Мишуха
4 February 2024mobile
stepangalickij:
через пару часов акум на выключенной машине высаживается в ноль и горячий |
Диодный мост пробит.
Не давай оленям лазить в эбу, генератор не может выдавать 19-25 вольт физически под действием ЭБУ, только в результате неисправности. Если диод пробивает, то диодный мост начинает выпрямлять напряжение с двух последовательно подключённых (через этот диод) обмоток, и складывать их.
Мишуха
-3
ПыЖиК
А есть примеры где признают иноагентами по многочисленным просьбам телезрителей?
Мишуха
28 January 2024mobile
Mits:
Да, Вы можете установить сменные элементы в порядке К3,К7,К7В. По степени очистки это будет правильно. |
То есть, вначале фильтруем грубо, потом проходим адсорбционный фильтр и засоряем его механическими примесями и бактериями, насыщаем воду серебром, а потом проходим мембранный фильтр, стараясь удалить и серебро и мелочь всякую.
Мишуха
27 January 2024mobile
Mits
У них разные функции, наполнение и принцип, а не только тонкость фильтрации.
Первый к3 грубая очистка
Второй к7в очистка от бактерий и глубокая очистка
Третий к7 финишная очистка и кондиционирование.
Мишуха
23 January 2024mobile
MNF
Делали цементом, вместо мешковины колготки капроновые.
И сними утеплитель, могла от нагрева лопнуть.
Мишуха
22 January 2024mobile
MNF
Даже с УК гемор приличный.
Надо взвесить что лучше загерметизировать то что есть обходными технологиями, или менять обходными технологиями.
Мишуха
Илья с Питера
Ставится на подачу, но она должна быть сверху.
Мишуха
21 January 2024mobile
Adushii
Издаёт звуки или нет?
Если не издаёт, то снимать стартер и проверять его.
Если издаёт, то для начала проверить не заклинило ли движок, если не заклинило, то снимать стартер.
Мишуха
18 January 2024mobile
xATERYx:
Приветствую! Так все вопросы и начались после того как увидел разные доспуски в разных манулах к одинаковому (!) движку. Сегодня, кстати, добрался до своего мануала и у меня как и у товарища Alex-BG тоже допуск указан 948 (WSS-M2C948-B ). |
Эта музыка будет вечной(с)
Пока не разберётесь в разнице, "одинаковых" движков.
948-й допуск оригинальный для экобустов, но на оригинальный экобуст ставился ТРЕХКОМПОНЕНТНЫЙ катализатор.
На экобусты с обычными катализаторами можно лить хоть 948, хоть 913.
Мишуха
10 January 2024mobile
-2
vadimus1986:
RAVENOL все масла на нестандартных рецептурах на ПАО имеют допуски всех мировых автопроизводителей, имеют официальные лицензии API, ACEA и ILSAC. |
При этом у него очень странные отношения с тем же оил клубом, за жопу взяли за на заборе написанное.
Мишуха
9 January 2024mobile
Сдаётся они проведут реконструкцию сетей, вдуплят на входы домоэохозяйств ограничения мощности согласно выделенным, и всем сразу хватит.
Мишуха
ivan.90:
при каком тут дизельный, зачем вы его упоминаете хз, или буковка D вам что то намекает?
Намекают официальные требования форда.
По сто раз их постить из темы масел с допусками не охота.
913-D под последний двигатель 2.2 дизель форд транзит.
Предыдущие включая-исключая различные дизеля.
Про тот же ремень масле 913-с я уже упоминал.
Мишуха
SergeyFox01
Не знаю е ты на картах фурье гадаешь, документ о составе официальный.
Мишуха
vadimus1986
Ну найди дизельный РАО.
Какой документ нужен к аксиоме?
РАО ... растворитель от природы, как и смазка.
Мишуха
-3
Так и не, речь про 913
Мишуха
-2
vadimus1986Там же можно посмотреть и состав.
От 40 до 70% РАО.
Как и в любом кряке.
