kostik
Товпеко Константин, 60 years, Киев
About:
горные лыжи, подводная охота.
kostik
10 April 2007
2 года юзаю моторолу 5422. Подарили комплект 2 рации + зарядная база. На трассе при скорости до 140 хорошая связь до 1,5 км, в горах на лыжах тоже нормально. Удобная штука весело трындеть в дороге, в лесу, на рыбалке и в супермаркете.
kostik
17 January 2007
Garfield
Спасибо за информацию. Если не сложно, укажите бюджет поездки. И порядок организации, т.е полагались на информацию турфирмы или сами?
kostik
8 March 2011
Очень хочу в Италию! Господа, если есть опыт, поделитесь. Сам много раз ездил в Словакию без туров, могу подсказать. Там неплохо, но уже надоело немного. Очень хочется в Доломитовые Альпы. Буду благодарен за любую информацию.
kostik
29 August 2006
Поменял ГРМ на 97 тыщ . Ремень и ролики как новые. думаю что поторопился немного, можно было и по мануалу ездить до 120 тыщ . Приводной ремень вааще вроде вечный, он просто так порваться не может и он же всегда на виду, так что контролировать его можно хоть каждый день. У меня, правда, с ним был трабл: механик после замены ГРМ не затянул 3 болта шкива помпы , чере 50-60 км шкив слетел(но не потерялся, а лег на лонжерон) Остался я ночью на дороге без света, охлаждения, кондиционирования и усиления руля с полной машиной снаряги и лодкой на прицепе. кайф.
По возможности контролируйте затяжку болтов и гаек при ремонте!
kostik
26 June 2006
Господа однофокусники! Прошу совет в тему: в серв.книжке написано, что замена ремня ГРМ через 120 тыщ., дилерцы говорят, что надо на 90 уже менять, т.к. были случаи разрушения роликов. Проехал 92 тыщи и заказал:
-1037660-ремень ГРМ-37,78
-1328472-ролик натяжной-48,92
-1213852-ролик направляющий-26,59
-1126120-прокладка клап.крышки-18,11 (потеет слегка)
Может еще что поменять, раз уж туда полезут? Да и как срочно все это менять?
kostik
30 May 2006
Бери отдельно.
ШРУС - Шарнир Равных Угловых Скоростей, а не шруз. Извини, что поправил
kostik
30 May 2006
Конечно покупай и ставь! Во первых это красиво! Рулиться будет конечно по другому. У мемя штатная резина стояла 15. Зима GOOD YEAR UG7 на жести - доволен очень, лето GOOD YEAR EXELLENCE на литье TSW PACE - вот тут не очень, как то не стабильно идет по прямой, очень сильно реагирует на профиль дороги, хотя в поворотах и на мокром - бомба. Так что кроме размера огромное значение имеет еще куча факторов, например ширина, жесткость и т.д. и т.п. Хотя у меня и зима и лето одного размера 195\60, но реально летние колеса шире прилично, бренд один, заводы разные Англия и Словения. Так что в некотором смысле замена колес это лотерея. Желаю успехов.
Характеристики аккумулятора на FF1. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
kostik
27 May 2006
У меня еще родной 70Ач стоит и нормально
kostik
23 May 2006
лью и то и другое. работа дает 100л 95 лукойл , еще сам покупаю ок 60л 92 разницы никакой. у друзяки мазда3 и лексус вот те мучаются с бензом: то едет, то хзчто, а федя молодец, все хавает
kostik
19 May 2006
А этот сбой иммобилайзера как то вылечить можно? И так, гипотетически, если он при запуске иногда сбоит, то не может ли он выключить авто на ходу вдали от дома? Стремно как то.
Стартер. (Р) Ford Focus 1
kostik
18 May 2006
Старый чинится за значительно меньшие деньги. Там не так много частей: бендикс, щетки и втулки, ну может еще втягивающее реле. Попробуйте найти контору по рем стартеров, таких должно быть полно
kostik
17 May 2006
Maslik
Не бендикс точно.
focus747
Похоже что иммобилайзер. А спецы не говорят, лечится это или нет?
Ex-Kadet
Где этот датчик скорости стоит?
Всем огромное СПАСИБО за участие
awerafd Мусор
kostik
16 May 2006
Усь прикрутил под своим сиденьем, под пссажиром чейнжер. На заднюю спинку не крутил т.к. часто вожу снарягу и раскладываю сидухи. Сделаю фотки выложу.
kostik
16 May 2006
Уважаемые коллеги! Нужна помощь! Иногда происходит отключение спидометра, причем мепредсказуемо. Сначала просто падает стрелка и останавливается одометр, потом через небольшое время на одометре прочерки. Пока лечится выключением и включением зажигания. Второй фантомный глюк, опять происходит иногда: при попытке завести Федю стартер молчит, все лампы горят. Повторная попытка всегда удачно. Я понимаю что гдето что то не контачит, но где? Подскажите куда лезть?
kostik
16 May 2006
Еще не делал, только собираюсь. По отчетам АDAC у 1 ФФ слабые задние арки и передняя кромка капота. Т.е. эти места необходимо обработать особенно тщательно
Ключ зажигания EUR: изготовление, прошивка. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
kostik
13 May 2006
В испанце аналогично: 2 разных ключа, один с синим трансподером, а второй с тремя кнопками: откр., закр. и габажник.
Диски на 16 Мусор
kostik
11 May 2006
В инете поиском шинный калькулятор, подставляешь размеры колес и смотришь велика ли разница в диаметре. Ведь надо понимать, что у 16 радиуса профиль будет пониже чем у 15, соответственно диаметр колес почти одинаков. Если разница до 1 см, то это в пределах износа резины. Вроде как бы с одной стороны новое колесо, а с другой изношенное. Отсюда вывод - запаску можно не менять, а на сэкономленные...
kostik
10 May 2006
Вад
Скорее всего под колпак попал мусор или камушек, потом на скорости вылетел и все
kostik
6 May 2006
скорее ступичный подшипник справа, уточните общий пробег авто.
kostik
28 April 2006
Осторожно с дозировкой герметика, если будете применять. Я на прошлом авто наверное передозировал. в результате загерметизировал радиатор печки, а дело было зимой и за границей. Домой ехали при +5 в салоне. Потом кроме основного радиатора пришлось менять и радиатор печки. Так что лучше поменять сразу.
