Blazkowicz
Москва (RU), Ford Focus II
Blazkowicz
27 May 2024
U
umnicus:
Правильно я понял, что 1520767/1520775 это не весь фонарь в сборе, а только верхняя его часть и придется докупить 1520754/1520756 чтобы были фонари целые?
Совершенно верно, сам так и брал.
15 лет назад весь комплект из 4 наименований обошёлся в 10 рублей.
Blazkowicz
12 November 2021
2junkman11: Я тогда сначала, как оказалось, взял только плафоны (они только со встроенной платой со светодиодами габариток, без других ламп). Поэтому пришлось потом дозаказывать крышку (она отличается от крышки для обычных фонарей).
Вот тогдашние финисы для заглушек с патронами на плафоны фонарей к универсалу фф2 (Ford 1 520 767 Фонарь задний и Ford 1 520 775 Фонарь задний левый):
Ford 1 520 754 Патрон фонаря
Ford 1 520 756 Патрон фонаря
Если кто вдруг надумает, эти фонари продавались ещё полным комплектом в сборе с этими патронами, финис не знаю, но точно были.
Toyota RAV4 Ford 4x4
Blazkowicz
17 March 2020
Покатался на новых рафиках (которые у нас с октября 2019) - вроде ничего, по крайней мере 2.5л на дне ровненькие теперь)) Но почитал отзывы американцев, которые их уже больше года эксплуатируют, и передумал: много жалоб как раз на связку "2.5л + 8АКПП" по треску на малых скоростях. И ценник на них огого(
Все о свечах зажигания (ч.2) Эксплуатация Focus 2
Blazkowicz
10 October 2019
Cкажите, это нормально, что свечи Ford 1 369 704 (390р) стоят дешевле NGK TR6AP-13 (510р)? Обе платиновые, на мотор 1.8л
До этого использовал только свечи Ford 1 369 704 на обоих 1.8л фокусах (210 и 230 пробег), по три замены на каждом было.
Blazkowicz
27 April 2018
tired_pilot
Антон, спасибо за рамки!
Blazkowicz
9 March 2017
А здесь намеряли 166 мм
http://www.autoreview.ru/_archive/section/detai...ID=7291
Что это вообще за беда у Тойот на больших движках снизу свисают трубы, причём уже как минимум лет 15 такое продолжается?! Похоже, что тачки они моделируют исключительно для экономичных движков.
И ещё подскажите, с диагональным вывешиванием "4x4" рафа что-нибудь изменилось в лучшую сторону? (Смотрю в сторону 2.0MT и 2.5AT, в выхи еду на тестдрайв)
Blazkowicz
21 February 2017
2Веталь76:
Blazkowicz
21 February 2017
Веталь76
Огась, спрашиваешь. Я только удивился, как это 5ый гисловедик при этом выжил - в любом случае, это был их последний сезон.
Blazkowicz
21 February 2017
Никитаа
Удар да, сильный был. Моторкрафт ни при чём, это всё прокладка виновата.
Blazkowicz
21 February 2017
Эх, ёмоё, полгода с замены не проходил (менял комплектом) 1919323 (1.8бенз рест универсал) - не перенёс удара, согнулся в кулаке:
Может найдётся у кого отдельно правый из этого комплекта (или вместе затариться, кому только левый нужен)? (:
Blazkowicz
21 February 2017
Focus898
Спасибо, как раз его и искал. А второй, для переключателя - это не тот ли, что справа наверху?
Индикатор и выключатель ставятся дополнительно.
Вот только стоЯт они оба совсем негуманно.
Blazkowicz
21 February 2017
Подскажите, что это за разъём? В него вставлена красная защёлка, чтобы нельзя было его вытащить. На лицевой стороне серая заглушка.
Титаниум + обогревы - без есп.
Нашёл - Незадействованные разъёмы в FF2 (сообщение #3046019)
А это проводка для индикатора отключения подушки безопасности пассажира...
Blazkowicz
21 February 2017
Подскажите, пожалуйста, насколько это критично, что поводок заслонок печки треснул по кругу? Пока не проворачивается.
Blazkowicz
13 February 2017
1) образец#2 с ником BLAZKOWICZ без клубной символики (как у KILLEROM нежирный)
2) образец#1 с ford focus club без доп. клубной символики (шрифт как на образце)
ДАТА ОПЕРАЦИИ: 09.02.17 12:59:56
Blazkowicz
1 February 2017
Подскажите, радиаторы Nissens 62017A и 69256 чем-то принципиально различаются, что у них 1000 разница в цене?
Мне нужно будет ставить вместо родного на б1.8.
Blazkowicz
22 July 2016
Dalbor992: Ага
Blazkowicz
22 July 2016
По поводу своего же вопроса добавлю, разговаривал с менеджером экзиста, и он меня успокоил, что 1919323 полная замена 1769145 по последнему каталогу. Но по прежнему рад буду выслушать иные мнения, а ещё лучше отзывы тех, кто 1919323 ставил на универсал.
Blazkowicz
22 July 2016
Dalbor992:
развальный болт - Ford 1456980 (в 12 году шли с гайкой и шайбой, сейчас люди покупают а там один только болт)
эксцентриковая шайба - Ford 1456979
гайка - Ford 1471745
Замены:
развальный болт - Mazda BP4K-28-66ZB
эксцентриковая шайба - Mazda BP4K-28-473A
гайка - Mazda 9YB1-01-209
(гайки и шайбы Ford подходят только к болтам Ford, гайки и шайбы Mazda - только к болтам Mazda, фото шайб тут)
ffclub_ru/topic/70711/
Я себе маздовские брал, вышло дешевле. А вообще вон ZZVF калёные есть (ZV1456980HG), думал их взять сначала.
КСМ: так правильно правая сторона быстрее убивается, потому что больше кочек ловит. Я тоже меняю из-за правого, потёк. Но решил сразу комплектом. Всё-таки 168тыков уже отходили с завода.
И кстати, на дорестайле тоже из-за правого менял комплектом, но на 100тыках (их первый владелец ухайдокал на даче).
Blazkowicz
22 July 2016
универсал 1.8 бенз, 168тык пробег, 6 лет, пришла пора менять заднюю подвеску и передние аморты
Ставил на другой свой дорестайловый универсал комплект передних 1769145, встали как родные. На рестайл по каталогу тоже только один этот комплект выдаёт - его и заказал, а мне поставщик прислал 1919323. Причём в экзисте между ними кроссов нет, только со 1769144 на 1919323.
Наткнулся в сети на тему с драйва (/l/6164439/)
И вот я купил комплект из двух амортизаторов FoMoCo оригинал от Ford focus 2(универсал) с артикулом 1769145 (тоесть не 1769144 которые поставили себе SerG46 и TemA10) потому что 1769144 идут на focus 2 седан и почему-то шток амортизатора длиный 20см. а на Мазда 3 в оригенале шток 16см. а вот как раз у 1769145 идут на Ford focus 2(универсал) и длина штока 15.5см. так же как и на мазде 3 (а разница в 5мм. потому что ещё новые и не вытянулись пружиной как старые стойки) побоялся я что шток 20см. будет пробивать на сильных ямах и нашел альтернотиву:) кстати на старых каябах шток был 17.5см.
Про длину штока на нашем читал, но тут получается, если они свежая замена номера, то всё должно быть наоборот - не длинее, а короче
Терзают теперь сомнения - ставить их себе ли? А перезаказать, думаю, результат будет тот же - поставщик только один.
По деньгам в сумме вышло тысяч на 10 дороже, чем у Dr_Hamann, и это без задних амортов и пружин.
Blazkowicz
19 September 2015
Dream-science:
кто нить заморачивался на задних светодиодных реализовывать нижнюю часть заднего фонаря как на хэтче???
А мне наши нравятся, на хэтчах они почти под 45 градусов лежат и сливаются в итоге, если сзади смотреть, в "как у нас" (;
