После продажи ФФ1 Сплит ПОРТ, осталось :
-фильтр на 4Ф27Е-1500р.
- помпа новая, немного сорвана резьба под ролик.1500р.
тел. 89267986319 , николай.
Ну, требовать с авто 10-11лет , девственную целостность , не логично!!)), скорей всего были притёртости ( в лучшем случае, всё зависит от качества ремонта), да и пробег скручен. Но цена норма . Если авто интересен , то, ответ ТОЛЬКО диагностика
NikPa
23 February 2015
мало ли может дрянь с сетки бензонасоса упадёт |
думаю надо чистить сетки, симптомы полностью совпадают.Что бы не делать глупую работу ...залей полный БАК, должна поехать , но снимать бак ((( придется сливать. Успеха.
Тема ЗАКРЫТА!!!
Куплен Шевролет Круз 1.8 АКПП, комплектация LT.
Всем кто помогал в подборе авто СПАСИБО.
Decebel
Завтра можно посмотреть ? Я рядом на Шокальского.
idruslan
Дай телефон в личку. Обсудим просмотр.
NikPa
12 October 2014
Аврора
В каком районе возможен просмотр? Завтра с 8-и 00, можно м. Медведково.
idruslan
ДВС, КПП, пробег???
dlancerЖаль
, вариант интересный, видать не наше )), будем искать. Удачи в продаже.
NikPa
8 October 2014
dlancer
Реальный интерес. Бюджет 420 430 т.р. , если устроит, можно смотреть. Ответ в личку.
Спасибо.Смотрел
, как вариант
. Бюджет 420-430, Может и посмотрю.
NikPa
8 October 2014
Рассмотрю предложение по приобретению ФФ2 ,2л. на АКПП, хэч или седан ,год 2010 и выше, пробег разумный
, бюджет 420-430т.р. Цвет тёмный,
первая машина сыну.За продложение СПАСИБО. Рынок " мёртвый", конец года
. Регион МСК, Подмосковье.
NikPa
10 May 2013
АртемасПохоже наши умельцы "колхозили" приборку.
Сделай, как советовал
leksussЕсли при выкл. зажигании стрелка на 100, то:
1. Вывеси передок ( достаточно одно колесо).
2. Подложи чурку или ещё что то, что бы машинка не упала.
3.Поставь упоры дабы она не поехала ( под задние колёса).
4. Сними стрелку.
5. Заведи машинку.
6.В [/B]
Д [B] выставь скорость, что бы показания не плавали, ( т. е. палочкой педальку аксельратора подопри) думаю км. 60-70 хватит.
В ТЕСТЕ, СМ. скорость, и одень стрелку в нужное положение, ( смотри , что бы стрелочка не цеплялась за цыферблат!!).
Приборку не переворачивай, в демфере масло.!!!
Будь очень аккуратен
ДАБЫ в забор не уехать.
Igorek_Split_Port
Ну , я прошёл эту процедуру=))).
ГБЦ делал в Дзежинске, ооо Механика, меня заставили Гидрики снять(((, и распредвал. Если проблемы ??, то Илья мне подсказал.Тоже я нервничал((.
Притёрле плохо , керосин дал протечку по 3-ём клапанам , остальные держали долго))).
Собирай неспаша, будет норма , не нервуй.
Прошёл после ремонта 15000км, компрессия 12.5 по всем горшкам, проблем НЕТ.
Не скажу , что стало лучше))), но в морозы этой зимы завожусь и катаю без проблем, ДВС после замены сёдел работает отлично.
При пробеге 250 000, наличие следов ХОНА!!!, как камрады радуют 400 000 и более, катай и не волнуйся.
Успеха и долгой успешной эксплуатации!!
NikPa
8 January 2013
Sergeevich32
А чего на датчик то грешишь?
Зайди в тестовый режим и посмотри , что у тебя с температурой творится?
Скорей термостат заклинил в положении закрытом.
Щупай шланги на радиатор.
vitaly_ttЯ вообще не помню марку, т.к. сейчас это либо выпускают дочерние предприятия в России, либо
Брал чисто по параметрам которые привёл выше .Ну и обратную полярность смотри , а то будешь носится с ним туда сюда.
vitaly_tt
В зиму купи новый.
Помни у нас АКБ с обратной полярностью .
Я купил месяц назад АКБ 63А/Ч, пусковой ток 610А.
Цена 3.5т.р.
Бери с пусковым током максимальным, какой найдёшь в магазине.
Гангэна
Malish Спросил , что у тебя в ТЕСТЕ показывает.
Там будут цифровые значения.
