BlackGoga )
НЕТ ступичного болта)
NTN/SNR R152.62
FAG 713678790
SKF VKBA 3660
RUVILLE 5289
RUVILLE 5273
Fenox WHB71111
FORD 1 506 577
SKF VKBA 3661
NTN/SNR R152.69
Ruville 5282
Fenox WHB83117
GMB GH31570
FAG 713678940
Без ABSFORD 1 508 112
NTN/SNR R15279
Фото взято отсюда:
VOLVO 31329801 для 1.6 МКПП
Схема установки пыльника
2 - пыльник ступицы
3 - ступичный болт
4 - поворотный кулак
x
До 10 000км. | | 21 | 3% |
10 000-30 000км. | | 42 | 6% |
30 000-50 000км. | | 49 | 7% |
50 000-75 000км. | | 67 | 9,6% |
75 000-100 000км. | | 91 | 13% |
100 000-125 000км. | | 119 | 17% |
125 000-150 000км. | | 103 | 14,7% |
150 000-200 000км. | | 127 | 18,1% |
Более 200 000км. | | 81 | 11,6% |
Какую ступицу поставили? |
FAG | | 332 | 46,2% |
Fenox | | 15 | 2,1% |
FORD | | 77 | 10,7% |
GMB | | 33 | 4,6% |
LYNXauto | | 22 | 3,1% |
Motorcraft | | 9 | 1,3% |
NTN/SNR | | 77 | 10,7% |
RUVILLE | | 8 | 1,1% |
SKF | | 66 | 9,2% |
Иная | | 79 | 11% |
Total 686 votes, last 27 March.
Palexan
13 July 2013
стоит ли оно того с перепресовкой или покупать полностью ступицу ? если брать то ступица идёт с подшипником?
igoshuto
И передняя и задняя идут только в сборе подшипник и ступица...
Смазать можно задний без абс...
помогите определить какая ступица гудит. короче, гул такой как-будто у меня турбина под капотом
Гудит 60-80км/ч, если руль поворачиваю влево на скорости 70км/ч(хватает не большого отклонения влево) гул исчезает, а вправо без изменений.
Веталь76
29 June 2015mobile
Rouchi
Колесо вывесите на домкрат и покрутите посильней, если металический звук почувствуете или услышите, значит и есть та самая ступица. Проверьте сначала новое колесо.
Либо на подъемнике в сервисе, определяется моментом.
Rouchi
похоже на правый подшипник
Rouchi
Похоже правый, но дабы не лохануться нужно проверить на подъемнике
Веталь76:
Колесо вывесите на домкрат и покрутите посильней, если металический звук почувствуете или услышите |
+руку положить на пружину! Шум в ладонь отдаст звук.
Rouchi
2 July 2015
какой фирмы лучше ставить то на перед? оригинал, фаг или снр, разница в 50-60р?
Rouchi:
какой фирмы лучше ставить то на перед? оригинал, фаг или снр, разница в 50-60р? |
где это вы нашли фаг и оригинал с разницей в полтинник?
фаг-отличный выбор на мой взгляд
ребят...как дела с пыльниками от вольво поделитесь опытом эксплуатации
noxx:
фаг-отличный выбор на мой взгляд |
noxx:
471854 3263.00 3 дня
R152.62 2967.00 на завтра
713678790 2996.00 на завтра
Не спорю, дороже чутка
djin_mag
2 July 2015
Rouchi:
помогите определить какая ступица гудит. короче, гул такой как-будто у меня турбина под капотом Гудит 60-80км/ч, если руль поворачиваю влево на скорости 70км/ч(хватает не большого отклонения влево) гул исчезает, а вправо без изменений. |
Стопудово левый подшипник под замену, руль влево - нагрузка на левую сторону уменьшается, а без нагрузки подшипник не воет. Направо поворот - нагрузка на левую сторону только растет и он будет так же гудеть. 99% - левый подшипник
P/S: У меня ща такая же
... только с правым, воет как самолет. Руль вправо - перестает выть. Завтра поеду менять правый ступичный, купил FAG, 2700 в Питере.
djin_mag
Отпишись сюда когда поменяешь, что да как)
СТОшник приговорил все ступичные, но не воют ни один. Говорит люфты велики.. Менять???
alexnasa:
СТОшник приговорил все ступичные, но не воют ни один. Говорит люфты велики.. Менять??? |
нафига их менять если не воют? вибрация при движении есть?
noxx:
ребят...как дела с пыльниками от вольво поделитесь опытом эксплуатации |
мой заказанный еще не пришел. Придет, обязательно напишу что и как
Серегга:
нафига их менять если не воют? вибрация при движении есть? |
движение превосходное без вибраций и вообще. Но тогда я спрашиваю себя - зачем я ездил на СТО и 400 р за этот диагноз отдал..
alexnasa:
движение превосходное без вибраций и вообще. Но тогда я спрашиваю себя - зачем я ездил на СТО и 400 р за этот диагноз отдал.. |
Ну тогда я не понимаю нафига менять не воющие подшипники) какой пробег?
djin_mag
3 July 2015
Серегга:
Был у меня случай, тоже полетел подшипник, левый. Не выл, нормально ездил, а потом начал закусывать в один день, да так, что аж машину трясло. Так что не всегда подшипник воет перед смертью
Rouchi:
djin_mag Отпишись сюда когда поменяешь, что да как) |
Сегодня попробую заехать, вчера не получилось. Как заменят - напишу
djin_mag
3 July 2015
Ну что сказать, развеялись все мои предположения!
Гудел ЛЕВЫЙ подшипник. Почему тогда при правом повороте он переставал гудеть, хотя нагрузка на него возрастала?
Поменял - тишина в салоне. Кстати, правый был менян 3 недели назад, но ездил с разбитым шрусом внутренним, думал,что из-за этого подшипник повредился. Там стоит SNR, левый тоже был SNR, но ставился в апреле прошлого года, проехал чуть менее 40 тыр. Вот вам и Франция. Поставил налево FAG, посмотрим кто кого )
taylor2k
3 July 2015
djin_mag:
но ставился в апреле прошлого года, |
Смотря как ставился, а то и Фаг сток-ж отходит...
Из неофициалов "клубных" его "ставят" в 99% неправильно, тупо прессом попбрызгав смазкой. А этот узел держится за счет натяга и шереховатости полости кулака.
taylor2k:
Смотря как ставился, а то и Фаг сток-ж отходит... Из неофициалов "клубных" его "ставят" в 99% неправильно, тупо прессом попбрызгав смазкой. А этот узел держится за счет натяга и шереховатости полости кулака. |
Он в любом случае держится за счёт натяга.
taylor2k
3 July 2015
Кочевник78, на других марках применяют стопорные кольца, у нас только за счет... На вольво еще... На Хьюнадях, Киа... и всех массовых авто подш отдельно... От лукавого... Но у нас и ступица в сборе, и цена...
semenos
10 July 2015
Мужики подскажите, заказал датчик частоты вращения переднего колеса 1356184 тачка с АБС/ЕСП, в итоге он оказался черного цвета. Было у кого так??
semenos:
Мужики подскажите, заказал датчик частоты вращения переднего колеса 1356184 тачка с АБС/ЕСП, в итоге он оказался черного цвета. Было у кого так?? |
У меня все датчики чёрного цвета. А в чём проблема?
semenos
10 July 2015
Кочевник78
Просто у меня стоят спереди синиии и в экзисте на фото он тоже синий.
Rouchi
12 July 2015
Короче, под замену левая ступица была, при вращение колеса держась за пружину была отчетливая вибрация, люфта не было. Заказал фаг, цена вопроса 2996рублей. Ступица лежала в 2х коробках красно-белого цвета+болт в комплекте.
Менял во дворе дома, уложился в 1-30ч с перекуром. Вращаю старую снятую ступицу резко вперед и назад, идет дикий еле заметный скрежет металла. Чую, если бы ездил дальше с гудящей, то ее бы клинануло бы, что есть не гуд.
Рассказываю. Заказал я значит по информации от Dovinant пыльник вольво 31329227. Ставится элементарно на шрус.
Подходит по размерам 100%. Я ставил только на левую ось, поскольку правый еще не менял, но думаю пыльник с таким же номером встанет без проблем направо.
После установки кулака, пыльник полностью закрывает внутреннее пространство и думаю поможет предотвратить попадание грязи в большем количестве.
Постле установки выглядит так
Лучше сфотать не получилось, потому что неудобно подлезть. Стрелкой показан пыльник.
Думаю данная работа из разряда must have. Хуже точно не будет.
з.ы. поменял левый подшипник, который я думал что загудел через 4 тыщи, а оказалось что я ошибся. гудел правый. Теперь закажу еще 1 пыльник и буду ставить снятый с левой стороны, на правую.
