14 years ago
Анатолий
Grigory2008
23 February 2010
225,1K
1,5K
10,2K
11 November 2010
Олежа26
11 November 2010
emirnet
Тюнинг подвески ч.2
ГИД по подвеске на фокус
Алехан
11 November 2010
Всем доброго дня! Подскажите пожайлуста, проблема следущая: когда двигатель холодный (не зимой, а сейчас +4), отказывается ехать - дергается, провалы и иногда хлопки под двигателем где то внизу. Прогреется, все нормально. Пробег почти 100, движок 1,8. Свечи меняли один раз. Не помню было ли это когда покупал, потому что это уже давно. У дилера говорят, что это особенность движка 1,8. Летом такого нет, только когда похолодание. Спасибо!
11 November 2010
Алехан
Холодный двигатель тупит и глохнет
По мере прогрева машина тупит...
Я бы со свечей начал.
kpotuk
11 November 2010
интересует следующий факт, позле того как заведешься и поедешь, независиво на холодный или горячий двигатель, при первом наборе 2400 оборотов, независимо на первой или второй(что раньше) скорости со стороны коробки возникает слабый металлический щелчок. Что это может быть?
Albert75
11 November 2010
kpotuk
Скорее всего это ЕСП включается
Snezhnii
11 November 2010
Подскажите как отсоединить разъем проводки от фары. В книге написано сожмите разъем и снимите. Куда нужно нажать? Уже палец болит:(.
11 November 2010
Snezhnii
Не это Перегорела лампа ближнего света, снять фару. (сообщение #5308362)
Snezhnii
11 November 2010
Спасибо + тебе, буду пробовать с отверткой раз пальцем не получается:)
p.s. Снял без отвертки на второй фаре так вобще за 2 секунды:)
Dr. Spok
11 November 2010
Сгорела лампочка подсветки одной из кнопок на магнитоле Sony 6000, машина на гарантии, но пошёл второй год, дилер отказыват в гарантии мотивируя, что все лампочки входят в первый год.
есть ли понимание какая гарантия на магнитолу?
Р.S. искал по соответствующим темам но конкретики не нашёл.
M_A_V
11 November 2010
есть на форуме темка про сигналки с 2 сторонней связью ??? направьте меня плиз
-Ал-
11 November 2010
M_A_V:
почитайте здесь Какую сигнализацию поставить,проблемы с сигналками
tmstyle
12 November 2010
народ,подскажите как разобрать ключ(раскладной),надо батарейки поменять.
СерыйИспанец
12 November 2010
tmstyle, погляди в Замена батарейки в ключе
KpemeHb
12 November 2010
Dr. Spok
в этой теме смотрели
всё об магнитолах Ford 6000 и Sony
Задайте вопрос в ней.
Ximm
12 November 2010
тыкните в тему где можно найти список голосовых команд распознаваемых тачкой после установки НОВЕРО
ЛВНВалера
12 November 2010
Подскажите у меня возникла следующая проблема (в темах про универсал не нашел, к сожалению)
Необходимо менять задние амортизаторы на форд фокус 2 универсал 2006 г. европеец двигатель 1,6 115 лошадей вин wfowxxgcdw6m51928
Ставить оригинал - дорого, запросил в екзисте неоригинал
пришел ответ с перечнем, с кодом и оговоркой, что вин код не пробился номер может быть ошибочным, и что необходимо проверить у оф. дилера. запросил дилера - официальный дилер коды не дает)))
из представленного перечня я бы выбрал Bilstein ВNE-D841, но есть риск, что может не подойти.
Вопрос:
1. кто-нибудь знает коды амортизаторов, отбойников и подшипников на универсал задние и передние?
2. ставил ли кто-нибудь Bilstein ВNE-D841 на универсал и как они в эксплуатации?
Заранее спасибо!
KpemeHb
12 November 2010
Ximm
Может здесь есть
Установка штатного bluetooth c USB
Kazantipov
12 November 2010
Ximm
А ты после нажатия кнопки voice произнеси команду help. Она тебе сама все расскажет... Ну, а ваще-то в инструкции по ФФ2 есть все это...
Ximm
12 November 2010
KpemeHb
не нашел я на сайте форда ссылку на инструкции только брошурки на сами автомобили. в родных бумажных которые с машиной шли тоже нету подобной информации - вчера вечером перелистал еще раз все...
Kazantipov
сенкс, попробую ХЕЛП поорать
Kazantipov
12 November 2010
Ximm
Угу, заодно и над произношением потренируешься..
Я уже чистаангличанин
IRET
12 November 2010
Kazantipov
Ниндзя и Япошка - остальные не так важны
- Casey -
12 November 2010
подскажите пожалуйста есть ли предохранитель на освещение багажника, пытался отсоеденить патрон освещения, так теперь не горит лампочка, мож замкнул
- Casey -
12 November 2010
Всем спасибо, нашел сам, предохранитель №80
DIMAN5555
12 November 2010
Добрый день уважаемые одноклубники. форд фокус2 пробег 60000
Неделю назад появилась такая проблема, при двойном закрытии дверей в задней левой двери появился противный треск. При этом дверь закрывается так же как и раньше. У кого может была такая проблема подскажите в чём беда. Новый замок 4200 жаба душит.
Albert75
12 November 2010
ЛВНВалера
В экзисте не смотрели?
http://www.exist.ru/price.aspx?sr=29&pid=60B06A36
pulsar_NN
12 November 2010
Олежа26:
Что, ни кто не сталкивался?
У меня было похожее- вой при движении назад и притормаживании. Были изношены колодки задние. Металл колодок терся о выработку диска. Заменили колодки - все исчезло.
sporty
12 November 2010
всем спасибо за ответы:)
все владельцы "автоматов" поделились на 2 лагеря - те кто за ручник и против
G.A.R.
12 November 2010
Привет, постил тут сообщение (http://ffclub.ru/topic/159027/jump_5400/#comments) про низкий уровень масла. В общем, купил я Форд Формулу, пошел сегодня доливать, проверяю уровень - нормальный. Машина стояла в гараже 5 дней.
До этого замерял после поездки в 340 км на следующий день (то есть прошло достаточно времени, чтобы масло стекло в картер) - и уровень был на минимуме.
Ничего не понимаю, чудеса...Всё делал по науке и в тот и в этот раз...
12 November 2010
DIMAN5555
Читай Центральный замок и замки дверей / багажника
Гайки на диски
Багажник на крышу ФФ3
