Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2
denchik51:
3341301
друг опиши если не трудно-процесс замены этих сайлентов в передних рычагах-самоому сложно проделать это-и если есть фото видео
Передние амортизаторы
Комплекты амортизаторов Ford
Развальные болты FORD M12 x 65MM
рычаги Fenox
Next (2024), Archive (2015)
kub82
26 January 2015
1,9M
10,4K
Blazkowicz
22 July 2016
Dalbor992:
развальный болт - Ford 1456980 (в 12 году шли с гайкой и шайбой, сейчас люди покупают а там один только болт)
эксцентриковая шайба - Ford 1456979
гайка - Ford 1471745
Замены:
развальный болт - Mazda BP4K-28-66ZB
эксцентриковая шайба - Mazda BP4K-28-473A
гайка - Mazda 9YB1-01-209
(гайки и шайбы Ford подходят только к болтам Ford, гайки и шайбы Mazda - только к болтам Mazda, фото шайб тут)
ffclub_ru/topic/70711/
Я себе маздовские брал, вышло дешевле. А вообще вон ZZVF калёные есть (ZV1456980HG), думал их взять сначала.
КСМ: так правильно правая сторона быстрее убивается, потому что больше кочек ловит. Я тоже меняю из-за правого, потёк. Но решил сразу комплектом. Всё-таки 168тыков уже отходили с завода.
И кстати, на дорестайле тоже из-за правого менял комплектом, но на 100тыках (их первый владелец ухайдокал на даче).
КСМ
22 July 2016
Blazkowicz
Кто же спорит. Просто было удивление, я грешил на левый из-за просевшего кузова, а гораздо более убитым оказался правый.
Blazkowicz
22 July 2016
По поводу своего же вопроса добавлю, разговаривал с менеджером экзиста, и он меня успокоил, что 1919323 полная замена 1769145 по последнему каталогу. Но по прежнему рад буду выслушать иные мнения, а ещё лучше отзывы тех, кто 1919323 ставил на универсал.
Dalbor992
22 July 2016
Blazkowicz:
там сразу в комплекте шайба и гайка?
Blazkowicz
22 July 2016
Dalbor992: Ага
Dalbor992
22 July 2016
подпружинные рычаги под (L образные стабилизаторы) есть хорошие заменители?
Веталь76
22 July 2016
Dalbor992:
нет)
появились Fenox CA21044 Беларусь ,но слабо по отзывам. в Экзист и в Эмексе появились.
Шерминатор
23 July 2016
Кто подскажет характеристики двух болтов под ключ на 10 у задних амортизаторов ?
buly
23 July 2016
Шерминатор
LD76
23 July 2016
купил полный ремкомплект на передн. мост производство SKF, артикул VKDR35426T. затерты лейблы фомоко
Dalbor992
23 July 2016
задний подпружинный рычаг крепится же двумя болтами (развальными и другим.)Так вот можно ли второй болт подобрать из обычных болтов?
Шерминатор
23 July 2016
buly
Но там нет главного - шага резьбы !
aleksei045
23 July 2016
Dalbor992
можно от ВАЗа
buly
23 July 2016
Шерминатор
Я не технарь и думал М 8 и есть шаг-но залез сейчас в интернет и увидел ,что это не так.
http://krep-west.com.ua/index.php?catid=37:2008...article
Но все же я думаю что тут обычный шаг 1.25
У меня должны остаться старые такие болты-как померить шаг?
Всяких щупов и т.п не имею.
razand
23 July 2016
Dalbor992
Можно конечно.
DUNHILL
23 July 2016
buly
Помимо шага, на шляпке болтов указывают прочность болта, цифрами.
razand:
Dalbor992
Можно конечно.
возможно стоит учесть при подборе...
kozzy
23 July 2016
buly
первая же ссыль в жутубе
buly
23 July 2016
Шерминатор
С моим кривым штангелем получается 1.25-нормальный в гараже(дома убоище нашел)
На болте написано на шляпке(более менее видно только на одном:) ) : КХ 2 в верху и 88 внизу.
ну и фото болтов
Да кстати раньше когда у меня был фф2 дорестаил при покупке оригинальных задних амортизаторов -весь нужный крепеж шел в комплекте(нижний и верхние болты). А сейчас рестайл и заказывал по другому финису и уже фигушки вам а не болты.
И проводки в машине стало меньше-экономисты фиговы
Шерминатор
24 July 2016
DUNHILL
шаг не указывается на болтах
по крайней мере на этих
buly
ну я тоже так подумал что скорее всего 1.25, потому что 1.5 великоват
24 July 2016
Каяба задние. Пробег 29т.км.
Потекли обе.
SANYA76
24 July 2016
У Меня у друга эта хваленая КАЯБА на 30 т.км. так же полное Г *** эта Каяба стала давно уж и че ее тут так расхваливают . И говорил что весь мозг вынесли они от своей жесткости.
24 July 2016
SANYA76
Это да. Соглашусь на все 100%. Настолько жёстко что перед тоже прошедший 29т.км. и пока не текущий тоже видимо сниму.
Веталь76
24 July 2016
здесь не кто не застрахован) даже с оригиналом) или другим брендам
моим задним Каяба пробег уже 56 000 км) у меня оригинальный потек на 64 тык.км) седан кузов.
Веталь76
24 July 2016
SANYA76:
а что по вашему тогда хваленое не говно??? у многих,Каяба по более 100 т.км ходит)
прежде чем все хаить,начните с описание кто и как,а самое главное где ездит)
я например знаю,где убил свой задний оригинал за 64 тык,и не раз писал об этом) так же через 7 тык умер передний правый,на 71 тык заменил передние оригинальные стойки,сейчас пробег на передних Каяба - 49 000 км.)
24 July 2016
Веталь76
Ну это понятно, мне неповезло. Но я даже чуток рад т.к их жестокость меня доставала.
Оригиналы прошли у меня 128т.км. И были сняты идеально сухими и вполне рабочими. Я ещё тогда жалел что снял их. Но раз купил каябу то её и поставил.
Да и на предыдущем авто катал каябу и был доволен.
SANYA76
24 July 2016
На задке стоят еще родные 148 пробег и недавно снимал смотрел их все нармуль. А вот перед поменял на 130 .
BZzzz3
24 July 2016
Каяба давным давно говно, бильштайны норм стойки. Каяба с эксиста через 10 тыс. потекли брал зимой. Хотел восстановить их чтоб небрать пока новые, когда поехал к знакому кто этим занимается он сказал дословно "Выкинь это говно и никогда больше не покупай". Взади бильштайны стоят около 70к прошли уже и все норм.
Веталь76
24 July 2016
BZzzz3:
Каяба давным давно говно, бильштайны норм стойки. Каяба с эксиста через 10 тыс. потекли брал зимой. Хотел восстановить их чтоб брать пока новые, когда поехал к знакому кто этим занимается он сказал дословно "Выкинь это говно и никогда больше не покупай".
а вот знаю что бильштайн В4 говно,но я же этого не пишу) мне они просто не нравится) и был у меня на них опыт,печальный)не на фокусе
Каяба,были и будут лучшее аморы) единственные самые классные бильштайн -это спорт серия B6,но у нас у всех на них нет не у кого денег,серия В4 такие же как Каяба.
не совсем умное высказывание)
я Каябу знаю более 20 лет) и не когда у меня с ними не было проблем)
BZzzz3
24 July 2016
Веталь76
Раньше каяба может и была норм, но сейчас увы. Да и самый норм механизм именно у бильштайнов.
Да и судя по всему у вас машина стоит, раз вы в 12 году их брали и пробег 49к км.)))
Веталь76
24 July 2016
BZzzz3:
Веталь76
про механизм да,но и у каяба все хорошо)
все однозначно) у каждого своем мнение и опыт) просто здесь акцент надо делать на жесткость,типа:что ты сам хочешь)
комфорт_ Бильштайн
что то среднее между спорт и комфорт_Каяба
реальный спорт_Бильштайн
вот примерно это так)
У меня друг по форуму, не давно звонит и спрашивает какие стойки поставить на его фф2 хэтч) первый мой встречный вопрос был такой,а что ты сам хочешь ,что бы у тебя стояла по комфорту) ответ был такой,так же как и было на оригинале. варианта сразу два,либо снова оригинал,либо бильштайн В4. Он выбрал В4,как говориться что хотел то и получил)
мне допустим нужна жесткость,на В6 я еще не заработал,на Каяба денег хватило,с их спортивным акцентом,мне бвло отлично) на родных стойках,фокус у меня был валким) я хотел более собранную подвеску и менее крена,я этого получил) всем доволен!
по поводу Сакса можно тоже было добавить,но я их совсем не знаю) но знаю что отличные стойки,особенно серия Advantage
