Здравствуйте! Тоже столкнулся с проблемой - начала вылетать 4-я передача, при включенном режиме O/D (лампочка горит) все работает, а при выключенном-вместо 4-ой передачи-нейтраль... На станции сказали-готовься к трате кучи бабла...
Вечером с другом сняли поддон в коробки, слили масло и прозвонили все соленоиды, и нашли причину-нет связи от соленоида SSA. Стоит такой в existe примерно 2750р. , жалко было на такую хрень тратиться, поэтому аккуратно разобрали его (благо руки с того места растут))) а там-один контакт обломан, который на корпус идет. Аккуратно запаяли его-и на место, собрали все (поддон на герметик посадили), залил масло (меркон V) и все! Проблема решена! Итого-вечер под машиной - и я снова на коне!
Так что не надо сразу паниковать!
Здравствуйте!
А кто-нибудь знает, где можно раздобыть краску для ремонта на американца, цвет Light Tundra (вроде так, на шильдике на двери стоят буквы DV)?
Обыскал все...нигде нету...
Вчера поставил новый стеклоподъемник magneti marelli, подошел как родной и работает гораздо лучше родного! Обошлось сиё удовольствие в 3000 руб. И делов на полчаса-старый снял, новый поставил!
А где такой стеклоподъемник можно купить? (я про магнети марели) и подойдет ли он на американца?
Здравствуйте! Сломались оба сухаря на левом переднем стеклоподъемнике...можно ли взять с задней двери их? Кто-нибудь пробовал? Сзади стеклоподъемник почти не используется...
После троения, провалов и дерганий перестали работать 1-4 цилиндры...Как следствие после всего прочитанного поменял катушку-все стало ОК! Вот только вопрос: привезли какую-то непонятную катушку, на коробке написано Auto Mega Teilemarkt Dello, германская. На самой катушке никаких обозанчений... Кто-нить себе такую ставил? Не понятно, сколько я на такой проеду...хотя стоило сиё удовольствие 2500 руб. (на Кунцево брали, знакомый привез).
Здравствуйте! Пробейте пожалуйста авто 1FAFP34PX3W159596 Хочется знать, битый ли он, и если да, то сильно ли? Да и пробег хотелось бы знать...а то на одометре 56тыс. миль...
А кто-нибудь знает, какой подшипник стоит на генераторе ФФ-1 американец, Split Port 2,0L ?
