При трогании с места раздавался стук,довольно сильный ,но не всегда.Иногда при торможении тоже.Вылечили заменой трипоида.(шрус по нашему),сейчас все супер.
p.s выключатель новый поставил.
Всем привет!А у меня вот такая релюха на стеклоочистители стоит...Я так понял,это просто 2 релюхи в одном корпусе,на передние дворники и на задние (универсал)С ней то что делать,никто несталкивался?...Спасибо.
p.s проблема такая:не работают дворники в секторе одиночного взмаха и чистки с задержкой,т.е вообще ничего не происходит,если переключатель на один щелчек вверх включить.Как вылечить?
Доброго времени!Фигня такая,Завожу машину все нормально,сколько-то минут прогревается,обороты потихоньку падают...падают...падают...короче падают до 400-500(судя по тахометру),аж колбасить начинает.По паспорту вроде должно быть в районе 900 об.Вообщем слишком низкие обороты на холостых.Машина старая,1999-го г.в.Двигло 1.4,европеец.езжу на ней третий год,ничего не менял вообще...В чем может быть причина низких оборотов?(в мудрой книге написано,что они никак не регулируются),Да и дергаться стала последнее время при нажатии на газ.Спасибо!
Всем привет!Помимо того,что ручка болтается,(в горизонтальном положении,т.е пружинного возврата нет),так еще и замок перестал закрываться,т.е дверью хлопаешь,а она не защелкивается.Закрыть можно только изнутри,плотно притянув дверь,и нажав на клавишу привода активатора.Изнутри дверь открывается без проблем.Как все это вылечить?Спасибо!
Такая же фигня...(переключатель крутился с трудом,однажды вообще застрял.Приложил усилие ,что-то внутри хрустнуло и ручка стала крутиться легко.Кто знает,что там может сломаться,как добраться и вообще что почем?Спасибо!
На даче,при движении задним ходом,вырвал передний,правый локер вместе с брызговиком и проводами датчика абс,рядом с разъемом.Скручивать не стал,т.к не знаю,надо ли соблюдать полярность.Просто замотал концы изолентой и оставил,как есть.Отъездил лето и половину осени без абс.Ближе к зиме есть желание абс запустить.Провода спаял,как попало(в смысле полярности) и заизолировал.Отъездил три дня,лампочка продолжает гореть(загорелась после обрыва).
А недавно загорелась красная лампа стояночного тормоза.Уровень тормозухи в порядке,не уходит вообще...Горела до тех пор,пока не проверил...уровень масла в двигле.Оказалось меньше мин.Как только долил,лампочка неисправности тормозной системы погасла
Вопросы:Лампочка абс когда-нибудь погаснет или надо ехать снимать ошибку?
Надо ли соблюдат полярность при соединении проводов датчиков абс?
И какое ... отношение, имеет лампа неисправности тормозной системы,к уровню масла в двигателе?
(focus 2000г,европеец)
Спасибо!!!
Что такое тестовый режим?Как посмотреть?Спасибо!
Доброго времени!Пробейте пож-ста: WF0NXXGCDNXE26740
Спасибо!!!
virt005
19 May 2010
Доброго времени суток!После прогрева,обороты падают, как положено.Однако на холостом ходу падают аж до 500,вместо 700-800 положеных.Мотор из-за этого входит в резонанс и его начинает колбасить,гул в салоне и т.д...Подскажите ,как своими силами просто слегка поднять обороты до 800,если это возможно.Спасибо!
| Наберите в поиске "обороты". |
На даче при выезде из ямки задним ходом вместе с брызговиком накрутило на колесо и вырвало локер.Ну это не особо страшно,несколько саморезов и все.Проблема в другом,вместе с локером оборвало провод датчика abs,соответственно загорелась лампочка.Как провода не соединял,лампочка не реагирует,как горела,так и горит.Надо полагать abs теперь не работает,и лампочку просто так,не сняв ошибку не погасить.Провода заизолировал,оставил как есть.Можно как-то самому решить вопрос или это требует вмешательства спецов?Спасибо!
