San4o_luga
Луга (RU)
FF2 Эксплуатация5 years
Напряжение бортовой сети Эксплуатация Focus 2
San4o_luga
26 March 2020
Здравствуйте. Может кому пригодиться.
Авто Фокус 2 рестайл 1.6 Загорелась лампочка аккумулятора. Думал не идет зарядка, а оказалось, что генератор стал выдавать напряжение порядка 17 в. Снял клемму с регулятора напряжения генераторе, напряжение стало 13.6, под нагрузкой 13.5 13.4 Купил MOBILETRON VR-F156. Как оказалось он отличается от оригинала. Там отсутствует один контакт массы (кинул отдельно проводом). Напряжение стал выдавать в районе 14.5 но лампочка аккумулятора также горит. Если скинуть фишку то тоже 14.5. На старом регуляторе со скинутой фишкой 13.6 Подумал может реле не дружит с мозгами и решил попробовать регулятор WAI (Transpo) IX-131. С ним вообще напряжение прыгает от 12-17 и двигатель колбасит. Сегодня на пробу взял такой же генератор б.у. проблема такая же: выдает порядка 17 в. со снятой фишкой 13.6 лампа горит(((
Начал смотреть в блоке предохранителей под капотом. На 31 предохранителе зелени не было. Стал прозванивать, все прозванивается. Замерил напряжение на выходе 31 предохранителе, оно оказалось немного ниже, чем на всех остальных... Кинул перемычку через предохранитель и проблема с лампой ушла через несколько секунд )))
San4o_luga
25 March 2020
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, разобраться. Авто Фокус 2 рестайл 1.6 Загорелась лампочка аккумулятора. Думал не идет зарядка, а оказалось, что генератор стал выдавать напряжение порядка 17 в. Снял клемму с регулятора напряжения генераторе, напряжение стало 13.6, под нагрузкой 13.5 13.4 Купил MOBILETRON VR-F156. Как оказалось он отличается от оригинала. Там отсутствует один контакт массы (кинул отдельно проводом). Напряжение стал выдавать в районе 14.5 но лампочка аккумулятора также горит. Если скинуть фишку то тоже 14.5. На старом регуляторе со скинутой фишкой 13.6 Подумал может реле не дружит с мозгами и решил попробовать регулятор WAI (Transpo) IX-131. С ним вообще напряжение прыгает от 12-17 и двигатель колбасит. Сегодня на пробу взял такой же генератор б.у. проблема такая же: выдает порядка 17 в. со снятой фишкой 13.6 лампа горит(((
Все о свечах зажигания Эксплуатация Focus 2
San4o_luga
26 April 2016
Веталь76
Спасибо.
San4o_luga
26 April 2016
Подскажите, кто-нибудь ставил эти свечи (Код 1 680 032 - иридий ФФ3 1,6 125 л.с. FFV(этанол), подходит на ФФ2) на фф2 1.6 100 сил.
San4o_luga
11 March 2014
lexys72
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, а проточку в 2 мм. на каждой стороне шайбы делать? Если с одной, то какой стороной куда ставить. Спасибо.
San4o_luga
17 March 2011
Доброго времени суток.
Подскажите плиз где в Питере можно отрегулировать клапана кроме официалов, уж очень у них дорого((
Заранее спасибо.
San4o_luga
4 August 2010
Всем привет! У меня тоже проблема с ХХ, кратковременные подергивания через определенные промежутки времени(( Первый раз помогла замена свечей.
Теперь уже не помогла не замена свечей, проводов, катушки, дросель чистил. Диагностика показала что все в норме. Датчики исправны, пропусков зажигания нет. Потряхивания с каждым днем все сильнее и чаще((
Тоже что делать не занаю(
Вычитал из темы что чистят КХХ, а где он находиться, но думаю не поможет...
Замерял даже компресию, в норме.
San4o_luga
1 July 2010
АлекСаша
Это что за болезнь такая. Если про подключение провода от ГБО, то я его не подключал на новую.
San4o_luga
1 July 2010
Ал-др
Сегодня замерю. Надо только найти компресометр
San4o_luga
30 June 2010
АлекСаша
Ну не знаю. Поездил сегодня еще на бензине.
При разгоне дергаться после 3 500 оборотов. На месте стоит потряхивает через промежутки времени.
Приехал в гараж, погозовал, провалы страшные(((
Выкрутил одну свечу, она в саже как и до этого было. Металическая часть с резбой снаружи и изнустри. Электрод белый, нормальный.
San4o_luga
30 June 2010
АлекСаша
Я же писал всего 30 000 км. из них 28 000 примерно на газу, может 27 000.
Ну получаеться на бензине 2 000-3 000
А если после замены катушки, проводов... то около 100 км.
San4o_luga
29 June 2010
АлекСаша
Почти 30 000, на газу 28 000.
1,6 100 сил
Зазоры не разу не глядел
San4o_luga
29 June 2010
АлекСаша
Поменял сегодня катушку, провада и свечи.
Отключил все газовое. Катался только на бензине. Машина вроде стала по резвее разгоняться, хотя может кажеться(((
Но потряхивает ее также через некоторые промежутки...(((
Если дело не с зажиганием, о что тогда? Походу писец какомо то клапану Или неправильная смесь, хотя по диагностике все датчике в норме.
San4o_luga
28 June 2010
Alexey2
Хорошо, спасибо. Попробую так.
ТОлько гарантии у меня уже нет. 2 года прошло.
Работало все нормально тыщ до 8 000 потом начило подколбашивать.
Поменял свечи, все прошло. Проехал тыщ 5 000, потом тоже самое(((
Ща в общем 28 000. Колбасит и на бензине тоже, раньше только на газу.
Сегодня поменяю катушку провода и свечи, покатаюсь на бензине. Посмотрю че как будет.
Вообще все странно, до 8 000 пробега работало все идеально, почему катушка не вылетела, да и потом после замены свечей тоже не плохо...
San4o_luga
28 June 2010
Alexey2
Ну да оно самое Ловато...(((
Ну на счет запаха такое тоже было, обороты падали до 500 и не набирались, запах жуткий...
И форсунки менял на стар газ (взял временно) и редуктор перебирал. Пока холодная работает, нагрееться и капец.
Поставил потом свои обратно, вообще не работает.
Оставил машину на 4 дня, пришел завел, все работает, но потряхивает и на бензине тоже(((
Сказали перебои с зажиганием...
Купил уже катушку, провода и свечи, но ставить боюсь, опять все навернеться...
Кстати по поводу сажи на свечах, в книжке написано это от неработающего датчика кислорода или датчика температуры может быть, в другой от лямда-зонда. Но у меня они по сканеру работают. Странно(
San4o_luga
27 June 2010
Alexey2
Спасибо большое за ответ.
Чек не загораеться. А на счет льет ли форсунка не могу сказать, но смесь видимо не правильная. Свечи в саже. Диагностика сканером показала, что все датчики в порядке. Очень странно.
San4o_luga
25 June 2010
Добрый день. Уважаемые фокусоводы. Подскажите к кому можно обратиться по поводу проверки зазоров клапанов, а в дальнейшем если понадобиться их регулировки, сам боюсь туда лезть.
Если кто с Питера, южного направления области, отзовитесь пожалуйста...
San4o_luga
24 June 2010
Если кто с Питера, южного направления области, отзовитесь пожалуйста)))
San4o_luga
11 June 2010
Подскажите плиз где в ПИТЕРЕ можно купить USB провод для подключения к ловатовским мозгам. И сколько он примерно стоит?
Спасибо.
San4o_luga
8 June 2010
Добрый вечер.
Подскажите пожалуйста Ловатовские форсунки калибруються в ручную?
Я так понял только автоматически через программу.
И еще вопросик бывают ли ремкомплекты к редуктору ловато. Вроде как нет, вроде они редко ломаються.
Спасибо
