LenyaZagorianskiy
30 September 2019
TVS
это понятно) на момент его прыжка еще не объявили причину схода и картина была очень забавная
LenyaZagorianskiy
30 September 2019
Феттель так аккуратно остановился и картинно выпрыгнул из авто, что возникло ощущения что он психанул и решил сам остановиться после того как вперед Леклер вышел)
LenyaZagorianskiy
20 June 2019
Safrongvidon
У меня тоже самое было на 1.8. После мойки двигателя попала влага внутрь, как я думаю, и отгнил это контакт - был весь в налете от окисления. Я ничего не менял, просто соединил место обрыва медной пластинкой (обжал вокруг) и обильно намазал смазкой для контактов чтобы больше не окислялось. Лучше найти подходящую медную трубку и через нее обжать.
LenyaZagorianskiy
27 May 2019
Леклер сделал эту гонку интересной, если бы не его колесо и выезд машины безопасности, то быть бы еще одному скучному и унылому гран при этого сезона. Хоть череда дублей мерседесов прервалась, уже не так уныло.
LenyaZagorianskiy
26 April 2019
Shelest_51:
Всем привет. Чистил на днях ось противовеса на мкпп который. Тросики, естесссно, отсоединял. Поставил всё обратно. Теперь первая и вторая до конца не включаются и вылетают при трогании. Залез натянул тросик в крайнее положение, стало лучше, но всё равно раз из десяти вылетают. Кто что знает по такой ситуации? Менять тросы или эти как-то поправить? |
Уже наверное поздновато для ответа, но пусть будет. Такая фигня получается если при установке противовеса на место кубик с прорезями вставить в положение при котором прорези располагаются горизонтально (нормальное положение - прорези вертикально). При этом он туда и не лезет, но при желании засунуть можно.
LenyaZagorianskiy
26 April 2019
FeodorY
Для разнообразия попробую, спасибо за ответ
LenyaZagorianskiy
26 April 2019
Товарищи, уже пол года борюсь с тугим переключением кпп. Смазывал уже этот шток противовеса и ВД-40 и смазкой противоскрипной для колодок и смазкой для направляющих суппортов. Помогает конечно, но хватает ненадолго, на горячую передачи включаются с небольшим усилием, а со временем начинается все по новой.
Мне кажется, что тут дело в износе самих втулок или еще с чем то
Отпишитесь пожалуйста те, кто смазывал этот шток - на сколько вам это помогало и чем смазывали? Что еще можно там почистить/намазать?
LenyaZagorianskiy
10 February 2019mobile
Продаю колпаки на штамповку r15. Стояли на фф2. Состояние на фото. На двух в центре облезла краска, два - нормальные.
Территориально г. Королев или м. Свиблово
LenyaZagorianskiy
3 September 2018
Весь чемпионат проходит как сказка: добро борется со злом. Только только начался переломный момент и у добра был первый ряд стартового поля.. но нет, темные силы опять одержали победу)
LenyaZagorianskiy
3 May 2018
bunny_cool
Нет, пока катаюсь)) За свою стоимость оптимальное авто. За 300 вполне можно найти живой вариант и ездить без особых проблем.
LenyaZagorianskiy
3 May 2018
bunny_cool
Как уже писали выше, нет у фокуса откровенно плохих моторов. Главное состояние машины. Лучше уж взять живой 1,6 и ездить спокойно, чем уезженный 2,0 и лазить в него постоянно. Я перед покупкой читал кучу негатива про 1,8 - мол самый худший мотор. В итоге подвернулся именно 1,8, катаюсь 3й год. Масло не жрет, плавающие обороты лечатся чисткой дроссельной заслонки раз в год - на пол часа работы. Очень доволен. Единственное, думаю с объемом 1,4 туговат будет на разгон, зато экономичный))
LenyaZagorianskiy
9 April 2018mobile
А кто-нибудь обратил внимание как Хонда звучит в торороссо? Звук поприятнее стал, с треском каким то что ли. Раньше такого не замечал. На квалификации отчетливо было слышно.
LenyaZagorianskiy
26 March 2018
собственно ссылка на данное авто:
https://auto.ru/cars/used/sale/ford/focus/1071014763-336da/
а вот ссылка на такое же рядом - тоже Королев и такая же нереальная цена:
https://auto.ru/cars/used/sale/ford/focus/1069098692-68e2c0/
не ведитесь на мошенников
LenyaZagorianskiy
26 March 2018
Я пару лет назад активно искал авто. Сначала Аккорд, затем Фокус. Так вот на этом же месте был сфоткан Аккорд по цене ниже рынка и состоянием на фото супер. Продавала тоже Елена)) Дозвониться до нее получилось 1 раз и сразу стало понятно что дама мутная. А потом и фокусы один за одним стали попадаться на том же фоне запечатленные. Местоположение она тогда писала Королев.
Думаю, там какая то схема развода ибо цена опять ниже рынка.
LenyaZagorianskiy
26 March 2018
Сироткину пакетик наверное Кубица незаметно перед стартом засунул)
LenyaZagorianskiy
20 September 2017
Телефон никто не берет. Я так понимаю, объявление не актуально?
LenyaZagorianskiy
20 September 2017
Добрый день! А где территориально в Москве можно посмотреть?
LenyaZagorianskiy
15 August 2017
Rama26m6
А сам вентилятор от руки свободно вращается? Может быть там электромотор подклинивает и тем самым от больших токов что-нибудь выгорает в блоке?
LenyaZagorianskiy
9 July 2017
Всем доброго дня!
Проблема перегрева не обошла и моё авто стороной. Перестал работать вентилятор.
Визуально нашел что на самом электродвигателе вентилятора отгнила одна из двух медных клемм (находятся под пластмассовой черной крышечкой). После снятия вентилятора (довольно сложный процесс для мотора 1.8, насчет других не знаю) рассмотрел детально - эта клемма уходит куда то внутрь корпуса электродвигателя и там уже сидит мертво. В итоге не нашел ничего лучше чем обжать вокруг две части некогда целой клеммы полоской толстой меди и засунул все обратно.
Кто нибудь занимался подобным? Эти клеммы в электромоторе сидят наглухо или их можно заменить?
