замена кондиционера на климат-контроль в рестайл - кaк?
latest calibration of PS for 2.0tdci is AM (released in ca. Q3 2015) - I have it , but I've heard that in April they released new calibration
anyone heard anything about it?
latest ELMConfig 17c supports new type of PCM: ESU-132 but I can't find in which engines it is used
no ESU-132 in the table
http://civil.iffc.ru/ELMConfig/pcm_frw.htm
к сожалению, не понимаю
имеете в виду, что есть два вида омыватели фар - один для ксеноновых ламп, а другой для галогенных???
пожалуйста, посоветуй мне - дoрестайль омыватель фар (и его крышка) и датчик положения подходит в рестайль ФМ-4 ?
спасибо
как cнять подушку водителя в Мондео 5?
I have a strange problem with writing PCM in 1.6 100 л.с. - everything goes correct (loading of blocks) but at the very end of the process (DTCs erasing) there is an error:
У меня есть странные проблемы с записи PCM в 1,6 л.с. 100 - Все идет правильно (загрузка блоков), но в самом конце процесса (DTC стирания) есть ошибка:
I tried different cables (ELM and ELS27), different versions of the program (v. 2.13 and 2.16), different speeds and block sizes - what could be the reason?
Я пробовал разные кабели (ELM и ELS27), различные версии программы (v 2.13 и 2.16.), различных скоростей и размеров блоков - что может быть причина?
установка круиз-контроль в FF3 рестайлинг - дополнительные провода (finis 1801776) также нужен?
it's a PC only for Ford activity so no OS updates
Since 2 days, I have a problem with my ELS27 - MS-CAN doesn't work (or once works, once not). HS-CAN is OK
any advice?
output transistors/transoptors are dying?
dorestyle FF2 with KeyFree - after installing FL HEC(приборки), is it enough just to properly configure immo in new HEC? I mean just to select 'old kvm'?
Hx??
According to DeadlySin pictures, full version name is -Fx
mlk
30 September 2014
new version of ELMConfig, v14, seems to fully support all engines of FF2 - anyone tried to enable cruise in FF2 ST/RS ?
how it should be done? Read, modify and then write whole PCM firmware (like in FF2 1.4-2.0 petrol) or read/modify/write only VID block (like in FF2 1.6tdci) ?
насколько я знаю, сама прошивка этого не поддерживает. в любом случае, можно попробовать, хуже не будет |
Noone in RU tried to enable cruise in FF2 ST/RS?
Чтобы выставить круиз на 240км/ч и полететь? |
тех пор, пока допускается идти 130 км / ч на шоссе
и если вы видели FF2 ST с другими двигателями?
я не
Yaroslav_77:
Подскажите, для блоков 131 не все прошивки подойдут, только 5М51 или 8М51, или можно и 7М51? |
Вы можете проверить здесь:
можно ли включить круиз-контроль в FF2 ST/RS с помощью новой программы вер. 14?
mlk
26 August 2014
Ford C-Max 2005 с 1,6 TDCi 110 л.с. (без DPF) и уникальной автоматической передачи CVT - так в соответствии с таблицей Сергея может быть PCM EDC16C3-9 или EDC16C34-2 .
CVT коробка сломалась, так было заменить простым механической коробкой передач, и, конечно, теперь есть ошибки в блоке управления двигателем.
Вопрос: что калибровка теперь должны загрузить?
Должен ли я пытаться загрузить все калибровки из таблицы Сергея для ручных коробкой и PCM EDC16C3-9 или EDC16C34-2
и попробовать, если автомобиль едет нормально?
Кто пробовал сделать нечто подобное?
