zhambot
ADSTTA, 61 years, Россия, Ford Focus II
FF2 Эксплуатация11 years
zhambot
28 February 2014
konsul56
извиняйте за дотошность,но всё таки:
-после регулировки клапанов,стуков меньше стало или вообще клапана ни причём были?,ушли стуки поршневых пальцев и клапанов
-в связи с чем меняли шатуны,или просто потому что уже с запрессованными пальцами и поршнями были?,-в связи с тем, что стучали пальцы, была выработка, в поршне это или в пальцах, я не могу сказать,
-в итоге вкладыши оставили старые,значит всё таки сыр-бор из-за поршень-палец получается?,-да
-может не обязательно искать(это я про фирму-производителя),может так примерно помните-браз около 400 р/цилиндр, заказывал через ферио.ру, не могу найти заказ, давно было.
теперь мое мнение, многие предлагают после какого-то пробега переходить на масло минералку или полусинтетику. мне кажется, движок выходит из строя на пробеге 70-80-90 тыс именно из-за этого. кто-то зажимает деньги на синтетику, кому-то подсовывают барахло)
zhambot
27 February 2014
konsul56
-изначально мастера приговорили клапана. настроили, все равно стучит, жесткий звук, даже стрекот железа, не знаю как объяснить, но я думаю, что по звуку уже определю стук палец и клапанов. весь этот шум ушел.
-95 около того было
-брал с разборки, причем с первого раза прислали на 1,6 на 115 л.с., хотя я несколько раз указывал, что у меня 100 лошадок, будьте с этим внимательней, там шатуны разные
-вкладыши были в норме и поставили свои же как стояли, в те же цилиндры
-кольца ставил новые, мое мнение, их менять надо, раз уже разобрал, еще и с таким пробегом, я где-то сохранил какой фирмы и где брал, как найду вышлю, если нужно.
zhambot
25 February 2014
я делал ремонт двигателя. 1,6 100 л. менял в сборе шатуны+поршни, ставил новые кольца.
когда сняли родные поршнекомплекты, мастер узрел только ему заметный зазор между поршнем и поршневым пальцем 1-го и 2-го цилиндра, 3-й и 4-й были в норме. также настроили клапана подбором и заменой регулировочных стаканов. движок реально стал тише.
старые поршнекомплекты лежат в гараже.
подскажите, есть смысл менять на них поршневые пальцы? уйдет ли зазор?
Про пыльники ШРУСов Эксплуатация Focus 2
zhambot
24 February 2014
BlackGoga
спасибо за ответ. на вольво стоит другая коробка, кажется вот эта AW55-50SN.
но я посмотрю по размерам выше указанные.
zhambot
23 February 2014
Добрый день! Всем мои поздравления с Праздником и пожелания всего наилучшего !
Знаю, есть поиск, знаю, что тут форум фокусоводов.
но, есть просьба, может кто столкнулся с такой проблемой.
нужен пыльник внутренний на VOLVO S40 2008 г АКПП двиг B5244S5 2,4 литра. экзист дает только оригинал за 2900 р.
много чего подходит на вольво от форда и наоборот.
направьте пжл где и как поискать. очень и сильно даже не хочется ставить оригинал.
P.S.мне не для коммерции, машина моей дочери.
Система охлаждения Эксплуатация Focus 2
zhambot
18 February 2014
Черри-ман
поверь мне, этот процесс я часто делаю
zhambot
17 February 2014
Черри-ман
у меня было 16 машин, форд 17-й. и почти все они лечились (в плане прогрева) заменой термостата.но тут палка о двух концах, зимой нормально, а летом постоянное включение вентилятора. я о тех авто, у которых не малый пробег и радиатор забит пухом, листьями и т.д как снаружи, так и изнутри. трубки уже не имеют такой пропускной способности, как новый радиатор.
я вот думаю поменять летом на старый термостат, делов на час работы, а ездить мне в жару 4-5 месяцев.
zhambot
16 February 2014
Черри-ман
долго никто не отвечал, решил проблему сам. поменял термостат, всю зиму катаюсь в тепле, я не знал, что федя так греет
не знаю как будет летом, часто ли включаться будет вентилятор, посмотрим, но сейчас я доволен.
zhambot
17 November 2013
ФФ 2, 1,6 л 100 л.с. летом стабильно показывает темп. 85=90, вентилятор включается разве только в пробке и в 30 гр. жару. а если темп воздуха ниже 10-15, и тем более в морозы, вообще больше 60 гр не видел ни разу . и это не датчик, поверьте мне. тут кто-то заметил, что на ходу машина греется чуть больше, чем на холостых, то же самое и в моем случае. зимой вообще чтоб растопить печку, надо проехать 50 км минимум. а от моей работы до дома макс 15 км. такое чувство, что ОЖ крутится постоянно по одному и тому же кругу.
что мне сделать: поменять термостат или есть еще какие варианты?
zhambot
21 October 2013
Читал эту тему. Стало интересно вот что.
Ильяс идею подал "Было бы прикольно по кнопочке получать то один, то другой вариант "
У меня ГБО стоит. а что если форсунки газа перекинуть на 3142, т.е. сместить на 90*? завел на бензине, нагревается до нужной темп, переходит на Газ и там уже другая фаза.
Что скажете?
Кто-нибудь устанавливал 1-2DIN магнитолу? Оборудование и запчасти Focus 2
zhambot
18 October 2013
CapiC
30 тыщ не все готовы выложить за магнитолу.
но мое мнение, сугубо мое, зайти в тот же эльдорадо или м.видео и взять там за те же 8 тыщ 2-х диновый. без доп опций конечно)
zhambot
18 October 2013
Dennis001
Никакого секрета нет, если только это не покажется модераторам рекламой, 8700 руб. с доставкой.
По поводу радио. в одно время я ставил Пролоджи, так он ловит лучше чем родной 6000сд. и звук с родными колонками в дверях без сабов и т.д. на порядок лучше.
zhambot
17 October 2013
Всех приветствую!
4 дня назад получил из Китая вот такой аппарат 7" Touch Screen 2 Din Universal Car DVD Player w/ ATV GPS 3G WiFi GPS Bluetooth iPod AM/ FM Stereo
Какая-то Модель 7002R. наверное только сами китайцы знают, что за модель. есть все-GPS, WiFi, Интернет через USB-модем и Блютуз.
Вот
вот еще
Ставил у мастера. Не стал делать заподлицо с панелью, решил сперва опробовать в деле.
Заявленный Интернет еще не успел проверить, как и WiFi. Блютуз работает, звонки идут, слышимость хорошая. А вот Радио плохое. 15-20 км от города и сигналы становятся слабыми. Думаю может FM- усилитель добавить.
Также подключил Камеру заднего хода.
Хотел спросить, кто знает, все настройки настроены и сохраняются, кроме часов. Выставляю Московское время, через несколько раз включил/выключил мафон, и уходит на китайское время
Я так скажу, как мне, так родная 6000CD играет чище и лучше.
Наверное, буду продавать.
zhambot
8 August 2013
Просьба ко всем, получил китайскую версию ELM327 USB. в комплекте был диск. установил ScanMaster, но никак не могу зарегистрировать, пробовал 1234 и 6789. ни в какую. а без регистрации программа не открывается.
На ELMConfig елм-ка работает на стандартной скорости без перепайки.
Круиз контроль, установка и прошивка Оборудование и запчасти Focus 2
zhambot
7 August 2013
Anikiy
я так понял, ставить можно. спс
zhambot
6 August 2013
так и я про это. зачем паять-переделывать джойстики, если есть возможность такое поставить)
zhambot
6 August 2013
burunduk1984
Lis_011
ребята, а как вам вот такая картинка? не реклама конечно, но, КК стоит на 3-х спицевом как родной
http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-Fo...16.html
кстати, а вот и кожа на руль, если кому нужно.
zhambot
6 August 2013
Искал и не нашел. никто не ставил КК на 3-х спицевый руль дорестайл? дайте пжл направление. есть возможность купить китайский КК, часто езжу по трассе. удобная вещь!
zhambot
30 July 2013
vadey
если вопрос ко мне, то я отдал мастеру по ремонту ноутбуков. наверное, в каждом городе есть такие мастера, он прозвонил и сказал, что был обрыв, где что и как не сказал, главное, все заработало!
zhambot
26 July 2013
Хочу поблагодарить всех, кто выкладывал свои фото, всех тех, кто помогает решать такие проблемы, как у меня было, за копейки!!!
отдал утром приборку, забрал в 15 часов, 300 руб. мастеру. ОГРОМНОЕ ВСЕМ СПАСИБО!!! буду искать всех по ветке и ставить плюсы, в знак благодарности.
Мишуха
проблема была на поверхности. я на задний стоп/подфарники поставил светодиоды 2-х контактные, типа меньше греется, у меня акпп, часто на тормозах в пробке. я убрал их и поставил наши совдеповские по 10 р/штука. все горит как надо.
