stayler1983
19 September 2012
dreamer21:
Нет, не подойдут! У Форда шаг резьбы 1,5 мм...
Подойдут вот такие ... |
Да, ошибся именно такие и взял, на M12 x 1.50 все верно, спасибо.
stayler1983
18 September 2012
Кто нить в курсе подойдут ли на штатное литьё FF3 Titanium такие секретки
http://www.tuning-net.ru/tuning/19956/121139.html
stayler1983
25 July 2012
Вопрос по штатной магнитоле в титаниуме, не работает USB порт в бардачке, в fat32 и ntfs флешку форматировал не помогло, формат музыки mp.3 не читает ни как...флешка на 8гб transcend Может кто подскажет принцип работы ?? может жму что не то..!??
кстати такую же флешку на 2гб прочитал без проблем..
Вопрос по штатной магнитоле в титаниуме, не работает USB порт в бардачке, в fat32 и ntfs флешку форматировал не помогло, формат музыки mp.3 не читает ни как...флешка на 8гб Может кто подскажет принцип работы ?? может жму что не то..!??
Подскажите как убить сверчка из правой передней двери ff2 2010г.в. скрепит такое ощущение обшивка двери, когда на ходу прижимаешь её(давишь на неё) вроде не скрепит..уже достало
stayler1983
24 May 2012
кто нить подскажите, легко ли поставить защиту 1675903 ??
и еще что за защита такая Защита картера Focus II кевларовая
Заводской код: FOC2Кевл ?? кто что слышал по ней??
jenek83:
stayler1983 Подобный скрежет может быть связан с целостностью пружин, или опорных подшипников. Хотя, для 10го ода рановато... |
Да, это были опорные подшипники..цена вопроса 1700р за пару..+ящик пива за умелые ручки))
jenek83
если их менять в какую сумму выйдет ??
stayler1983
21 May 2012
petrychho
скребет от момента кручения руля полный/полтора оборота, в любую сторону на месте, или при поворотах лево/право, выключал кондей, музыку..слышно скрежет((ранее такого точно не было..я в печали(((
stayler1983
21 May 2012
-2
Вчера залетел правым колесом в глубокую яму был страшный удар по корпусу..думал всё...но проехал потихонечку вроде нормально. С утра заметил при поворотах вправо/лево руль издает скрежет..на месте крутишь руль тоже неприятный скрежет...(( Подскажите что могло
сломаться...FF2 АТ2.0 2010г.в.
| b.9.1 Использование ненормативной лексики.Запрещено использование грубых, бранных выражений и оскорблений (включая изменения слов). Подробнее..Комментарий: событие печальное, но давайте аккуратненько выражаться |
stayler1983
3 April 2012
Commics
А свечи менять не надо будет? просто хочу всё под расчет..
stayler1983
2 April 2012
Сколько будет стоить ТО 20.000км на ff2 2.0?? (в 10.000км ТО делал у дилера..)что входит и порядок цен + замена перед. колодок если необходимо + пару комплектов штатных гаек(хана резьбе) + диагностика кондея(летом очень плохо охлаждает..хз что с ним)..
stayler1983
2 November 2011
Тоже думаю сменить федора 2го..но вот засада, выбор сделать ОЧЕНЬ сложно..сивики 1,8АТ дорогое каско и низковат..часто езжу по плохим дорогам..страшно, мазда 3..1,6АТ разгон за 13сек до сотни(т.е. при разгоне нужно помогать себе ногой) меня ну не как не устраивает..а движка 2,0АТ слишком дороговато(можно добавить 100т и взять Camry).Французы..не рассматриваю. Октавия неплохо..1,8T пока присматриваюсь, устраивает динамика машины, бооольшой багажник и конечный ценник. Федор 3 - сел я в него..(не ездил) ну желание пока не пришло, чисто психологически не могу себя заставить после 2го ФФ пересесть на 3й ФФ зная что есть другие варианты. Вообще пристально пересмотрев весь класс С сделал вывод, разбил всё на три категории 1)Япы - Сивик 4Д(соотношение цены и качества, скорее купил бы, НО смущает угоняемость машины..) 2)ВАГ - Джетта, ПассатЪ, ГольФ - можно что то выбрать ну нужно взять менеджера за волосы в салоне и прям по очереди прокатится на всех трех машинах(пока есть не определенность) 3) Европейцы только Audi A3 (думаю про перегон из белораши, но пока не учел всех рисков и выходной ценник, будет ли он этого стоить). Это информация к размышлению..да простят меня обладатели матрёшек ))
stayler1983
3 December 2010
Сегодня с ужасом обнаружил что в бачке антифриз ниже отметки MIN !!! купил Halvoline + дистиллированную воду. Прилагаю фото, просьба посмотреть и дать ответ> лить 50/50 с водой? или нет ?
stayler1983
20 November 2010
Заправлялся сегодня на МТК пистолет не подходит, путем поворота его на 3 часа бензин как то потек..обидно что руки растут откуда надо а оборудование на заправках устаревшее..немного бензина вылилось мимо бака. ужасс..заправка на мкаде внешняя сторона между профсоюзной и киевским шоссе. Больше туда не заеду.
stayler1983
20 November 2010
Даблы...попробуйте повернув ключ зажигания не сразу его отпускать(подержите посчев до 3-4) и отпускайте.
