Тандер
Mercedes-Benz A-class (W169)
FF1 Доп. оборудование и запчасти11 years
Тандер
27 February 2014
Спасибо. Можно подробнее на бытовом уровне? Для городских условий нормальные шины? То есть если я на трассе не собираюсь ездить больше 175 то тоже шина нормальная?
Тандер
27 February 2014
FF1, Американец. Хочу поменять шины, выбор пал на Michelin Energy XM2 195/65 R15 T91
Вопрос, нормальная ли шина и не мало ли индекс скорости T на FF?
Звуковой сигнал. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
Тандер
21 December 2013
Здравствуйте! Форд Фокус 1 американец, 2.0
Когда покупал предупредили, что не работает клаксон. Что с ним предыдущий владелец не знал. Ездил без сигнала несколько лет.
Так вот, решил всё-таки починить его, на СТО долго не могли понять, где он вообще, когда поняли - были очень удевлены.
Есть небольшой цилиндр около аккумулятора, при нажатии на сигнал на руле - этот цилиндр работает как мотор. В итоге стало понятно, что это какая-то помпа. Рядом с помпой находится прозрачная пластиковая трубка, по которой, скорее всего гоняется воздух. Загнали машину на яму - внизу около радиатора опять таки две пластиковые трубки. Вот там скорее всего и была сама улитка, или что там у Американцев.
Вопросы:
Что это за цилиндр, это помпа? (На фото)
Какой силы сигнал по силе на американце, если это реально помпа?? По идеи такая система должна давать сигнал как у Фрейтлайнера!
Родная ли это помпа??
Правильно ли я понял, что внизу возле радиатора, там где две позрачные пластиковые трубки должна быть улитка?
Где её купить, сколько она стоит? Подойдет ли неоригинальная или нужен только ориганил??
Спасибо всем!!
Тандер
13 November 2013
И ещё, зимой машина будет стоять в гараже. Масло лучше сейчас поменять или весной?
Тандер
13 November 2013
И сколько литров масла надо? И какое взять можно аналогичное Ford Formula F5W-30, потому что такого может не быть у нас.
Тандер
13 November 2013
Александр-Крым, спасибо! Я новичок, не очень разбираюсь в этом... Фильтр необходимо вместе с маслом обязательно менять? И сколько он стоит?
Тандер
13 November 2013
Здравствуйте! ФФ1 американец 2000 года пробег под 200к, какое масло хорошее ему нужно залить? и можно ли заливать на заправках, там где замена масел? Или обязательно нужно только на СТО?
Тандер
6 August 2011
Здравствуйте!
Не работате сигнал на моем FF 2.0 USA AT. Когда покупал он уже не работал, поэтому не знаю что с ним. Говорят мог перегореть какой-то предохранитель. Кто-нибудь знает, как узнать так это или нет? И какие вообще причины могут быть того, что не работает сигнал?
Тандер
31 March 2010
Реально никак через решетку?
А что там за замок? Самому никак вкрыть?
Тандер
31 March 2010
Andrey2106 Неа. Вот на дверях разъемы под ключ, который на вашем фото.
Вот мой ключ:
Что ж делать.
Тандер
31 March 2010
dimon717
Спасибо, людей найти не проблема, но, в том то и дело, что хотелось бы своими силами открыть. Можно подробнее: "Если все оригинал,то при снятой клемме с аккумулятора дверь должна открываться и багажник тоже"
Тандер
31 March 2010
Andrey2106
Увы, но замок такой же как и на дверях. Какие у вас замки? У меня на дверях тонкие длинные скважены, что-то типа |
А ключ зажигания более толстый, что-то типа 0
Тандер
31 March 2010
Optimus Prime
Американцы то не тупые, ключ сделали, а вот наш русский человек ключ потерял.
Тандер
31 March 2010
Вы точно про американца сейчас говорите? Дело в том, что Европейская и Американская версия только на первый вгляд одинаковая. О пассажирских дверях не понял, как их открыть? У меня на них даже замков нет. Только на передних.
Тандер
31 March 2010
Ключ не подходит. В замок не просовывается. Ключ больше отверстия в замке.
А через решетку радиатора нельзя? Там видно защелку.
Как через багажник? У меня ж не хетчбек, там сиденья не складываются и багажник сплошной.
111111111111 Мусор
Тандер
30 March 2010
Спасибо, там ничего серьезного, да?
Тандер
30 March 2010
Почему именно хетч? Просто подвернулся или желание есть?
111111111111 Мусор
Тандер
30 March 2010
Расшифруйте пожалуйста:
1FAFP34P9YW276903
Тандер
30 March 2010
вроде не подходит.
Тандер
30 March 2010
Авто: Ford Focus I USA
Машина простояла долгое время без движения, сел аккумулятор. Ключ есть только зажигания и иммобилайзер.
Возможно ли открыть машину через капот на американце? И как это сделать?
