kipstar
Спасибо, был у официалов - смазали всё (в том числе и пальцы) медной смазкой!
semenos
29 July 2019
Парни подскажите, запутался совсем! Так надо смазывать направляющие или нет??
Парни подскажите, как называется устройство которое находится возле правого переднего колеса (закреплёно на кузове) и присоединено к рычагу маленькой тягой. Устройство электронное предполагаю что оно отслеживает крен автомобиля. Авто с АБС и есп. Заранее благодарен.
Rics
Спасибо попробую!
Машина стоковая, если с завода щитки стояли то стоят. если нет то нет. Тормозная жидкость была заменена 2 года назад (методом вытеснения под давлением для справки). Тормозные диски не изношены, не более 1-1,5 мм.
semenos
28 April 2019mobile
Веталь76
Я вот только одного не могу понять, с двух сторон одинаково - внутренние колодки в 0, внешние в хорошем состоянии, может всё же манера езды? Торможу плавно, очень плавно! На вид все в очень приличном состоянии под пыльником смазка, втулки как новые. Может из-за плавного торможения основное воздействие как раз и идёт на ту колодку которая у поршня?
semenos
28 April 2019mobile
Парни подскажите, заскрипели колодки передние оригинальные заводские. После осмотра выяснилось, что внутреннии колодки (со стороны поршня) износились полностью с обеих сторон, а внешние ещё вполне сносные осталось около 6 мм. Возникает вопрос - так и должно быть или в чем-то проблемы. (Отъездил на них 80 000, не удивляйтесь, такая менера езды) заранее благодарен.
Кочевник78
Вчера закрутил на максимум (гайка пластмассовая),
люфта как такового нет но если очень сильно дергать тягу
то стук есть. Рейка не течет точно, пятно на фото от WD-40.
Приветствую! Нужна помощь.
Авто focus 2, 1.8, 2010 г. (50 тысяч)
После удара в левое колесо (ДТП) погнулся рычаг и застучала рейка.
Попробовал подтянуть рейку (не помогло). Резкое дерганье рулем в разные стороны тоже приводит к стуку.
Стучит только шток. Масло не течет.
Выкрутил натяжитель думал может пружина лопнула, но нет все на месте.
Подергал тягу со стороны левого колеса шток болтается по 0,5 см в разные стороны. (Фото штока с левой стороны).
Может кто подскажет рейка так и должна гулять (по 0,5 см в разные стороны) с выкрученным натяжителем или чему-то пришел конец?
Если кто знает расскажите в чем проблема.
Заранее благодарен.
semenos
22 May 2017
Добрый вечер! Требуется помощь! FF2 2010 пробег 61000
Снял пластиковую защиту двигателя и увидел масляное пятно в районе КПП
Что это такое и как это лечить?? Заранее спасибо!
Парни нужна помощь! После ДТП, удар пришелся в левое колесо, погнулась рулевая тяга . Заменив его и сделав развал (геометрия не изменилась) я заметил сильные стуки даже на маленьких неровностях дороги что с левой что с правой стороны. Выкрутив руль в право и подергав рукой левую рулевую тягу я услышал характерный стук, такое ощущение что шток болтается внутри рейки. Попытался подтянуть рейку, однако это не помогло. Удары так же чувствуется при быстром повороте руля туда-сюда. Что посоветуете в данной ситуации. Ff2 1.8 2010 год. Ранее проблем с рейкой не было.
semenos:
Мужики подскажите! Какой то нехороший человек оторвал боковое водительское зеркало (с подогревом, складыванием, поворотником (FF2 Titan 2010 )). Зеркало осталось а крепление к двери сломано. Может кто подскажет, не попадалось случайно кому? А то зеркало в сборе космических денег стоит! |
VIN X9FPXXEEDPAS67995
Оригинальный номер зеркала (подогрев, эл.склад, подворотник, подсветка около дверного пространства) - 1698918
Может есть какие варианты??
Мужики подскажите!
semenos
10 July 2015
Кочевник78
Просто у меня стоят спереди синиии и в экзисте на фото он тоже синий.
semenos
10 July 2015
Мужики подскажите, заказал датчик частоты вращения переднего колеса 1356184 тачка с АБС/ЕСП, в итоге он оказался черного цвета. Было у кого так??
semenos
7 July 2015
РоманС
Да не должно вроде перетыкал повторно
Мужики подскажите! Была необходимость разъединить разъем с111, и после этого тачка перестала заводиться (перестал срабатывать стартер), пошевелил разъем стала заводиться, опять пошевелил перестала. Может кто знает что за контакт хамутит? Раньше такого не было.
Мужики подскажите, имеется FF2 титан 2010 с датчиком уровня, выяснилось что перебит провод от С111 до датчика (постоянно пишет низкий уровень омывающ жидкости). Подскажите где находится разъем идущий с датчика на с111 и как до него добраться. Предполагаю что может контакт в разъеме окислился.
semenos
7 July 2015
Мужики подскажите номер декоративной панели над левым крылом FF2 рест 2010
semenos
7 July 2015
Всем привет! Не могу найти накладку закрывающую левую панель над бочком омывайки. Если кто знает подскажите номер! FF2 Рестаил 2010г.
Всем привет! Обращаюсь к Вам с таким вопросом:
FF2 2010 титан, После небольшого ДТП была произведена замена бачка омывателя и после этого каждый раз при включение зажигания загоралась сообщение о низком уровне омыв жидкости (независимо полный бачок или нет). Тут решил я разобраться в чем дело, вытащил датчик, и столкнулся с такой проблемой: Сообщение не пропадает независимо от того замкнут датчик или нет, я даже пробовал перемычку ставить напрямую без датчика замыкая два контакта подходящие к нему, все равно сообщение не пропадает. Я уже предположил может предохранитель. Подскажите в чем дело??
