ArtChe
19 May 2013
Вот и я установил противотуманки (китай светодиодные) использовал отчет Dart.veider, за что уважаемому Dart.veider +1 в репу )), с небольшими изменениями для любителей эстетики
Скрытый текстПри разборке блока управления освещения, обратил внимание на наличие пина 83b в переключателе только обрезанного под корень. Не долго думая зачистил пластмассу от пина к краю вот так:
из ножки диода, с помощью молотка сделал пин и припаял его на этот оголенный контакт, что бы пин был по линейке с остальными за обрезанным основным пином тоже снял часть пластмассы и вдавил его туда
Вот собственно результат
ЗЫ: Китайские противотуманки светодиодные, соответственно для них имеет значение на какой разъем подается "+", по этому в родных разъемах Forda, что подключаются непосредственно к лампам, поменял провода местами.
ЗЫ ЗЫ: На мою радость вся проводка была
x
ArtChe
2 April 2012
Решил вот поделится, сегодня забрал машину из ремонта, (в Нижнем Новгороде дилер форда, по каске) ну была небольшая царапина на правой задней двери и крыле, ну соответственно каска все покрывает. Отдать машину должны были 29 марта 2012 года после нескольких звонков, отфутболили на 30 число. Звонил весь день клятвенно пообещали доделать до 16-00 и позвонить, ну соответственно - обещанного три года ждут, в моем случае покороче, с утра в субботу 31 позвонил: - "машина готова, вам звонили, не дозвонились!". Замечательно, мчусь в понедельник 02.04.2012 забирать машину, показали место ремонта, - устраивает, ну вроде все в норме, посмотрел пощупал, обошел машину пару раз, сел поехал по делам. Остановившись по делам, осматриваю беглым взглядом машину и на коврике с права обнаруживаю два болта, ОТКУДА, начинаю осматривать места возможной разборки, оказывается, это из ПЕТЕЛЬ ДВЕРИ, так понимаю они используются, как ограничители (у верхней петли снизу у нижней этот болт сверху). Да..., бог сними приеду дома заверну. Приезжаю домой и так то машина грязная была, а после ремонта, как будто в сапогах из колхозного поля по салону рыскали (да мойку комплексную должны были сделать в сервисе но сказали не успели), заезжаю на мойку, ребята начали мыть, зовут, фара передняя отвернута, открываю капот крепежный болт в сторонке лежит и фара после мойки запотела. И закрались к меня сомнения, в связи со всеми этими моментами, что ребята тупо фару другую подставили мне. Вот такая вот петрушка...
ИЗВИНЯЙТЕ ЗА МНОГО БУКВ, ЭМОЦИИ
зы Фары никогда не потели
Ronyn
Провода которые вынули из колодки, где перемычка ставиться, переделали или так и оставили. Они же просто прижаты друг к другу и сверху изолента, может наводки по этому поводу. А сигнал от микрофона как нашли?
Список участников:
1.Новичок-подтверждено
2. Ronyn-подтверждено
3. Smartyom
4. -Myxa-
5. Zimus
6. Docktor-подтверждено
7. Kazantipov
8. AirGraph-подтверждено
9. ArtChe-подтверждено
10.Borisov-NN-подтверждено
1. Новичок
2. Ronyn
3. Smartyom
4. -Myxa-
5. Zimus
6. mikryashov
7. Doctor
8. Серый
9. Kazantipov
10. AirGraph
11. ArtChe
Возникла проблема с чтением Флешки 8Gb после отключения АКБ.
Решилось
Скрытый текстизначально Флеш была отформатирована в NTFS, все читалось (думаю, что нет разницы по чтению разных файловых систем FAT32, NTFS - иначе NTFS ни читался бы вообще) после отключения АКБ, флеш не торчала в разъеме, при подключении пишет "Inizilisacia"(что то типа смысл понятный) короткое сообщение "errors drive" и все. Формат флеш в FAT32 тот же результат, так потыркался несколько раз формат разными программами копирование меньшего количества файлов и т.д. и т.п. в результате забил, 100 км поездки и флеш проявилась как то сама собой.
конечно расстраивает такая нестабильная работа
x
может кому пригодится...
Возник небольшой вопрос, звонок идет через магнитолу при ответе пару секунд также через магнитолу потом сбрасывается на телефон, ни кто не сталкивался с таким вопросом, как будто включен режим конфиденциальности, кпк на основе windows mobile 6.5 таких настроек не нашел. |
программа на кпк AudioNotes (авто запись телефонных разговоров) - переводила звонки на телефон (видимо для обеспечения записи) удалил, заработало hend free
Ну вот ещё один счастливый обладатель bluetooth.
Благодаря данной теме установка не вызвала ни каких вопросов, только в комплекте у меня отсутствовал перемычка соответственно звук сразу не пошёл
, резать провода не стал сделал разъем
(использовал трех пиновые разъемы от компьютерных кулеров). Включил, звук есть
, но только правый канал
проверил самоделку - перемычки работают, начал "звонить" с обратной стороны разъема - обрыв, порезал провода левого канала и скрутил, включил, все пашет
При подключении, аккумулятор не отключал, просто выдернул магнитолу из разъема.
ArtChe
16 June 2010
хачь 1,6 - 115 пробег 5000 расход 12,6л.100км. среднее показание от заправки до заправки (когда загорится индикатор), в начале эксплуатации (ноябрь декабрь) учился ездить на отведенных площадках
- расход зашкаливал 22л на 100км. И совсем не понимаю как компьютер считает расход, кажется, что не за последние 100 км, а все топливо на весь километраж, т.к. к примеру сбрасываю счетчик перед длинной поездкой и показания фактически сразу становятся в положение до сброса в процессе поездки падает средний расход и соответственно растет средняя скорость.
УПС... только дошло
я постоянно только пробег сбрасывал
сбросил счетчик расхода, будем наблюдать...
