выручайте фокусовода!!!
Для геокешинга на субботу 25 февраля нужны перекладины на крышу для лыж
для ФФ2.
Одолжите пожалуйста, оставлю в залог что-нибудь, готов заплатить!
pulsar_NN
28 November 2010
Константин676:
pulsar_NN передние колеса должны крутиться с некоторым усилием, а вот задние должны крититься без усилий , ступичный "перетянуть" не реально, а вот троса ручника стоит посмотреть. |
Спасибо, посмотрю трос ручника.
pulsar_NN
28 November 2010
Ваган:
pulsar_NN где снимал? |
Богородский р-н, около деревень Мал. Бедрино, Лакша
pulsar_NN
28 November 2010
AL-DL:
pulsar_NN В технических описаниях на все авто есть такое понятие выбег авто. Надо вам попробовать найти вашу величину и проверить. Если она соизмерима, то ничего делать не надо. |
Выбег - это понятно. Но насколько я разбераюсь в автомобилях, колеса на подъемнике должны крутиться свободно. Фокусоводы, у кого вывешенные колеса крутятся свободно? А у кого с затруднением?
pulsar_NN
28 November 2010
Ваган:
pulsar_NN цвета впечатляют! |
Цветопередача Nikon D60. Без обработки.
pulsar_NN
27 November 2010
Привет всем. Есть проблема.Менял колеса на подъемнике, заметил, что все колеса прокручиваются с трудом.
Раскрутить и оставить крутиться не получается. То ли не растормаживаются, то ли еще что. Может ступичный подшипник? Но на ходу не было слышно гула. Или направляющие суппортов закисли? Но диски сильно не нагреваются. (все тормоза-дисковые), да к тому же недавно чистили суппорта сзади. Как проверить, продиагностировать. Из-за этого и расход топлива больше - 11,5 по городу при спокойной езде.
Почему колеса трудно вращаются? Подскажите, пожалуйста!
pulsar_NN
24 November 2010
Мишуха:
pulsar_NN Подтормаживают суппорта. |
Задние суппорта мне чистили неделю назад.Может это уже не помогает?
pulsar_NN
23 November 2010
KpemeHb:
pulsar_NN:
| Некоторое время назад стал замечать, что при движении со скоростью до 40 км/ч заметно небольшое периодическое потрясывание кузова, будто колеса с некруглые или наезжаешь на грыжу колеса. А когда совсем медленно катишься, бывает слышен скрип при отпущенной педали тормоза. |
Возможно не отбалансированы (разбалансировались) колёса. или налипла грязь на внутреннюю поверхность диска. что тоже приведёт к дисбалансу. |
В субботу поменял колеса на зимние - тряска ушла. Но когда менял колеса, заметил, что все колеса прокручиваются с трудом. То ли не растормаживаются, то ли еще что. Может ступичный подшипник? Но на ходу не было слышно гула. Почему колеса трудно вращаются?
pulsar_NN
12 November 2010
Олежа26:
Что, ни кто не сталкивался? |
У меня было похожее- вой при движении назад и притормаживании. Были изношены колодки задние. Металл колодок терся о выработку диска. Заменили колодки - все исчезло.
pulsar_NN
10 November 2010
Всем привет!!!
Есть одна проблемка. Не могу понять из-за чего. Может подскажет кто?
Некоторое время назад стал замечать, что при движении со скоростью до 40 км/ч заметно небольшое периодическое потрясывание кузова, будто колеса с некруглые или наезжаешь на грыжу колеса. А когда совсем медленно катишься, бывает слышен скрип при отпущенной педали тормоза. У меня подозрения, что одно заднее колесо не полностью растармаживается и подергивает машину. У кого-нибудь было похожее? С чем это может быть связано?
Dave Gahan:
А вообще исчо такая информация прошла: типа появился ЕВРО 5! (от Луки). Про енто кто чё слыхивал? |
Евро 5 у них пока только солярка продается. Это написано на рекламных листовках ме-е-лкими буквами. Зато в рекламе можно заявлять -
" НА ЛУКОЙЛЕ ТОПЛИВО ЕВРО5 !!!"
Куплю левый передний брызговик (мягкий) для ФФ2,
Вилки для противотуманок Н8 (те, что в лампы втыкаются). Снимал ксенон с ПТФ, вилки были переделаны под ксенон. Хочу подключить штатные лампы. Может у кого-то нет ПТФ, а проводка с вилками есть. Я бы с радостью у вас купил вилки Н8.
Хочу поделиться своим опытом общения с тормозами и найти решение одной проблемы.
У меня были проблемы со скрипом тормозов. Был вой сзади при движении задним ходом и притормаживании. Оказалось, что скрипели задние колодки, цепляясь металлом о выработку диска. Да к тому же износ был 90%. Вылечилось заменой на колодки Bosch. Но на этом все не закончилось.
Некоторое время назад стал замечать, что при движении со скоростью до 40 км/ч заметно небольшое периодическое потрясывание кузова, будто колеса с некруглые и наезжаешь на грыжу колеса. А когда совсем медленно катишься, бывает слышен скрип при отпущенной педали тормоза. У меня подозрения, что одно заднее колесо не полностью растармаживается и подергивает машину. У кого-нибудь было похожее? С чем это может быть связано?
У меня тоже были проблемы со скрипом тормозов. Был вой сзади при движении задним ходом и притормаживании. Оказалось, что скрипели задние колодки, цепляясь металлом о выработку диска. Да к тому же износ был 90%. Вылечилось заменой на колодки Bosch. Но на этом все не закончилось.
