GRON
RECH
GRON
7 April 2014
Сетки новые, есть вопрос при затыкании (пальцем заткнули) подачи топлива после фильтра. Насос опушен в бензобанк и подключен напрямую к 12 вольт.
После замыкании цепи, через несколько секунд начинает брызгать в соединении насоса с крышкой банки. Это нормально?
GRON
7 April 2014
Помогите советом!
ФФ1, 2004год. Приехал на работу и уехать не смог не заводиться. Крутит вертит не заводиться. Сдернул с топливопровода шланги - горючки нет - не брызнуло. Бензонасос молчит не жужит. Купил новый BARовский поставил, давления в системе нет еле еле струйка бежит. Хотя насос слышно работает, накачает что-то и останавливается при включении зажигании. В Результате двигл не работает.
ГДЕ ЧТО СМОТРЕТЬ?
GRON
18 February 2013
pinchu
Сделал так-же, крутил ручкой. Но не помогло!!!
Кто подскажет в чем проблемма?
Обвес на ФФ1. Тюнинг кузова. Оборудование и запчасти Focus 1
GRON
16 November 2012
Георгий 095
Если в нормальном состоянии готов приобрести...
GRON
15 November 2012
Георгий 095
После дня жестянщика нужен такой обвес + задний бампер.
Где что почем, напиши в личку...
GRON
12 November 2012
Нужен задний бампер седан Фокус 1 и правый задний фонарь так-же замок багажника.
Въехали в зад. Может у кого есть? Бампер можно и тюнинг.
GRON
31 October 2012
Замирович
Ставрополье тепло но далеко. Спасибо за предложение.
Будем здесь Уральцев умельцев искать...
GRON
31 October 2012
С удовольствием - куда ехать?
GRON
31 October 2012
Лазить холодно -8, Гараже нет. Может есть идеи с минимум усилий.
GRON
31 October 2012
Нужен совет:
в замке капота осталась крестовина о передающего вала личинки к замку(сломался вал).
Как ее вытащить не снимая замка? Магнитом пробовал не вытаскивается.
Замок откручивать - лазить его снимать -крайний случай.
GRON
29 October 2012
Загорались габариты на включенном зажигании, так и заведенном двигателе.
В выходные разобрался по своей проблеме.
Замкнула лампа на стопаке правом. Как замкнула так и не понял, поменял на другую все заработала как надо. Так-что смотрите если что лампы и такое бывает...
GRON
26 October 2012
Проблема возникла не давно, не спец по электрике, нажимают тормоз загораются габариты.
Фукус 1 седан 2004 г. Сборка Питер. ЧТо где смотреть?
GRON
11 April 2012
aleks2500
Меняй сразу обе пружины.
Стойки если живые не пробитые нет смысла.
Могут еще при нормальной езде столько же пройти.
GRON
28 January 2011
-5
Hidden post
Продам масло MOTOR GOLD
Forline 5W-30 синтетика - 1600р
допуск форда
GRON
22 December 2010
RichatZ
А в коробку какое масло залили.
Можно название скинуть и фокус 1 или ...
GRON
21 December 2010
кто слышал про масло МОТОR GOLD
В их линейке есть и масло с допусками форд.
Forline 5W-30 синтетика.
В г. Ульяновске хвалят.[CUT]
GRON
14 December 2010
Кто слышал про масло MOTOR GOLD.
В их линейке есть и масло с Фордовским допуском.
GRON
20 August 2010
Может это сообщение не в тему но проблема есть.
По проводам от 10 походят на Дюратек 1.6 но: это временный вариант! так как мне кажется от коллектора могут оплавится пластмассовые наконечники.
GRON
20 August 2010
Slasher
Добрый день!
Вопрос: у меня такая-же история включаю первую передачу то едет то пинаеться.
Поменял провода на 10 -ые. Ничего не поменялось. Свечи проверил нормальные.
Может подскажите в чем может быть причина.
Типа(промыть ККХ или дробительную заслонку)
GRON
19 August 2010
Спасибо! Slasher!
Italyвсе просто отпускаешь газ на 1 первой передачи, едешь, а она пинаться начинает, дергаться. Поставил нормальные провода, все стало хорошо. Так и понял
Я никак не мог понять почему у меня так дергаеться.
Буду менять провода.
Респект форуму и форумчанам
