leshy2510
Олег, 57 years, Рязань (RU)
Nissan Qashqai Ford 4x4
leshy2510
15 November 2013
shev89:
Очень красивый! Посмотрим что с ценами будет
Как вам такие цены http://www.zr.ru/content/news/593126-poyavilis-...ashqai/
leshy2510
2 November 2013
ПаравозеЦ:
alex-a
Интересно, у наших машин запаска так же на багажнике будет или нет?
А чем мы хуже?
Нештатный подлокотник Оборудование и запчасти Focus 2
leshy2510
7 August 2011
KOPYL
Armster в оригинале -только черный...
C какого перепугу?! Зайдите на сайт и увидите,что корпус черного цвета, а верх у них может быть черного и серого цвета. У меня серого, спец. под серый салон заказывал.
leshy2510
7 August 2011
fatom
Мне нравится. Без подлокотника ездить неудобно. Выкладываю фотки.
leshy2510
7 August 2011
fatom
Фото вечером сделаю, а пока можешь посмотреть здесь инструкцию, там рисунки есть.
http://www.armster-rus.ru/
leshy2510
7 August 2011
fatom
Это подлокотник Armster, только для Фокуса основание другое. У меня такой почти 2 года изюмительно стоит. Заказывал здесь:http://www.podlokotniki.ru/
Клиренс, увеличение клиренса Оборудование и запчасти Focus 2
leshy2510
20 November 2010
ff_driver
не понятно- передние брать или задние.
Смотри стр. 9
У кого есть замер диаметров:
-наружного задней пружины и
-диаметра витка задней пружины.
Чего там мерить? Все уже разжевано, читайте!
Газовые опоры капота Оборудование и запчасти Focus 2
leshy2510
4 November 2010
shvi63
Подтверждаю слова Maximka79(Спасибо ему за чертежы упора). Тоже стоит "Фенокс". Пока работает изюмительно. См. стр. № 17.
leshy2510
3 November 2010
Вывод: капот походу даже не защелкнули на крюк ,не понимаю конечно если с крюка открылся то это фантастика
При установки замка пришлось срезать примерно 1-2 см. рубашки, а то длины троса (не знаю почему) не хватало чтобы замку нормально закрыться(чуть потянешь ручку в салоне и замок открыт), не говоря уж про закрытие на крюк.
Альтернативная оптика ФФ2, ч.2 Оборудование и запчасти Focus 2
leshy2510
2 November 2010
Bonez
Доставка: 705 руб.
Доставка до границы Китая?
leshy2510
23 October 2010
igorOK
А тебя клеммы в разъемы С4 и С103-5 случайно не остались?
leshy2510
19 October 2010
ntd
Понял. Дошло. Но думаю проставки не помешают.
leshy2510
18 October 2010
ntd
Вместо родных шин 195/65/15" поставить размерность 205/65/15" (+7 мм к просвету)
Откуда 7 мм взялись? 195(205)- ширина покрышки, 65 -высота профиля (%), 15- размер диска.
Я лично себе проставки поставил. Доволен на все 100%.
Установка подогрева сидений Оборудование и запчасти Focus 2
leshy2510
17 October 2010
Котельщик:
подскажите куда подключить неродной подогрев сидений, чтоб напруга выключалась с замком зажигания
Посмотри здесь: Установка попогреек девайс ЕМЕЛЯ - УК2
leshy2510
17 October 2010
Jararacuzzu
FordMasala
Russian_Mouse
Еще раз все проверил, следуя отчету FordMasala: нет провода С4 - С103-5. Теперь следующий вопрос: где взять клеммы (и какие) в разъемы С4 и С103-5.
leshy2510
16 October 2010
FordMasala:
Я тестером проверял. Плюс - в центральной части прикуривателя. Ну или к лампочке два провода прикрути.
При вкл. зажигании?
leshy2510
16 October 2010
FordMasala
Завтра попробую еще раз. Хотя провод от С4 на 103-5 кажется есть (завтра еще раз проверю).
Вопрос дилетанта: Как проверить массу на контактах реле R15 ?
leshy2510
16 October 2010
IRET:
leshy2510
комфорт 2008 ? 2ЭСП  без ПТФ ?
у меня ПТФ не было - ставил сам и менял переключатель.
Похоже в простых комплектация действительно что то где то куда то не идёт :-)
А жаль - думал что легко отделаюсь ( от новых правил о дневном свете ).
Комфорт 2009, 2ЭСП без ПТФ.
ПТФ ставил сам и менял переключатель.
leshy2510
16 October 2010
IRET:
Добрый день коллеги.
Машина - комфорт рестайл май 2008
датчика света нет, галоген, ПТФ,  (переключатель света без положения AUTO )
Проверил - на клеммах реле все контакты есть, под предохранителями тоже контакты есть,
Воткнул реле, предохранители 110 135, 113
перемычку изготовил, воткнул в колодку - клемы сели до щелчка.. Проверил снизу - углублены в колодку так же как и соседние (т.е - все должно доставать)
Поставил все на место - а свет при повороте ключа не появился.
Что ещё может быть ?
p.s. Реле от Приоры 98.3747
Посмотри 37 стр. У меня такая же фигня и мне Russian_Mouseтам советы давал. Вроде все проверил, все на месте, а скандинав так и не работает. Если сделаешь, напиши.
leshy2510
15 October 2010
FORDIAGNOSTIC_1
Здравствуйте. Прошить боковые подушки в сиденьях и выключатель подушки пассажира сколько стоит? Спасибо.
