Тема посвящается желающим перепрошить блок управления двигателем (aka PCM, aka ЭБУ) на FF2. Теперь это возможно сделать с помощью ELM327 и совместимыми адаптерами. Однако эта операция имеет определённые трудности (особенности) и чревато большими проблемами, если что-то сделать не так.
Зачем это делать
Очевидно, что новые прошивки для данного конкретного двигателя, выпускались с целью устранения выявленных недочётов в работе сабжа. Однако, за время существования темы (и возможности прошиваться с помощью ELMConfig) была выявлена нестабильность справедливости данного утверждения. То есть у кого-то новые прошивки вели себя хуже (полностью или частично), чем старые. В этой теме вы можете делиться опытом и впечатлениями.
Как это сделать
Для этого вам нужна USB версия адаптера ELM327 или совместимого с ним. Плюс вам нужна программа ELMConfig. Если вы не знаете что это - советую почитать профильную тему.
Противопоказания к перепрошивке PCM
- Вы только что купили адаптер (шнурок) и не имеете опыта работы с ELMConfig
- У вас Bluetooth версия адаптера
- Вы не имеете представления как это делать, и решили познать процесс сразу на практике, не изучив матчасть
- Вы плохо разбираетесь в компе, не знаете как настроить драйвера и где это делать, и можете поклясца, что не устанавливали Яндекс.Бар, хотя он у вас есть
- Вы не читали этот текст (рекурсия только что разделила на ноль)
Какие бывают PCM у Focus II/Cmax I/Kuga I
Как это делать
Ниже в FAQ есть сообщения, описывающие данную процедуру в той степени, коей достаточно для понимания людьми, у которых всё получится. Если текста и картинок вам не достаточно - оставьте эту затею до лучших времён.
Для владельцев блоков ESU131
Если после прошивки авто не заводится, или заводится с трудом, при этом работает не стабильно, горит джеки чан и есть ошибки по дросселю, то с вероятностью 99,999% вы залили не тот файл Quizzer!
И самое главное
Помните! Всё что вы делаете с помощью ELMConfig - вы делаете на свой страх и риск. Ни автор программы, ни авторы данного топика и сообщений в FAQ, ни администрация ffclub, ни один из 2-х миллиардов китайцев, сделавших вам адаптер, не несут ответственность за ваши действия и ваш результат.
PCM, прошивка двигателя, тюнинг двигателя, двигатель, перепрошивка, компьютер
Digital-Cj
14 June 2013
2,2M
11K
Lanhortt
30 September 2014
Вадзан
В том то и дело что не клубный ((
mlk
30 September 2014
new version of ELMConfig, v14, seems to fully support all engines of FF2 - anyone tried to enable cruise in FF2 ST/RS ?
how it should be done? Read, modify and then write whole PCM firmware (like in FF2 1.4-2.0 petrol) or read/modify/write only VID block (like in FF2 1.6tdci) ?
Вадзан
30 September 2014
Lanhortt
Дак пошукай по минску, обычный елм купи и заливай. В параллельных темах тоже спроси.
Yaroslav_77
30 September 2014
Lanhortt
Какой у тебя блок стоит на фокусе?
Lanhortt
30 September 2014
Yaroslav_77
Блок стоит SIM28
Yaroslav_77
30 September 2014
Поменяй размер блока на 1024 или лучше вообще авто поставь.
Lanhortt
30 September 2014
Вадзан
Я когда свой адаптер искал штук 10 перебрал пока нашел на .FTDI
Так что заново искать не особо ахота
Lanhortt
30 September 2014
Все прошился )) вопрос снят, дело было все таки в кривом адаптере
спасибо добрейшему человеку под ником Maverick_NE за помощь в прошивке
ну всем тоже спасибо за советы...УРА )))
ZaQik
1 October 2014
mlk:
yes, parameter in PCM was changed to ON, but cruise control does not work ... probably this functionality is not in firmware
serg1983
2 October 2014
Ребят подскажите плиз. пока ни ELM ни ELS не покупал сижу изучаю ветку,подскажите пожалуйста,а лучше ткните где будет отображаться какой блок стоит (bosch или что нибудь еще)
Заранее благодарю, если написал не в ту ветку сильно не пинайте!!!
Заранее благодарен.
Вадзан
2 October 2014
serg1983
какие блоки на каких авто написано в шапке темы вверху, а в проге когда прочтешь PCM будет тоже написано.
Sergey_Tikhonov
3 October 2014
serg1983
Номер блока можно прочитать на самом блоке на этикетке. собственно если он стоит в моторном отсеке, это несложно. Предварительно понять какой блок стоит можно по году выпуска и модели авто! Выше было это описано!
serg1983
3 October 2014
Вадзан
Sergey_Tikhonov
Спасибо за ответы!!!
чукча2
3 October 2014
Добрый вечер!умер ЭБУ(печаль)стоял такой 8М51-12А650-КА в сводной таблице напротив него написано BIN FILE(w/o VID -block) что это значит?и еще если я приобрету вот такой 5М51-12А650-RC он мне подойдет?машина фокус2 2006г. 1.8 бензин всеволжск.спасибо!!
Digital-Cj
3 October 2014
чукча2
А как умер?
BIN FILE(w/o VID -block) - это значит что прошивка в BIN формате без VID блока.
5М51-12А650-RC - это тоже ESU-131, таким образом подойдёт.
Casey_Jones
3 October 2014
Перепрошил 4f27e на 5M5P-14C337-EA. Заняло 29 минут. Все без проблем
чукча2
3 October 2014
умер странно не выдает импульсы на катушки и форсунки.что такое VID блок?
metel
3 October 2014
чукча2
чукча2
3 October 2014
да нет,отсоединяешь датчики а ошибок не выскакивает,то бишь ЭБУ не видит их.проводка целая.
metel
3 October 2014
чукча2
чукча2
3 October 2014
где ж его взять?я был в четырех сервисах,никто не мог ничего найти.ошибок нет а машина не заводится нет искры.датчики меняли проводка целая.в последнем приговорили ЭБУ.завтра еще им позвоню узнаю поподробнее почему они грешат на ЭБУ.но я не очень силен в электрике,чукча одним словом.
grisha13
4 October 2014
чукча2
а предохранители все проверили?
чукча2
4 October 2014
предохранители целые.
чукча2
4 October 2014
насчет ЭБУ если я возьму 5М51-12А650-КА то мне его спокойно прошьют и сделают 8М51-12А650-КА или я неправильно думаю?
Romich811
4 October 2014
чукча2
Да, правильно. Сам блок будет модели ESU-131.
user_amd
5 October 2014
Добрый день.
Пробовал сегодня елм конфиг и китай адаптор, все работает. включал опции (ддс, рдс, эко, спорт режим).
Хочу pcm и tcm прошить, подскажите какие калибровки шить для маей машины свежее чтоб были. Скрины во вложении. 2.0 ат
ps что с напряжением tcm, это норма?
pps tcm как понимаю шить 5M5P-14C337-EA ?
а pcm?
Atef
5 October 2014
user_amd
С напряжением все ок.. У меня то же 2.0 АТ, поставил себе 7M51-12A650-BAD (PCM) и 5M5P-12B565-DB (TCM) ... доволен как слон...
Romich811
5 October 2014
Atef
5M5P-14C337-DB заменена на 5M5P-14C337-EA, тоесть EA последняя.
user_amd
5 October 2014
Romich811
Вот ее и прошил, все прошло гладко 31 минута.
Atef
5 October 2014
Romich811
А мне она не понравилась, в режиме спорт толкает ...
